8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Закупка комплектующих скопом
afad
сообщение May 19 2006, 14:03
Сообщение #31
Пользователь №: 545
Цитата(COMA @ May 19 2006, 16:28) *
я купил себе такую штуку -
http://www.nix.ru/autocatalog/card_readers...MMC__33681.html
вот отуда и возьму разъем.
Спасибо за совет, для макета так и сделаю. Но где взять разъемы SD для небольшой партии контроллеров (штук 10)? Похоже никто их не продает. Для ММС есть, а для SD - увы, не нашел. Что за ссылку давали на сайт www.rct.ru, вроде там покупали, у меня ссылка не работает.
sff
сообщение May 19 2006, 17:05
Сообщение #32
Пользователь №: 16 404
Я заказал 35 штук SCDA1A0801 (производства ALPS) в http://derikon.ru/ должны предти к концу мая.
А до этого похожим способом покупал дохлые кард ридеры в ультре, они там дешевле по $2,8 были..
Ещё когда был на выставке Експоэлектроника российский дестрибьютор Molex просто божился что они есть на складе в Воскве
PS Я тоже хочу отладочную плату (когда будуте заказывать свяжитесь со мной =)
lvitaly
сообщение May 19 2006, 17:29
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Регулярно покупаю разъемы для SD в малых количествах на DigiKey.
По-моему - самый лучший вариант именно для таких целей
afad
сообщение May 22 2006, 08:12
Сообщение #34
Пользователь №: 545
Цитата(lvitaly @ May 19 2006, 21:29) *
... покупаю разъемы для SD в малых количествах на DigiKey...
Нельзя ли написатьпо подробнее, как это сделать???
-k-t-s-
сообщение May 24 2006, 11:27
Сообщение #35
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Так господа !
Сообщаю что груз прибыл , камешки приехали , выстраивайтесь в очередь.
Отовариваю только в Питере (не пинайте ногами).
все есть что написано в посте
AT91RM9200 по 16 президентов (так как инфляция и перевозка слегка подорожала)
все пожелания и предложения в мыло dsv[at]adgital[dot]ru
SlavaCh
сообщение May 31 2006, 10:54
Сообщение #36
Пользователь №: 2 200
Привет всем.
Если есть нужда в памяти, могу прикупить - я на днях собираюсь затарится. K4S641632H-TC75. Говорили что подойдет.
Стоит 40 руб шт. (пред. цена - я не понял, это было оптом - по 1,2$)
Есть еще AT45DB081C-TI по 50 руб/шт.
Возможен обмен, вот чего нет у меня :
MAX3232
IRU-1010-18
IRU-1010-33
MCP100-315DI/TO
MIC4576-50
И мелочевка:
0805 68 ом 4
49,9 ом 4
1,27к 1
1,96к 1
6,49к 1
680 пф 1
4700 пф 1
5600 пф 1
1000х16 1
Мелочевка остальная есть даже с избытком, так что могу презентовать если кому надо. Просто неохота покупать по 100шт вышеозначенных номиналов.
SlavaCh
сообщение May 31 2006, 11:05
Сообщение #37
Есть еще DS18B20 по 50р.
SlavaCh
сообщение May 31 2006, 13:31
Сообщение #38
Забыл написать что все это в Питере.
AndyBig
сообщение May 31 2006, 17:25
Сообщение #39
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
CAY16-J4- 68 Ом 30 - вот этого нигде не нашел
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...063&group=10701
ssps
сообщение Jun 1 2006, 02:55
Сообщение #40
Пользователь №: 15 322
Цитата(SlavaCh @ May 31 2006, 14:54) *
MCP100-315DI/TO
http://www.microchip.ru/lit/analog/mcp1xx
MCP1XX: Супервизоры питания
Рабочее напряжение, В - от 1.0 до 5.5
Сигнал "Сброс" - Активный низкий
Длительность сигнала "Сброс", мс - 350
Выход - КМОП
Температурный диапазон - -40 ... +85С
Ток потребления, мкА - 45
Особенности:
- Цоколевка совпадает с DS1810, DS1815, DS1817, TL7757. Пороги срабатывания: 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 В
Корпус:
- 3 TO-92d, 3 TO-92h, 3 SOT-23-3a
сам покупал в Платане, числится как [MCP100-315DI/TO, суперв., 3.15V, TO]
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=67014655&group=157
ssps
сообщение Jun 1 2006, 10:05
Сообщение #41
Ну вот и нашлось время расписать, что где и почем можно купить основные (!!!) позиции!
