> Проблема с гальванически изолированным RS485
PCBExp
сообщение Jun 26 2013, 11:50
Пользователь №: 23 823
[attachment=77842:ISORS485.pdf]Приветствую всех
Во вложении схема. На схеме один канал и источник питания от которого питаются 4 таких канала. Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя. В принципе все работает. Сейчас на месте SP485 стоит SN65HVD3082ED. В уже произведенных 1500 изделий стоял именно SP485 от SIPEX (EXAR) и на 1200 каналов (4 канала на устройстве – всего 300 устройств) уже имеем около 25 сгоревших SP485. Никаких повреждений снаружи: ни подгоревших резисторов ни других внешних признаков. Просто через 3 месяца работы (в среднем) прыщ на SIPEXе и полный молчок по приему.
Осциллографом видно что с ISO7221 идет красивый чистый меандр с переходным процессом и выбросами на фронте до 6.5…6.8 вольт длительностью 5..8 наносекунд. Есть мысль поставить RC-цепочку для сглаживания этих выбросов. Больше мыслей нет. Если это не поможет то остается только одно – назвать SIPEX полным Г…. и перейти на SN65HVD3082ED. Ее нарисовали в схеме чтобы задать вопрос технарям из TI через дистрибьютора. Видимо на нее придется перейти, но если еще и объяснение будет грамотное – всем будет спокойнее. Заранее спасибо..
Чуть подправил схему - убрал то что не используется...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 26 2013, 13:00
- PCBExp   Проблема с гальванически изолированным RS485   Jun 26 2013, 11:50
- - DmitryM   Цитата(PCBExp @ Jun 26 2013, 14:50) Осцил...   Jun 26 2013, 12:30
|- - PCBExp   Цитата(DmitryM @ Jun 26 2013, 16:30) А от...   Jun 26 2013, 12:54
- - zöner   ЦитатаМежду изолятором и драйвером схема, которая ...   Jun 26 2013, 13:25
|- - PCBExp   Цитата(zöner @ Jun 26 2013, 17:25) д...   Jun 26 2013, 13:43
|- - PCBExp   Уважаемые! А может кто-нибудь ткнуть пальцем в...   Aug 6 2013, 15:04
|- - ZASADA   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 18:04) Уважае...   Aug 6 2013, 16:00
|- - PCBExp   Цитата(ZASADA @ Aug 6 2013, 20:00) начнит...   Aug 6 2013, 16:21
|- - DmitryM   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) Меня к...   Aug 7 2013, 04:59
|- - Smen   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) там по...   Aug 7 2013, 05:23
|- - ZASADA   Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21) Для на...   Aug 7 2013, 10:41
|- - PCBExp   Для начала хочу поблагодарить всех участвующих в о...   Aug 7 2013, 12:13
|- - polyakovav   Цитата(PCBExp @ Aug 7 2013, 15:13) 120 Ом...   Aug 17 2013, 12:04
|- - PCBExp   Цитата(polyakovav @ Aug 17 2013, 16:04) T...   Aug 17 2013, 13:44
||- - polyakovav   Цитата(PCBExp @ Aug 17 2013, 16:44) Все с...   Aug 17 2013, 17:57
|- - HardEgor   Большой вопрос еще как разведены эти счетчики, как...   Aug 17 2013, 13:58
|- - PCBExp   Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 17:58) Бол...   Aug 17 2013, 14:20
|- - HardEgor   Да, и MOV и TBU и TVS. Я понимаю они большие и дор...   Aug 17 2013, 14:32
|- - PCBExp   Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 18:32) Кст...   Aug 17 2013, 16:40
- - EvilWrecker   Сталкивался с похожей проблемой, когда переделывал...   Nov 9 2013, 12:32
- - Alex_TAV   А нет вариантов сделать развязку не на стороне TTL...   Jun 23 2014, 05:32
- - vadimp61   Я на рассыпухе делал так: Со стороны линии Разрядн...   Jun 23 2014, 08:08
- - Alex_TAV   Цитата(vadimp61 @ Jun 23 2014, 15:08) Я н...   Jun 25 2014, 03:05
- - DmitryM   Цитата(Alex_TAV @ Jun 25 2014, 06:05) Это...   Jun 25 2014, 05:06
- - Alex_TAV   Цитата(DmitryM @ Jun 25 2014, 12:06) А та...   Jun 25 2014, 10:26
- - jcxz   И как же Вы собрались направление передачи в линии...   Jul 3 2014, 02:57
- - Alex_TAV   Цитата(jcxz @ Jul 3 2014, 09:57) И как же...   Jul 4 2014, 04:41
- - jcxz   И что? Вам же сразу предложили этот вариант - галь...   Jul 4 2014, 13:16
- - Alex_TAV   Цитата(jcxz @ Jul 4 2014, 20:16) А если В...   Jul 7 2014, 02:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
