2 страниц V  < 1 2
> хранение скрытых логов и файлов на SD карте
Mikron
сообщение Aug 23 2013, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 55 731
Как вам такая идея:
при подключении флешки, сама флешка первое время выполняет роль другого компьютера в новой сети и у 127.0.0.1 запрашивает мак адрес
а по этому адресу уже можно идентифицировать комп
никакое стороннее программное обеспечение ведь не нужно?
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Mikron - Aug 23 2013, 12:41
firew0rker
сообщение Aug 26 2013, 02:23
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Плохая идея. Флешка подключается всё-таки не к Ethernet, а к USB. мак адрес, который она получит, будет адресом виртуального сетевого адаптера, сгенерированным ОС. Его можно произвольно менять. Если кто догадается, подставит какой надо адрес.
Стороннее программное обеспечение будет не нужно, если со стороны флешки эмулировать такой USB-Ethernet адаптер, драйвер которого уже есть в ОС.
А потом ещё надо будет реализовать сервер, чтобы качать файлы по виртуальной сети. МК потянет?
firew0rker
сообщение Aug 27 2013, 03:38
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Как вам такая идея: использовать в качестве ключа к флешке RFID метку, носимую на себе?
http://www.rf-id.ru/rfid_equipment/57.html
Делают же RFID считыватели в формате флешки, например http://www.nordicid.com/eng/products/?grou...p;pid=54#pid=54
Только метка должна быть обязательно криптографически защищённой.
Mikron
сообщение Aug 27 2013, 09:34
Сообщение #19
а что если сделать так : взять схему из , которая определяется стандартными драйверами,
отпаять разъем, к нему припаять enc28j60 с stm32 (для того чтобы эмулировать модем не нашел библиотек у stm( да и сделать такую штуку самому сложно будет(
когда флешка включилась, определилась как сетевая карта, запросила инфу, записала её себе, инфа совпала, значит шина юсб переключается на прямую работу сmass storage stm32 и флеш памятью по spi, то есть не нужно качать файлы по виртуальной сети
про RFID метки спасибо за идею, но что-то мне кажется сложнее будет сделать с ними(
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Mikron - Aug 27 2013, 09:35
firew0rker
сообщение Aug 28 2013, 04:02
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Эмулировать модем...
STM32F105/7, STM32F2 and STM32F4 USB on-the-go Host and device library (UM1021)
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM1...SS1743/PF257882
В каталоге Project\USB_Device_Examples\VCP пример преобразователя интерфейсов USB-UART. Выбросить UART-часть, вставить ввод пароля. Добавить Mass Storage.
Ethrenet вообще лишний тогда.
Для ввода пароля не понадобится сторонний софт. Гипертерминал в винде есть.
andrewlekar
сообщение Aug 28 2013, 05:42
Сообщение #21
Пользователь №: 25 163
Да, вот этот вариант плюсую. Только это не эмуляция модема, а эмуляция последовательного порта.
Сделать композитное устройство и Mass Storage разблокировать после ввода пароля.
kan35
сообщение Sep 13 2013, 18:27
Сообщение #22
Пользователь №: 14 594
Было бы ясно зачем все это, может бы лучше что предложил или промолчал, но из имеющейся информации могу предложить такое решение.
Микроконтроллер разобьет флэшку на 2 части, но не стандартными фатовскими средствами, а аппаратно, как бы на 2 адресных пространства. Первая часть будет отформатирована стандартно, а вторая, ну например с секторами в обратном порядке (простые программы уже не соберут все в правильный порядок), При доступе по USB через STM32 было бы 2 логических диска, а при включении карты к компу виделся бы только один раздел.
Вижу только один нюанс: в компе будет видно, что карта бОльшего размера, чем говорит файловая система, но и скрытые файлы бы отняли место, так что хоть как будет понятно, что есть что то скрытое.
kolobok0
сообщение Sep 13 2013, 22:00
Сообщение #23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Mikron @ Aug 19 2013, 17:56) *
..хочу хранить на флешке вместе с обычными файлами скрытые файлы,..
насколько скрытые - хз. может пойдё обычная NTFS+стримы???
RiseOfDeath
сообщение Oct 7 2013, 12:18
Сообщение #24
Пользователь №: 78 579
Цитата(Mikron @ Aug 20 2013, 04:03) *
Вот еще вопрос возник, если взять обычную флешку, возможно ли изменить прошивку её мк так, чтобы реализовать какой-нибудь скрытый сектор
Если целевая аудитория Windows пользователи - смело делайте два раздела - винда видит только первый раздел на флешке.
Иначе - оставьте капельку свободного места (сколько вам нужно) и с ним работайте. (что бы оно виделось как просто не отформатированная область). Еще более красивый вариант - Сделать два раздела и второй зашифровать. (тем же AES, ибо он довольно прост в реализации и не требует какой-либо "математики").
Сообщение отредактировал RiseOfDeath - Oct 7 2013, 12:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
