> Определение длинны массива.
MKdemiurg
сообщение Aug 20 2013, 11:53
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
есть функция в ней вызывается другая функция.
unsigned char func(flash unsigned char* comand)
unsigned char L;
L=sizeof(comand)
return L;
Вызывается так
void main
func("\1\0\2\0\3\2"); 0x01 0x00 0x02 0x00 0x03 0x02
vetal
сообщение Aug 20 2013, 12:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
sizeof в Вашем коде определяет размер указателя, который в Вашем случае равен 4.
Для определения размера содержимого, расположенного по указателю следует использовать другие методы.
MKdemiurg
сообщение Aug 20 2013, 12:21
Из: Россия
хм, но передаю то я указатель на массив...
esvstn
сообщение Aug 20 2013, 12:28
Пользователь №: 77 994
Нет такого понятия, как указатель на массив. Вы передается указатель на беззнаковый char, возможно первый элемент массива. Сколько их у вас там непрерывно в памяти записано - компилятор не знает.
Xenia
сообщение Aug 20 2013, 12:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы передавайте вместе с указателем еще и длину. Все так делают, т.к. вызывающей процедуре лучше известно, что она суёт в вызываемую функцию, а внутри той функции с этим разобраться трудно (практически невозможно).
esvstn
сообщение Aug 20 2013, 12:34
Или засуньте в конец массива какое-нибудь значение, которое ни при каких обстоятельствах не может промелькнуть в середине его. И мерьте длину до него. Наподобие сишных строк.
MKdemiurg
сообщение Aug 20 2013, 12:46
Из: Россия
Да, логично. Придётся передавать ещё и длинну.
XVR
сообщение Aug 21 2013, 08:06
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сделайте так -
unsigned char func(flash unsigned char* comand, size_t length)
#define ARG(array) array,sizeof(array)-1
// Использование -
func(ARG("\1\2\3\4\5\6"));
ar__systems
сообщение Aug 30 2013, 02:40
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
// Использование -
Редкостное извращение, не делайте так. Работает только с аргументами которые константные строки.
arttab
сообщение Sep 2 2013, 02:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если не известна длина, то можно ввести "специальный код из 2х байт", который указывает что это конец.
т.е. вводим комбинацию 0xAD 0xDF
если встретилась 0xAD и 0xDF, то конец массива и второй 0xDF уже не относиться
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
