> проблема создание Gerber-ов, Expedition 2005
Sergey_P
сообщение May 31 2006, 07:09
Пользователь №: 1 515
делаю гербер-файлы для проекта, все слои настроил в соответсвии с их свойствами...
однако, при запуске Gerber Output -> Process Checked Output Files выдается ошибка.
Пишет " The default D-Code To Aperture File was not found. Gerber files cannot be processed without a valid D-Code To Aperture File...."
раньше при работе в 2004 такого сообщения не возникало...
в чем может быть дело?
еще заметил следующее...
проверил свои старые проекты (в 2004) , из них можно сделать гербер файлы,
при тех же настройках.
Что можт повлиять на D-Code Mapping File , может я какую-то площадку не так создал, где можно проверить...
fill
сообщение Jun 8 2006, 09:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1958&
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
