3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конвертация проектов из PCAD в Expedition, и из других систем тоже
ClayMan
сообщение Oct 9 2012, 13:09
Сообщение #16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А что нужно сделать что бы импорт Layout.hkp в Expedition прошел с игнорированием этих ошибок? да бы потом в ручную поставить все необходимое...
ну конкретно по поводу vias - это не ошибка, это warning. т.е. процесс из-за этого останавливаться не будет. ваша проблема только в отсутствии падстека. попробуйте заменить его другим к-н что ли, думаю это можно побороть.
bureau
сообщение Oct 10 2012, 09:26
Сообщение #17
Пользователь №: 25 593
В PADS-е пробовал переименовывать, создавал новый via с последующей заменой на новый.
В библиотеке Padstack с данным именем присутствует. Имена совпадают, вроде бы как...
Пробовал подсовывать ново-созданный Padstack с тем-же именем... Все равно ругается...
Какие будут еще предложения? Немного уже задолбался пробовать разные варианты...
ClayMan
сообщение Oct 11 2012, 14:09
Сообщение #18
Из: Беларусь, Минск
я не могу понять - вы из пикада в экспедишн пытаетесь проект перегнать? если у вас не транслируется плата в PADS, то как тогда вы делаете следующее?
и проблема актуальна для всех типо переходных или отличные от этого транслируются без проблем?
fill
сообщение Oct 12 2012, 11:35
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без проекта это "гадание на кофейной гуще".
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Jul 22 2013, 12:34
Сообщение #20
Пользователь №: 23 207
после телодвижений с padstack.pdb и cell.pdb не все селлы ассоциировались с part's
и, при FA в Exp имеем варнинг и отсутствующий элемент. Хотя упаковка прошла (после многочисленных ударов в бубен) и всё ок.
WARNING: The cell(s) specified for Part Number "ECR 470MF-35V+-20%":
"CAPPR_10-16-5-0.6"
"CAPPR_10-16-5-0.6"
could not be placed in the Layout probably because the cells
were not in the Cell DB. Therefore, "C2" will not be added
to the Layout. Either change the Part Number in
the schematic, edit the Parts DB and add an existing cell name,
or add cells to the Cell DB. Then run Forward Annotate.
назначил в библе селл, и с2 появился. Но есть ещё элементы.
Т.е. вопрос остаётся, почему при импорте cell.pdb не ассоциируется с part's. Из за различных переименований компонентов на этапе трансляции?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Jul 28 2013, 15:28
Сообщение #21
upd
Edit 20130728 11:32
бубен навсегда.
Full41
сообщение Aug 27 2013, 15:23
Сообщение #22
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте, Коллеги.
Я работаю в Altium Designer, но вот встала задача перенести проект платы(PCB) в Expedition. Смотрел различные способы, но что то не получается. Единственное что получилось, перенести проект платы(PCB) из Altium Designer в PADS. А вот PADS в Expedition не получается, может кто подскажет?
Пробовал описанный тут метод, но нечего не получилось.
f0GgY
сообщение Aug 28 2013, 06:22
Сообщение #23
не получись на каком этапе? до чего дошли?
Full41
сообщение Aug 28 2013, 07:29
Сообщение #24
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Перевел PCB Altium в PCB PADS, без схемы. В PADS экспортировал все в Exptdition, через файлы с расширением .hkp и .kyn, при попытки их открыт в Expeditiom, не чего не получается.
fill
сообщение Aug 29 2013, 05:50
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы можете более подробно сформулировать какие шаги сделаны для импорта топологии в Exp и в чем конкретно проявляется проблема?
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 29 2013, 07:34
Сообщение #26
Пользователь №: 5 035
проще выложить проект
писанина не даст положительный эффект
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
AlexN
сообщение Aug 29 2013, 08:41
Сообщение #27
Пользователь №: 200
наверное незашифрованные, а нужны зашифрованные... Или ноборот. В том смысле, что свежему Expedition нужны зашифрованные .hkp, а в более ранних версиях - наоборот - незашифрованные. А уж какие сделал pads - тоже неизвестно.
Full41
сообщение Sep 3 2013, 15:53
Сообщение #28
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вот плата конвертированная из Altium в PADS, А нужно в Expedition.Прикрепленный файл  test.pcb ( 395.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
fill
сообщение Sep 4 2013, 07:13
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не вижу проблемы все спокойно транслировалось PADS9.5--->EE7.9.5
Прикрепленный файл  test_from_pads.7z ( 125.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
www.megratec.ru
Full41
сообщение Sep 4 2013, 12:39
Сообщение #30
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
А вы не можете выложить видео как вы это делаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
