> Создание миниплаты для USB, Хоть в каком направлении копать?
Melnikov
сообщение Dec 27 2004, 23:46
Из: Петербург
Пользователь №: 1 711
Добрый день.
Мне необходима такая микросхема (или плата, или еще как незнаю это назвать), которую можно подключить в компьютер в USB-порт. Единственное, что пока от этой платы требуется, так это чтоб на ней лампочка загоралась и передавался какой-то конкретный сигнал драйверу, который бы идентифицировал эту плату, например, под именем "Лампочка".
Т.е.
1. втыкаю провод в микросхему, другим концом в комп.
2. на плате загорается светодиод
3. Windows пишет, что "Подключено новое устройство "Лампочка"
4. запускается программа (калькулятор. например)
5. при вынимании провоа из компа программа (калюкулятор наш) закрывается.
Ребят, скажите, это вообще реально или такое возможно только со штатом в 40 инженеров и гигантским заводом сделать? Что вообще делать-то? С какой стороны подойти к вопросу?
Melnikov
сообщение Dec 27 2004, 23:57
Из: Петербург
Добрый день.
Т.е.
olefil
сообщение Dec 28 2004, 06:24
Пользователь №: 1 407
Вопрос хороший. Могу сразу ответить Windows побарабану до лампочки и сам он конечно о ней не чего не узнает. А вот если идет речь о написании своей программы, которая соединялась бы с устройством и опрашивала его, то тут все просто. Бери Jungo Windriver не ниже 5.05b и пиши драйверы сколько хочешь. Драйвер должен обслуживаться еще и со сотороны устройства. А тут начинается самое интересное. Спецификаций протокола USB одна (в плане 2.0 и 1.1 закрывает), а вот протоколов передачи данных не так и мало. Зайди на usb.org там их и увидишь. По сути возможно подобрать, то что интересует. И тогда в папке Система появится устройство USB - лампочка - ура, все давольны. Таким образом: 1 - необходимо выбрать протокол передачи данных по USB, 2 - в соответсвии с этим протоколом написать драйверы для обоих сторон (PC и устройство), 3 - включить питание и радоваться, что нехрена не работает, 4- потратить еще пару недель на, то чтобы заработало. Возможен вариант, что драйвер уже имеется со стороны устройства, тогда надо понять по какому интерфейсу он работает, в документации тогда должны быть также дрова для PC. Что еще можно сказать? Да вроде похоже это все.
Alexandr
сообщение Dec 28 2004, 06:39
Пользователь №: 1 283
USB микросхемами довольно успешно занимается фирма FTDI. Микросхемы крайне простые в использовании - со стороны электроники USB интерфейсная микросхема выглядит как обычный регистр. В самой микрухе (например FT245BM) есть вшитые дескрипторы, которые он передает при установлении соединения и по ним однозначно можно определить подключенное устройство. Но вообще то к этой микрухе можно подцепить внешний EEPROM с любыми своими дескрипторами.
И так с электроникой разобрались, теперь что касается драйверов: Политика компании FTDI заключается в бесплатном распространении USB-драйверов, обеспечивающих создание пользовательского Windows-приложения для управления обменом данными между компьютером и USB-устройством, использующим кристаллы FTDI. На выбор программиста предлагаются два типа драйверов: VCP (Virtual Com Port) - драйвер и D2xx-драйвер.
VCP-драйвер (драйвер виртуального последовательного порта) позволяет программисту управлять обменом данными с устройством USB также, как и с обычным портом RS232, используя API-функции Windows. При этом все особенности формирования USB-протокола скрыты от пользователя так, что он может даже и не знать стандарта USB.
D2xx-драйвер предоставляет dll-библиотеку с набором специализированных функций, которые открывают программисту более широкие функциональные возможности и позволяют получить более высокие скорости обмена данными.
И последнее - зайдите по этой ссылке. Это сайт компании ЭФО, которая помоему одна из первых в России начала распространение кристаллов FTDI.
На сайте ЭФО полоно статей и примеров использования на русском языке.
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/
Иван Сусанин - первый полупроводник
olefil
сообщение Dec 28 2004, 07:17
Чесно говоря на рекламу похоже больше, чем на ответ. А вот фирма Cypress на мой взгляд чуток по моднее будет.
ALexx
сообщение Dec 28 2004, 08:21
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Посмотрите на продукцию FTDI. Пользуем их. Довольно интересные штучки. И штата в 40 сотрудников :-) для освоения не требуется.
http://www.ftdichip.com/Products/FT245BM.htm
Melnikov
сообщение Dec 28 2004, 08:40
Из: Петербург
Ага, т.е. в принципе нужно такую штуку поискать в магазинах, а потом припаять ее на плату? Или эта микросхемка уже на плате с USB-выходом продается?
COMA
сообщение Dec 28 2004, 08:49
Пользователь №: 559
начал отвечать тут:
http://forum.electronix.ru/index.php?act=S...st=0#entry11899
продолжу здесь.
вот ссылка на хороший проект:
http://www.myplace.nu/mp3/usb_module.htm
Alexandr
FTDI выпускает как микросхемы отдельно, так и мини платки с разъемом - такой своебразный интерфейсный модуль.
Alexandr
сообщение Dec 28 2004, 08:56
Ну дык расскажите в чем этот чуток заключается, может и правда более достойная весчь. smile.gif
olefil
сообщение Dec 28 2004, 09:03
Мне просто кажется, что вопрос не втом был. Человек хотел узнать как ему с готовым устройством быть.
А насчет чуток. Я не совсел понял в каком виде поставляется устройство для программирования FTDI. И еще вопрос они че только 8Мбит/c на USB2.0 раскачивают. В этом случае паровозы быстрее летают. Хотя конечно для лампочки этого итак дофига.
Cypress поставляет нормальную отладочную плату с возможностью писать дрова Windriver b DevStudio. Текст очень хорошо документирован. Работают они на всех операционках (не только Windows). С этой всей хренью прикольно и удобно работать. Между прочим Cypress считается мировым лидером в области USB, а это что-то да значит
olefil
сообщение Dec 28 2004, 09:19
Я тут сначала на программерском форуме нашел ваш вопрос, а теперь здесь увидел. Идея ваша проще чем вы думаете. Вы можете на данный момент вообще использовать обычную USB-FLASH. И лампочка горит и калькулятор можно запустить. Делается за 5 секунд. Я хочу спосить, что конкретно надо, потому как такие устройства разрабатываю сам. Идея с лампочкой хороша для начала, а что потом?
Andrew2000
сообщение Dec 28 2004, 09:56
Пользователь №: 1 675
Вот, натыкался:
http://www.cesko.host.sk/
AllSeeker
сообщение Dec 28 2004, 09:58
Пользователь №: 1 499
Насколько я понял необходимо написать драйвер для готового устройства. Так зачем отладочные платы?
Я конечно, не могу похвастаться фирменным софтом и при написании драйвера воспользовался бы NuMega под DDK позволяет реализовать любой драйвер на любом уровне + легко достать + официально поддерживается, а всякие сторонние фирмы облегчающие жизнь – сомнительны.!
olefil
сообщение Dec 28 2004, 10:15
Вопрос был открыт в другом разделе форума. Там подробнее написано, чего надо. Дело оказлось далеко не в программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
