> Компиляция ARM GCC, куда пропадают циклы while?
venomsoldier
сообщение Aug 22 2013, 09:13
Пользователь №: 25 677
Начал изучать арм, написал функцию:
void MailboxWrite(uint32_t val, uint8_t channel)
    while(*((uint32_t *)(0x2000B898))&0x80000000);
    *((uint32_t *)(0x2000B8A0))=val+channel;
Функция читает регистр статуса по адресу 0x2000B898 и ждет нолика в старшем бите, после этого записывает в 0x2000B8A0 значения.
Компилятор версии ARM/GNU C Compiler 4.7.3, шел в комплекте с Atmel Studio 6.1 (папка с именем 4.7.3.1029)
Опции компилятора использую следующие:
-marm -DBCM2835 -DDEBUG  -O0 -ffunction-sections -mlong-calls -g2 -Wall -mcpu=arm1176jzf-s -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)"
Опции линкера:
-marm -nostartfiles -nodefaultlibs -nostdlib -Wl,-Map="$(OutputFileName).map" -Wl,--start-group -lm  -Wl,--end-group -L"../cmsis/linkerScripts"  -Wl,--gc-sections -mcpu=arm1176jzf-s
Компилирую с оптимизацией 0 (-O0), получаю листинг:
    8028:    e52db004     push    {fp}; (str fp, [sp, #-4]!)
    802c:    e28db000     add    fp, sp, #0
    8030:    e24dd00c     sub    sp, sp, #12
    8034:    e50b0008     str    r0, [fp, #-8]
    8038:    e1a03001     mov    r3, r1
    803c:    e54b3009     strb    r3, [fp, #-9]
    8040:    e1a00000     nop; (mov r0, r0)
    8044:    e59f3028     ldr    r3, [pc, #40]; 8074 <MailboxWrite+0x4c>
    8048:    e5933000     ldr    r3, [r3]
    804c:    e3530000     cmp    r3, #0
    8050:    bafffffb     blt    8044 <MailboxWrite+0x1c>
    8054:    e59f301c     ldr    r3, [pc, #28]; 8078 <MailboxWrite+0x50>
    8058:    e55b1009     ldrb    r1, [fp, #-9]
    805c:    e51b2008     ldr    r2, [fp, #-8]
    8060:    e0812002     add    r2, r1, r2
    8064:    e5832000     str    r2, [r3]
    8068:    e28bd000     add    sp, fp, #0
    806c:    e8bd0800     pop    {fp}
    8070:    e12fff1e     bx    lr
    8074:    2000b898     .word    0x2000b898
    8078:    2000b8a0     .word    0x2000b8a0
Вроде всё работает по плану, только какие-то ненужные манипуляции с sp и fp, вобщем, много лишнего.
Компилирую с оптимизацией 1 (-O1), получаю листинг:
    8020:    e59f301c     ldr    r3, [pc, #28]; 8044 <MailboxWrite+0x24>
    8024:    e5933898     ldr    r3, [r3, #2200]; 0x898
    8028:    e3530000     cmp    r3, #0
    802c:    ba000003     blt    8040 <MailboxWrite+0x20>
    8030:    e0810000     add    r0, r1, r0
    8034:    e59f3008     ldr    r3, [pc, #8]; 8044 <MailboxWrite+0x24>
    8038:    e58308a0     str    r0, [r3, #2208]; 0x8a0
    803c:    e12fff1e     bx    lr
    8040:    eafffffe     b    8040 <MailboxWrite+0x20>
    8044:    2000b000     .word    0x2000b000
Вот тут лишних манипуляций не происходит, но пропадает цикл while, один раз проверяется статусный бит (802с) и проц уходит в бесконечный цикл (8040).
Компилирую с оптимизацией 2 (-O2), получаю листинг:
    8020:    e59f3018     ldr    r3, [pc, #24]; 8040 <MailboxWrite+0x20>
    8024:    e5932898     ldr    r2, [r3, #2200]; 0x898
    8028:    e3520000     cmp    r2, #0
    802c:    ba000002     blt    803c <MailboxWrite+0x1c>
    8034:    e58308a0     str    r0, [r3, #2208]; 0x8a0
    8038:    e12fff1e     bx    lr
    803c:    eafffffe     b    803c <MailboxWrite+0x1c>
    8040:    2000b000     .word    0x2000b000
Тут тоже самое, что и О1, но не происходит перезагрузки регистра с адресом, цикл while так же отсутствует.
Компилирую с оптимизацией 3 (-O3), получаю листинг:
    802c:    aa000000     bge    8034 <MailboxWrite+0x14>
    8030:    eafffffe     b    8030 <MailboxWrite+0x10>
    8034:    e0810000     add    r0, r1, r0
Тут уже сразу зацикливается никуда не перепрыгивая (8030)
Компиляция с оптимизацией s (-Os), приводит к результату -O2.
Еще есть опция -Ofast
Подскажите, как можно ришить мою проблему? Может еще какие опции добавить компилятору? Может я неверно пишу программу??? ))
Сообщение отредактировал venomsoldier - Aug 22 2013, 09:15
MrYuran
сообщение Aug 22 2013, 09:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не хватает квалификатора volatile, который объяснил бы компилятору, что проверяемая переменная может измениться асинхронно текущему потоку.
