> порвался диод, поиск причины
Zelepuk
сообщение Aug 27 2013, 08:11
Пользователь №: 60 464
Сгорел диод D112 (схема прилагается).
Я так понимаю это схема защиты в первичке тр-ра. Каковы могут быть причины. Не хочется "слепо" менять диод, так как он может выгореть опять.
И так же хочется понять назначение цепи C108, C106 R103 D111, D112.
V.K
сообщение Aug 27 2013, 08:40
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Гасящая цепочка на электролитах. Встречное включение позволяет использовать электролитические конденсаторы на переменном токе. Резистор R103 - для разрядки конденсаторов после выключения прибора. D111 и D112 для защиты электролитов от перенапряжения.
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2013, 08:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zelepuk @ Aug 27 2013, 10:11) *
Осмелюсь предположить, что причина - в падении емкости C108, C106. И бОльшая часть тока потекла не через конденсаторы, а через стабилитроны.
Zelepuk
сообщение Aug 27 2013, 09:53
ёмкости С108 и C106 впорядке. напряжение на трансформтаор приходит со средней точки транзисторного каскада... возможно, что то в каскаде не так?
Диоды жутко греются...
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 27 2013, 10:13
Abell
сообщение Aug 27 2013, 10:41
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
еще бы они не грелись... через них конденсаторы разряжаются плюс прямой ток sm.gif если раньше все работало, что очень странно - может форма напряжения изменилась и/или короткозамкнутые витки в T102. кстати, постоянная составляющая присутствует?
Сообщение отредактировал Abell - Aug 27 2013, 10:42
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
