> реле к мк
xartss2
сообщение Aug 23 2013, 16:38
Пользователь №: 78 039
К контроллеру AT89s51 нужно подключить реле 24 В. через ULN28003, будет ли данное подключение надёжно работать? Какой номинал резистора на подтяжку входов uln2803 к +5 В. будет оптимальным?
сообщение Aug 23 2013, 18:37
Пользователь №: 11 287
А Вы ток срабатывания реле огласите. А там, глядишь, и сам вопрос отпадёт сам собой...
xartss2
сообщение Aug 23 2013, 18:53
Реле 20-50 мА не более.
Макс. нагрузка на порт мк, в дш 1,6 мА указанна. Примерно такой ток (подтяжкой в 3 кОм на +5 В.), насколько понимаю должен быть безопасен в принципе!? Меньше для uln нехорошо. Одно из устройств несколько лет без отказов работает в таком режиме. Стал ещё одно собирать, горят сразу же порты у мк! Заменил мк, опять такая же ерунда. Причём не все горят, а какой-нибудь один!
kovigor
сообщение Aug 25 2013, 22:41
Пользователь №: 56 295
Обмотку реле диодом зашунтируйте. И добавьте пару диодов Шоттки (по одному к земле и питанию для той ножки, которая управляет этой ULN) для защиты МК от эффекта Миллера ...
xartss2
сообщение Aug 26 2013, 18:14
Внутри Uln есть диод параллельно обмотке реле, и на землю и по входу тоже. Суть вопроса была не в этом! Внутри мк похоже есть защита от перегрузки!? Причем срабатывает при не значительном превышении тока в 1,6 мА.(в дш ненашёл об этом!?).
Увеличил номиналы подтягивающих резисторов до 5,6 кОм. всё работает. Пред идущий контроллер тоже!
Но такой вариант всё же не оптимален, лучше добавить p-n-n транзисторы (есть со встроенными резисторами) на выход МК, а с них на ULN.
Вопрос решён всем спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.0128 секунд с 7
