2 страниц V  < 1 2
makc
сообщение May 30 2006, 19:32
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(sensor_ua @ May 30 2006, 23:13) *
Если я не прав поправте и поучите.
wink.gif Сам бы поучился...
А по сути - мне неясно, используется ли MMU в библиотеке float. При сборке библиотеки можно ведь было и разрешить... Как на такое должен отреагировать линкер?
MMU - memory management unit. При чем здесь библиотека float?
Вообще, MMU может выступать как сопроцессор (такой у него может быть интерфейс). Но от этого ничего не меняется. Т.е. любая прикладная библиотека в лучшем случае использует функции динамического распределения памяти, например, malloc, который, в свою очередь, опирается на более низкоуровневую функцию sbrk, которая может использовать MMU, а может оставлять работу по управлению MMU операционной системе (как это сделано, например, в Линуксе).
Да, конечно можно вручную сгородить дикий огород, когда функции управления MMU будут вызываться напрямую из некой библиотеки прикладного характера, но это довольно бесперспективный путь с точки зрения архитектуры все системы вцелом, т.к. существенно усложнит любую модификацию архитектуры, в т.ч. ее перенос на иную аппаратную платформу и расширение функционала.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
klen
сообщение May 30 2006, 20:23
Сообщение #17
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а че он умеет делать?
beer_warrior
сообщение May 30 2006, 20:41
Сообщение #18
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Собсно дает возможность нормально аппартно разделять адресное пространство для задач и ОС.
Необходимое условие для запуска полноценной операционки.
Сообщение отредактировал beer_warrior - May 30 2006, 20:45
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
klen
сообщение May 30 2006, 20:52
Сообщение #19
Виртуальная память это здорово, для тех кто многозадачные осы делает. Я бы поменял этот модуль еще на один такойже сопроцессор плавающей запятой, а лучше на два...и чтоб они сразу матрицы перемножать умели бы smile.gif
makc
сообщение May 31 2006, 06:12
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На этот случай на шину процессора вешают ПЛИС, которая и занимается некоторыми ресурсоемкими задачами. В каком-то смысле, ПЛИС может выполнять функции сопроцессора.
BR, Makc
sensor_ua
сообщение May 31 2006, 07:15
Сообщение #21
Пользователь №: 4 387
Именно. Грубо - вопрос конфигурации проекта (проекта библиотеки) - также как использовать аппаратный умножитель или нет (MSP430), использовать второй DPTR(C51) или нет.
ИМХО, библиотеки для конкретной ОС затачиваются под неё и предполагают использование "стандартного" для этой ОС конфига, иное описывается. Без ОС - что хочу, то ворочу - если можно выполнить вычисления быстрее, разумно воспользоваться моментомwink.gif
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
