6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Cortex-M4(F) порт под GCC залит в репозиторий.
сарматъ
сообщение Aug 19 2013, 13:47
Сообщение #46
Пользователь №: 74 463
еще раз спасибо, буду осмысливать
arm-user
сообщение Aug 27 2013, 07:21
Сообщение #47
Пользователь №: 78 061
Добрый день.
Пользуюсь SCM под LPC17xx продолжительное время, но сама операционка для меня как черный ящик.
Подскажите, насколько реально сделать порт под LPC43xx ?
Степень сложности ?
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2013, 09:54
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (arm-user @ Aug 27 2013, 09:21) *
Степень сложности ?
Как вижу, там внутри Cortex-M4 и Cortex-M0. Степень сложности равна нулю - под оба эти ядра существуют порты операционки, от конкретной периферии кристалла в самой операционке ничего не зависит, зависят лишь инициализация, махание ногами и сброс флагов в прерывании таймера в примерах. То есть просто берете порт для M4 (для M0 лежит в репозитории), выкидываете все лишнее (собственно сам пример) и пишете инициализацию периферии под свой пример.
arm-user
сообщение Aug 27 2013, 17:16
Сообщение #49
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2013, 13:54) *
Как вижу, там внутри Cortex-M4 и Cortex-M0. Степень сложности равна нулю ...
Спасибо, подбодрили. Будем пробовать.
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 07:55
Сообщение #50
добрый день, подскажите а ТMutex.lock() запрещает прерывания или только блокирует переключение задач и запрет прерываний нужно делать отдельно?
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2013, 09:22
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (сарматъ @ Aug 28 2013, 09:55) *
Он не делает ни того ни другого. Он просто переводит этот TMutex в такое состояние, что задача, выполняющая следующий lock() будет поставлена на ожидание до тех пор, пока первая не сделает unlock(). Это описано в документации, с примерами.
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 10:37
Сообщение #52
а вот эта функция
static __INLINE void __disable_irq() { __ASM volatile ("cpsid i"); }
запретит переключение задач?
AHTOXA
сообщение Aug 28 2013, 11:01
Сообщение #53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, запретит.
Но удобнее для этого пользоваться TCritSect:
void foo(){
    TCritSect cs;
    ... // всё отсюда до выхода из функции будет выполняться при запрещённых прерываниях.
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 11:22
Сообщение #54
спасибо, сейчас почитаю что это
вот что нашел http://embedders.org/blog/teap0t/miro-same...u.html?page=0,7 кому интересно, позже будут вопросы в связи с прочитанным, там в седьмой статье описывается как грамотно запрещать прерывания в арм7 - как понимаю для порта на кортекс это актуально (хотя могу и ошибаться)
mdmitry
сообщение Aug 28 2013, 11:55
Сообщение #55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А не проще ли почитать документацию на scmRTOS отсюда?
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 12:01
Сообщение #56
наверное проще и этот файл у меня открыт, вот только вхождений "критическая секция" в нем 2 штуки
SYS_TIMER_CRIT_SECT - 3 штуки, или куда именно предлагаете глазом упереться?
ах 2.3.3. вот сюда;-)
Сообщение отредактировал сарматъ - Aug 28 2013, 12:14
mdmitry
сообщение Aug 28 2013, 12:15
Сообщение #57
Из: СПб
Так ведь есть же исходные тексты. Файл OS_Target.h в помощь и AHTOXA код привел.
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 12:28
Сообщение #58
мдмитрий и опять вы правы
антоха, снова я уперся в незнание асемблера, я правильно понимаю, что конструктор этого класса запоминает были ли запрещены прерывания на момент его вызова, а в момент вызова деструктора прерывания остаются запрещенными если на момент вызова конструктора они были запрещены?
еще раз перечитал 2.3.3. вроде именно это там и написано(смущающийся колобок)
новый вопрос, антоха, а в функции PendSVC_ISR() не происходит сохранения состояния статуса разрешения\запрещения прерываний до их запрещения?
Сообщение отредактировал сарматъ - Aug 28 2013, 12:48
AHTOXA
сообщение Aug 28 2013, 14:33
Сообщение #59
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, потому что PendSVC_ISR() - это прерывание, и оно может выполниться только при разрешённых прерыванияхsm.gif
сарматъ
сообщение Aug 28 2013, 15:13
Сообщение #60
аааааа.... вот как раз по поводу этого я ссылку выше и приводил
там касаемо ситуации возникновения прерывания во время выполнения инструкции запрещения прерывания
то есть выполняется где либо инструкция запрещения прерывания и во времяя этого возникает прерывание PendSVC_ISR() оно исполняется и разрешает прерывания и вываливается обратно в место где прерывания должны быть запрещены но по факту с разрешенными прерываниями
или я что то путаю?
вот еще одна ссылка http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t....faqs/3677.html
Сообщение отредактировал сарматъ - Aug 28 2013, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.02406 секунд с 7
