> Генератор синуса, 300В 20 кГц 600 Вт
termik
сообщение Aug 22 2013, 09:52
Пользователь №: 76 196
Добый день.
Необходимо питать оборудование для ультразвуковой сварки.
Сейчас для этого разработали генератор, но он выдает "двухполярный" меандр, а не синус. В принципе, всё работает, но пьезоизлучатель эффетивнее функционирует от синусоидального напряжения. Можно конечно поставить последовательно дроссель - но на нем будет рассеиваться энергия, он занимает место, да и в идеале его надо немного подстраивать когда от нагревания плывет частота пьезоизлучателя.
Возникла идея сразу делать синус, а не фильтровать меандр.. Погуглив, я пришел к выводу, что мощный синус лучше всего делать по принципу усилителя класса Д.
Собственно вопросы:
1. Правильно ли я думаю насчет усилителя класса Д?
2. Я неопытен в этой сфере, поэтому опасаюсь что займусь изобретением велосипеда. Подскажите пожалуйста типичные решения такой задачи.
Сейчас меандр генерируется микросхемой AD9833, она также умеет выдавать синус. Я так понимаю, что нужно этот синус пропустить через компаратор с пилой, и получить шим-импульсы. Только вот что неясно: генерируемый микросхемой синус является однополярным, соответственно после того как его, в виде шим импульсов, пропустим через полевики(получается вообще через один полевик) - он и останется однополярным, и не удастся его подать на развязывающий трансформатор?
Если я задаю слишком глупые вопросы и создается впечатление, что я не хочу думать сам - это не так, курю форумы уже три месяца, и с нулевых почти знаний в электронике разработал генератор на h-мосте. Буду очень признателен, если попинаете в нужном направлении, разжевывать необязательно!
Прикладываю схему того, что уже сделано. В идеале бы использовать этот же H-мост, просто немного изменить часть схемы, выдающую управляющие импульсы на затворы.
Сообщение отредактировал termik - Aug 22 2013, 09:59
- termik   Генератор синуса   Aug 22 2013, 09:52
- - Iptash   Может просто линейный усилитель мощности с вых. по...   Aug 22 2013, 11:52
|- - Herz   Цитата(Iptash @ Aug 22 2013, 14:52) Может...   Aug 22 2013, 21:00
|- - shf_05   самому лучше микросхемы класса Д не делать, есть г...   Aug 23 2013, 03:32
- - stells   наверное с усилителем есть смысл связываться, если...   Aug 23 2013, 06:16
- - In_an_im_di   Работает же всё, так зачем трогать? только ради ...   Aug 23 2013, 06:37
- - termik   так может работать еще лучше) на мой взгляд, это о...   Aug 23 2013, 10:13
|- - AlexandrY   Цитата(termik @ Aug 23 2013, 13:13) так м...   Aug 23 2013, 10:57
|- - Herz   Цитата(termik @ Aug 23 2013, 13:13) так м...   Aug 23 2013, 11:26
- - termik   Читаю про многоступенчатую аппроксимацию синусоиды...   Aug 23 2013, 12:01
|- - stells   Цитата(termik @ Aug 23 2013, 16:01) Подел...   Aug 23 2013, 12:36
|- - AlexandrY   Цитата(termik @ Aug 23 2013, 15:01) Читаю...   Aug 23 2013, 18:39
|- - shf_05   автору топика- задумаетесь над D усилителем, погля...   Aug 26 2013, 04:27
- - _Pasha   Посмотрите на схемные решения для индукционных печ...   Aug 23 2013, 15:14
- - Burner   Цитатапоследовательно дроссель - но на нем будет р...   Aug 23 2013, 17:23
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ Aug 23 2013, 20:23) А чег...   Aug 23 2013, 18:02
- - termik   ЦитатаПосмотрите на схемные решения для индукционн...   Aug 23 2013, 18:40
- - НЕХ   про ультразвук есть информация и форум - http://ww...   Aug 25 2013, 23:03
- - Tarbal   Представим двухтактный усилитель с трансформаторны...   Aug 26 2013, 03:17
|- - shf_05   Цитата(Tarbal @ Aug 26 2013, 09:17) Приче...   Aug 27 2013, 04:51
|- - Tarbal   Цитата(shf_05 @ Aug 27 2013, 08:51) тогда...   Aug 27 2013, 12:22
|- - shf_05   изменяя угол отсечки можно изменять вых. мощность.   Aug 28 2013, 05:31
|- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Aug 28 2013, 08:31) измен...   Aug 28 2013, 07:23
||- - shf_05   наверно можно и обдувом обойтись, ключевой режим к...   Aug 28 2013, 08:37
|- - Tarbal   Цитата(shf_05 @ Aug 28 2013, 09:31) измен...   Aug 28 2013, 13:22
|- - shf_05   Цитата(Tarbal @ Aug 28 2013, 19:22) Согла...   Aug 29 2013, 04:49
|- - Tarbal   Цитата(shf_05 @ Aug 29 2013, 08:49) Да, а...   Aug 30 2013, 16:29
|- - shf_05   в этом вы правы, а спектр сигнала при такой модуля...   Aug 31 2013, 06:41
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Aug 31 2013, 09:41) в это...   Aug 31 2013, 11:11
|- - Tarbal   В предложенном мной решении тоже есть резонатор. П...   Aug 31 2013, 22:04
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Aug 31 2013, 17:11) О чём В...   Sep 2 2013, 03:28
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 2 2013, 06:28) если и...   Sep 2 2013, 08:07
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Sep 2 2013, 14:07) Вы увере...   Sep 2 2013, 08:28
|- - muravei   Цитата(shf_05 @ Sep 2 2013, 12:28) извини...   Sep 2 2013, 11:12
|- - Tarbal   Цитата(muravei @ Sep 2 2013, 15:12) Я тож...   Sep 2 2013, 12:55
|- - muravei   Цитата(Tarbal @ Sep 2 2013, 16:55) Я и не...   Sep 2 2013, 17:59
|- - Tarbal   Цитата(muravei @ Sep 2 2013, 21:59) Назва...   Sep 3 2013, 16:06
- - Burner   ЦитатаСкажем на 8-и меандрах можно сделать приближ...   Sep 3 2013, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
