> Подмена IP адреса пакетов ETHERNET
maxics
сообщение Aug 22 2013, 15:49
Пользователь №: 53 649
Необходимо разработать аппаратное устройство которое должно принимать все пакеты от компьютера пользователя, производить подмену IP-адреса, и отправлять дальше в сеть Интернет на другой сервер с уже подменённым destination IP.
Менять IP-адрес у всех пакетов не получится, т.к. существует Провайдер от которого постоянно приходят служебные пакеты, такие как ARP, DNS и т.д.
1) Какие пакеты шлет провайдер в ПК и как на них отвечать?
2) Как организовать обмен данными, если пользователь, к примеру, откроет браузер и полезет на определённый ресурс.
3) Кто-нибудь делал что-то подобное?
Tiro
сообщение Aug 22 2013, 17:06
Пользователь №: 768
Такое устройство называется маршрутизатор (роутер) с NAT и оно широко используется. Продается в магазине комп техники. (По секрету: сейчас каждый маршрутизатор умеет делать NAT).
сообщение Aug 22 2013, 18:12
Пользователь №: 14 658
в корне неверный ответ. NAT заменяет обратный (source) адрес, а топикстартеру надо не это.
maxics, я готов разработать так нужное вам дорогостоящее устройство.
Tiro
сообщение Aug 22 2013, 18:19
Пользователь №: 768
gerber
сообщение Aug 22 2013, 21:45
Пользователь №: 68 088
Для этого устройство должно "прикинуться" - ни много ни мало - DNS-сервером для компьютера пользователя. Любой запрос в адресной строке браузера (если это не IP-адрес) сначала резольвится через DNS-сервер, который выдаёт IP-адрес. Вот тут-то Ваше будущее устройство и произведёт подмену и выдаст тот IP, который нужен.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Cosmojam
сообщение Aug 22 2013, 23:47
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
1) ничего не шлёт. броадкасты-мультикасты могут быть, но любой бытовой роутер без спец.настройки их не пропускает. DNS от провайдера? зачем? только ответ по запросу клиента. ARP только в пределах сегмента сети, никто не запрещает эти пакеты обрабатывать как надо.
Либо это упомянутый выше NAT, либо что-то похожее, реализуемое в несколько правил iptables, либо я просто не понял что требуется.
Клиент открывает TCP-соединение на хост 1.2.3.4. Устройтсво перехватывает IP-пакет от клиента и заменяет 1.2.3.4 на 5.6.7.8 т.о. клиент попадает на другой сервер 5.6.7.8 вместо желанного изначально 1.2.3.4. Ответ от него придёт на адрес клиента (адрес источника без изменений?). Тогда http://www.debuntu.org/how-to-redirecting-...using-iptables/ + любая железка с линуксом и 2 сетевухами. Роутер за 1000 рублей с open wrt подойдёт, некоторые может и в стандартной прошивке это умеют.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
gerber
сообщение Aug 23 2013, 09:23
Это называется прокси-сервер.
В данном примере хост 5.6.7.8 является для пользователя прокси-сервером. Если сам пользователь не указал в настройках доступа в интернет "Использовать прокси-сервер 5.6.7.8", то за него это может сделать внешняя железка, перенаправляя все TCP-коннекты, кроме локальных, на нужный IP-адрес.
Только вот для чего? Вероятно, для кражи у пользователя логинов, паролей доступа к определённым сайтам.
maxics
сообщение Aug 26 2013, 16:27
Задача кражи чего-то не стоит. Помимо подмены IP адреса пакетов необходимо защитить посредством шифрования передаваемые данные.
vad74
сообщение Oct 10 2013, 14:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 547
Стоит задача слушать весь трафик по сети для отладки связи ЭВМ-контроллер. Т.к. свичи сейчас дико умные и не сливают трафик во все порты, просто использовать Wireshark результата не даст. Я не знаю как сказать Wireshark что бы он заставил свич лить себе весь трафик. Может он умеет?
Поэтому пытаюсь создать систему: ЭВМ(клиент источник запросов) - прослушка - цель (сервер). В ЭВМ прописываю в качестве IP сервера - IP прослушки. Туда она шлёт запрос. Прослушка приняв запрос от первого IP пересылает его во второй IP (сервер). Сервер получив запрос отвечает на IP прослушки, а он перенаправляет на ЭВМ. Всё вроде просто. Всё сидит на одном свиче. Прослушку уже написал, почти работает. Итак Прослушка построена на ЭВМ под ДОС. Использую пакетный драйвер, который сливает моей проге все пакеты из сети. Программа содержит свой IP стек и могу в нём делать любые правки. Всё что программа делает с принятым пакетом перед отправкой на другой IP: правит только IP заголовок пакета (меняет IP отправителя на свой IP, IP назначения на IP цели и пересчитывает контрольную сумму IP заголовка). Вся часть пакета после IP заголовка не трогается. МАС адреса тоже ставятся правильные, это прослушка выдала на цель пакет. В итоге программа работает без вопросов. Без проблем проходит Ping с ЭВМ на цель и обратно. Но есть какие то проблемы с ТСР пакетами. Повторю что ТСР часть вообще не трогаю. В качестве цели поставил комп, запустил на ней ТРС сервер и Wireshark. Вижу входящие SYN пакеты, но винда не посылает SYN ACK. Тупо игнорирует пакеты. Запустил соединение напрямую ЭВМ - цель. Всё ОК. Сравнил пакеты принимаемые целью в Wireshark - не вижу криминала (разницы). Запустил пакеты на цель в виде контроллера на проце STM32 со стеком LWIP. Принимает SYN, отдаёт SYN ACK. Но винда эти ответы (прошедшие через прослушку) снова игнорит. Получается что для TCP/IP стека LWIP нет ошибок, а для стека винды есть. Далее запустил ТСР пакеты на цель под ОС RTOS-32. На мой SYN даёт ICMP пакет с Type=12 Ошибка параметра. Что за ошибка не понятно. Может есть какие то дополнительные зависимости для ТСР пакетов и нельзя обойтись только изменением IP заголовка? Контрольная сумма в ТСР заголовке не зависит же от IP заголовка? Могу привести скриншоты или сохранёнки от Wireshark. Застрял на ровном месте. Нужна помощь.
MALLOY2
сообщение Oct 10 2013, 14:47
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
2 сетевые карты на компе, САМОЕ ДЕШЕВОЕ РЕШЕНИЕ!!!!
halfdoom
сообщение Oct 11 2013, 06:43
Пользователь №: 2 072
Практически все коммутаторы, уровнем выше начального, умеют port mirroring, на котором и слушаются все интересующие пакеты.
vad74
сообщение Oct 11 2013, 07:00
Из: Беларусь
Объект это подстанция в поле. Комп для записи трафика это ноутбук. Куда воткнуть вторую сетевуху?
Как узнать умеет ли свич port mirroring? Как это включить у него?
halfdoom
сообщение Oct 11 2013, 07:18
Посмотреть в его документацию
DmitryM
сообщение Oct 11 2013, 09:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
В USB-порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