Иначе переменная в функции нигде больше не изменяется, и компилятор резонно оптимизирует цикл, выкидывая ненужные проверки.
А ещё по стилю замечу, что магические числа в коде - это очень плохо.
venomsoldier
сообщение Aug 22 2013, 10:23
Магические числа - это адреса регистров периферии, при замене их на дефайны ничего не меняется.
Покажите пример кода, который бы компилировался правильно. Где написать волитэил?
_Артём_
сообщение Aug 22 2013, 11:07
Пользователь №: 17 322
Меняется - читаемость кода повышается.
#define    STATUS_REG    (*(volatile uint32_t *)0x2000B898)
#define STATUS_READY_MASK 0x80000000
void WaitReady()
  while (( STATUS_REG &  STATUS_READY_MASK)==0);
venomsoldier
сообщение Aug 22 2013, 11:49
Спасибо огромное.
Пока ходил погулять, до меня дошло, перед адресом нужно указать, что это относится к периферии.
Для АВРов было что-то вроде _SFR_IO8(0x26) и _SFR_MEM8(0x60).
Завтра попробую откомпилить указанный вами код. Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал venomsoldier - Aug 22 2013, 11:54
MrYuran
сообщение Aug 22 2013, 13:05
Из: Н.Новгород
Цитата(venomsoldier @ Aug 22 2013, 14:49) *
Спасибо огромное.
А готовых описаний нету чтоли? Что за контроллер такой?
_Артём_
сообщение Aug 22 2013, 13:16
Raspberry Pi наверное...
Что наверное соответствует
__no_init volatile unsigned char
MrYuran
сообщение Aug 22 2013, 13:32
Из: Н.Новгород
В MSPGCC вот как сделали:
#define sfrb_(x,x_) volatile unsigned char x asm("__" #x)
#define sfrb(x,x_) extern sfrb_(x,x_)
#define sfrw_(x,x_) volatile unsigned int x asm("__" #x)
#define sfrw(x,x_) extern sfrw_(x,x_)
#define sfra_(x,x_) volatile unsigned long int x asm("__" #x)
#define sfra(x,x_) extern sfra_(x,x_)
#define ADC10DTC0_            0x0048    /* ADC10 Data Transfer Control 0 */
sfrb(ADC10DTC0, ADC10DTC0_);
#define ADC10DTC1_            0x0049    /* ADC10 Data Transfer Control 1 */
sfrb(ADC10DTC1, ADC10DTC1_);
#define ADC10AE0_             0x004A    /* ADC10 Analog Enable 0 */
sfrb(ADC10AE0, ADC10AE0_);
#define ADC10AE1_             0x004B    /* ADC10 Analog Enable 1 */
sfrb(ADC10AE1, ADC10AE1_);
#define ADC10CTL0_            0x01B0    /* ADC10 Control 0 */
sfrw(ADC10CTL0, ADC10CTL0_);
#define ADC10CTL1_            0x01B2    /* ADC10 Control 1 */
sfrw(ADC10CTL1, ADC10CTL1_);
#define ADC10MEM_             0x01B4    /* ADC10 Memory */
sfrw(ADC10MEM, ADC10MEM_);
#define ADC10SA_              0x01BC    /* ADC10 Data Transfer Start Address */
sfrw(ADC10SA, ADC10SA_);
А, точно..
C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi
Functions
uint32_t bcm2835_peri_read (volatile uint32_t *paddr)
uint32_t bcm2835_peri_read_nb (volatile uint32_t *paddr)
void bcm2835_peri_write (volatile uint32_t *paddr, uint32_t value)
void bcm2835_peri_write_nb (volatile uint32_t *paddr, uint32_t value)
void bcm2835_peri_set_bits (volatile uint32_t *paddr, uint32_t value, uint32_t mask)
venomsoldier
сообщение Aug 22 2013, 23:11
Спасибо всем откликнувшимся.
Написал следующее:
#define _SFR(_addr) (*(volatile uint32_t *)_addr)
#define MAILBOX_STATUS        _SFR(0x2000B898U)
#define MAILBOX_WRITE        _SFR(0x2000B8A0U)
    while(MAILBOX_STATUS&0x80000000);
    MAILBOX_WRITE=val+channel;
Получил листинг с -O2
    8020:    e59f2018     ldr    r2, [pc, #24]; 8040 <MailboxWrite+0x20>
    8024:    e5923898     ldr    r3, [r2, #2200]; 0x898
    802c:    bafffffc     blt    8024 <MailboxWrite+0x4>
    8030:    e59f3008     ldr    r3, [pc, #8]; 8040 <MailboxWrite+0x20>
теперь не понятно, для чего он дважды загружает регистр с базовым адресом, получается лишняя строка кода(8030), но уже всё работает верно.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2013, 06:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это у GCC такая особенность. Чтобы он грузил базовый адрес один раз, надо ему немного помочь - объединить регистры в структуру:
typedef struct {
    uint32_t volatile const status;
    uint32_t reserved;
    uint32_t volatile data;
}MailboxRegs;
#define MAILBOX ((MailboxRegs*)0x2000B898UL)
    while(MAILBOX->status & 0x80000000);
    MAILBOX->data = val+channel;
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02541 секунд с 7
