10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> полумост, несколько вопросов сразу
НЕХ
сообщение Aug 18 2013, 11:04
Сообщение #61
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(thickman @ Aug 15 2013, 10:12) *
bb-offtopic.gif В патенте дроссель насыщения потусторонний, на вторичной стороне, только так можно прервать циркуляцию тока намагничивания в паузе через открытые выпрямительные диоды. С дросселем насыщения в первичной обмотке такой номер не пройдет, по этой причине про автосимметрирование и другие вероятные бонусы много не думал.sm.gif
не даёт мне это покоя...
если выпрямитель нагружен на конденсатор (мостовой или удвоитель) - то в паузах вторичка свободна...
представим мост без разделительного конденсатора, нагруженный на первичку.
скособочим его принудительно...эффект ожидаемый.
а как измениться ситуация с замагничиванием трансформатора (нарушением равенства вольтсекундных площадей), если в первичку поставить насыщаемый дроссель ?
автору темы - скачайте по-быстрому, потом пропадёт - http://sci-hub.org/pdfcache/7b5cbc88a9c299...ee9ccb954e4.pdf
"Family of zero-voltage-switching unregulated isolated step-up DC–DC converters"
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 18 2013, 12:42
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Aug 18 2013, 13:34
Сообщение #62
Пользователь №: 11 287
А почему она должна измениться?
НЕХ
сообщение Aug 18 2013, 14:27
Сообщение #63
Из: Петербург
Предположительно потому, в момент перехода тока через 0, насыщаемая индуктивность разорвёт цепь...
p210
сообщение Aug 18 2013, 18:00
Сообщение #64
Пользователь №: 72 898
Это ваша гипотеза?
НЕХ
сообщение Aug 18 2013, 18:50
Сообщение #65
Из: Петербург
Цитата(p210 @ Aug 18 2013, 22:00) *
Это ваша гипотеза?
Это подсказывает Капитан Очевидность ! Следствий умозрительно не угляжу...
сообщение Aug 18 2013, 19:26
Сообщение #66
Не получается проследить логику. Допустим полупериоды несимметричны. Но насыщающийся дроссель работает как дроссель лишь небольшую часть полупериода. Дальше он, насытившись, на работу не влияет. Да, когда ток поменяет направление и перейдёт через 0, дроссель разорвёт цепь. Но к этому моменту трансформатор вполне может замагнититься. Или я чего-то не понимаю? Или запас по насыщению у дросселя должен быть выбран по-другому?
shf_05
сообщение Aug 19 2013, 03:29
Сообщение #67
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
не успел!
НЕХ
сообщение Aug 19 2013, 05:29
Сообщение #68
Из: Петербург
Цитата(yexer @ Aug 19 2013, 07:22) *
Кстати, как там поживает ваш чудо-фазник, печатки которого вы, помнится, анонсировали? Ток циркуляции победили, или всё в поиске "волшебных" рецептов для этого действа?
Он прекрасен !
Осциллограммы уже везде афишировал. Циркуляции нет и не будет = актив клемп рулит !
Дополнил синхронным ключом, чтоб ток нагрузки в паузах (скромная сотня ампер) протекал не через диоды выпрямителя и вторичную обмотку, а по альтернативному пути с малым падением (парочка irfp4468).
Ах если бы видели, как малы выбросы напряжения на выпрямительных диодах - единицы вольт !
Цитата(shf_05 @ Aug 19 2013, 07:29) *
не успел!
тогда вбиваете название статьи в sci-hub.org
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 19 2013, 05:47
shf_05
сообщение Aug 19 2013, 08:35
Сообщение #69
Из: г. Екатеринбург
сделал схему с расщеплением питания - 2*6,8мкФ, пульсации на этих конденсаторах амплитудой около 2В, нагрев не замечен.
вроде бы начал "включать голову", но все же подскажите еще:
1. напряжение на открытых ключах судя по осциллограммам 5В, не зависит от тока нагрузки (!). что это? корявость измерений (осциллограф в этот раз не вверх ногами wink.gif ) ?, большое Ron (по пдфке 0,2Ом*6А= 1,2В)? что-то еще?
2. применение снабберов параллельно транзисторам (10,0нФ + 100Ом) исключило колебания, но результат все равно как то не радует глаз.