(Все цены указаны с НДС!)
В основном практически все можно купить в Платане - если не хочется по многим фирмам мотаться... smile.gif
Про Компел - я не пишу расценки, т.к. у них индивидуальный подход к каждому.
Напишу только наименование комплектующего - это означает что оно у них есть, а расценик запросом.
(Если честно то там гораздо дешевле Платанаsmile.gif )
Кому как выставят - понятия не имею.
30BQ100 SMC (Диод Шоттки) VD1, VD2
в Платане:
30BQ100, Шотт 3А 100В, SMC - 9.00
30BQ100TR, Шотт 3А 100В, SMC - 7.90
в Симметроне:
30BQ100 059362 - 8,45
74HC244-SOIC (SOIC-20-2) U6
в Дельта-Электронике:
74HC244D/T3 PHILIPS - 4,25 (цена в каталоге)
в Платане:
74HC244D, SO20 - 7,90
в Компеле:
SN74HC244DWR PBF TI (SO20-300)
74HC245-SOIC (SOIC-20-2) U13
в Платане:
74HC245, (MC74HC245ADW)SMD, SO20 - 6,40
в Компеле:
74HC245D PH SO20-300
AT45DBXXX_U (TSOP28-40_AT45) U7, U8 (DataFlash от AT45DB021 до AT45DB641 в корпусах TSOP-28 или TSOP-40)
в Платане:
AT45DB081B-TI, TSOP2, 2, 7V, 8Mbit, - 91,00
AT45DB321C-TU, TSOP28, Pb Free, Ind - 180,00
AT45DB642D-TU, TSOP40, .Pb Free, In - 380,00
в Компеле:
AT 45DB161B-TU PBF ATMEL
AT 45DB321C-TU PBF ATMEL
AT 45DB642D-TU PBF ATMEL
AT91RM9200 (LQFP-208) U10
в Платане:
AT91RM9200-QU-002, PQFP208, Мк-контр. ARM920T, 200MIPS, 16 - 750,00
(цена постоянно падает, так что ждите!)
в Компеле:
AT 91RM9200-QU-002 ATMEL (QFP208)
у -k-t-s-:
AT91RM9200-QU-002 - 16$
Склоняюсь взять у -k-t-s-, только вот он в Питере, а я за 1500 км от него... sad.gif
CAY16-X4 68 (Для всех сборок допустимы номиналы от 33 до 80 Ом (одинаковые для всех))
в Платане:
CAY16-680J4, 4х68 Ом, Сборка чип ре - 1,10
CONN-IDC40 (Двурядная гребенка типа PLD)
в Платане:
PLD-40 вилка штыр.2.54мм 2х20 прям - 3,00
DB9MR RS232 Угловой разъем DB-9 (полное наименование - DRB-9MA)
в Платане:
DRB- 9MA вил. 9 pin на пл. 7.2мм - 12,00
DROSS-SDR1006 33uH SDR1006-330KL фирмы Bourns
в Платане:
SDR1006-330KL, 33 мкГн, SMD, индукт - 17,00
его нет в наличии, и решил заменить :
из Компела:
CDR105-330MC SUMIDA - 14,15
DS18S20 (TO-92) U12
в Платане:
DS18S20, термометр,0.5C,Ind,TO92 - 60,00
DS1307 (SOIC-8) U11
в Платане:
DS1307Z, часы/календарь, Com, SO8 - 45,00
IRU-1010-18 (D-PAK) U3
в Платане:
IRU1010-18CD, LDOстаб 1.8В 1.0А DPa - 17,00
думаю возможна замена на (кто-нибуть замерьте потребляемый ток):
IRU1117-18CD, LDOстаб 1.8В 0.8А DPa - 17,00
IRU-1010-33 (D-PAK) U2
в Платане:
IRU1010-33CD, LDOстаб 3.3В 1.0А DPa - 14,00
IRU1117-33CD, LDOстаб 3.3В 0.8А DPa - 24,00
KS8721BL (LQFP48) U17
в Дельта-Электронике (www.deltel.ru):
(не рекомендую закупать там, сроки поставок обещают 5-7 дней, а на самом деле более месяца!)