3. трансформатор с обмотками по 1мм и 2*1мм ощутимо нагревается. рука едва терпит, по расчетам мощность потерь не более 2Вт, явно мощность выделяемая тр-м выше 2 Вт, есть еще какой то источник потерь?
видимо, потерь на этих ключах ниже хотя бы 5% от мощности нагрузки без ZVS не получить? какие будут подводные камни, если делать эту схему для ZVS?
ай да шайтанама!
thickman
сообщение Aug 19 2013, 15:34
Сообщение #70
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Уберите такие снабберы, немедленно, пока не пыхнули резисторы.
На приведенных картинках ZV присутствует, но оптимального S нету, в полном диапазоне рабочих токов потребуются особые схемотехнические изыски и существенные усложнения в схеме. Для такой простой схемы , пмсм, лучше подобрать ключи помоднее и на этом успокоиться.
Короткая пауза, привносимая дросселем насыщения, может радикально и положительным образом повлиять на вольтсекунду? Это предположение мне не кажется самоочевидным. Моделировать нужно, однако, при наличии в схеме резконелинейных ППГ дросселей занятие это нудное и кропотливое. wink.gif
На картинках без дополнительного синхронного ключа:
1. Совсем легкая нагрузка, близко к хх. Красивый режим ZVS с фронтами в целую микросекунду.
2. Нагрузка побольше, ток в дросселе фильтра уже не обрывается, поэтому в паузе выпрямительные диоды коротят вторичку и ZVS нет. Классическая картинка для трансформаторов с небольшой Ls.
3. То же самое, но с дросселем насыщения. Сток-истоковые емкости и параметры дросселя насыщения неоптимальные, поэтому ПНН неполный.
4. Оптимальные.
НЕХ
сообщение Aug 19 2013, 15:45
Сообщение #71
Из: Петербург
если бы автор темы дроссель перенес в первичку и чисто ёмкостные снабберы оставил - было бы как в аптеке, но он пока не дошел до этого...
если бы DT=200ns, то радости и без этого было.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 19 2013, 15:47
thickman
сообщение Aug 19 2013, 16:36
Сообщение #72
Из: Смоленск
В полном диапазоне рабочих токов от ХХ до Iном – удачи не видать без дополнительных мер. В узком диапазоне – конечно да, всё было бы в ажуре. И ещё, непонятно, какой же фильтр после выпрямителя у автора. Если индуктивный, тогда дополнительную L на первичной стороне выбирать без фанатизма, дополнительная просечка тока (вдобавок к DT) - никчему. А она будет, эта просечка, автору полезно почитать про влияние Ls трансформатора на работу фильтра начинающегося с индуктивности.
shf_05
сообщение Aug 19 2013, 17:37
Сообщение #73
Из: г. Екатеринбург
это с подбором емкости и индуктивности так?
почему не пробую ваши советы - видел что будет, понимаю о чем говорите, но пока поднаберусь опыта на жестккой коммутации.
автор в самом начале своего пути в силовой схемотехнике с которого сбился лет 6 назад:-)
заказал ирку с меньшим дт, получу, попробую и + ключики поновее.
что почитать из современников или классиков? помню оранжевую книгу Семенова, вижу устарела...
фильтр был CLC см. схему в первом сабже, теперь фильтр LC первый конденсатор после диодов убран, вместо него снаббер пока стоит RC.
снабберы первый раз подымили, но чего не сделаешь из жажды эксперимента :-):-)
сейчас у транзисторов сделал такие 1нФ - 51Ом форма сигнала хорошая, если не считать одного импульса с крутыми фронтами и длительностью в 300нс в начале dt. резисторы 2вт греются хорошо, но не дымят.
сообщение Aug 19 2013, 17:53
Сообщение #74
Вот и мне непонятно, как вообще она может помочь. И стоит ли моделировать в принципе. Подобрать эдакую индуктивность, наверное, можно. Но насколько надёжной будет сочетание в жизни?
Так вроде емкостной, если автор не изменил ещё.
yexer
сообщение Aug 19 2013, 19:20
Сообщение #75
Пользователь №: 77 973
актив клемп рулит !
Посмотрел активного клопомера в симуляторе и он действительно довольно эффективно давит ток циркуляции.
Однако, ток через клопомерные ёмкость и ключ может генерить нехилую помеху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