KS8721BL - 130,27
в Терра-Электронике (http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=343&Search=1&Text=ks8721bl&Gde=2&PageS=1):
KS8721BL MICREL LQFP48 Трансивер 100BaseTX/100BaseFX/10BaseT c поддержкой MII и RMII. Uпит=3,3В, 0...+70°С. 3,89$
KS8721BLI MICREL LQFP48 Трансивер 100BaseTX/100BaseFX/10BaseT c поддержкой MII и RMII. Uпит=3,3В, -40...+85°С. - 5,27$
в ЭлТехе (http://www.eltech.spb.ru/search.html?text=ks8721bl&stype=AND&search_in=catalog):
KS8721BL 10/100 Base-TX/FX Physical Layer Transceiver, Single 3.3V Supply, 48-LQFP 3,19$
KS8721BLI 10/100 BASE-TX/FX Physical Layer Transceiver, Single 3.3V Supply, 48-LQFP, Indus 4,32$
MAX3232 (SO16-UNI) U16
в Платане:
MAX3232CSE, RS232 дрв, Com, SO16 - 62,00
я присмотрел:
ST3232CD, SO16 - 35,00
MCP100-315DI/TO (TO-92) U5
в Платане:
MCP100-315DI/TO, суперв., 3.15V, TO - 22,00
Выход - КМОП
Особенности:
Корпус:
- TO-92d, TO-92h, SOT-23-3a
Таким образом, в Платане есть:
DS1817-10, мк-монитор, 3.3В Ind TO9 - 19,00
MIC4576-50 (TO220-TO263) U4
MIC4576-5.0BT - 92,47
REZ_HC-49SM 16MHz
Кварцевый резонатор 16.000 МГц, импортный, HC-49SM - 12,00
RJ45 - LU1T516
в Платане:
LU1T516-43, разъем RJ-45+трансформатор+светодиоды- - 130,00 - уже нету! sad.gif
в ЭФО (http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?463):
LU1T516-43 Разъем RJ-45 + трансформатор в одном корпусе + светодиоды - 3,15$
RD1-1D5B1A1A-LF Разъем RJ-45 + трансформатор в одном корпусе + светодиоды, RoHS, совместим с LU1T516-43 - 3,00$
RD1-1D511A1A Разъем RJ-45 + трансформатор в одном корпусе + светодиоды, полностью совместим с LU1T516-43 - 2,85$
USB-A1 P11
в Платане:
USBA-1J(бел) розетка на плату,тип A - 7,30
USBA-1J(чер) розетка на плату,тип A - 7,30
USB-B P12
в Платане:
USBB-1J(бел) розетка на плату,тип B - 9,20
USBB-1J(чер) розетка на плату,тип B - 9,20
с материнских плат спаивайте:
BAT54S/T1 PBF PH SOT23
BC848B/T1 PBF PH SOT23
BC858B/T1 PH SOT23
BAT_CR Держатель для батареи CR2032 типа CH25-2032
FBEAD-10 Ферритовые "бусины"
QUARZ-AA 32767 Мелкий трубчатый часовой кварц
IS42S16400B-BYPIN U14,U15 TSOP-II-54 (Могут быть заменены другими чипами SDRAM, совместимыми по параметрам и выводам)
Варианты:
1. Спаять с модуля памяти DIMM 32Mb PC100 (4 микрухи).
Точно не помню фирму - вроде NCP. Там микросхемы HYNIX HY57V161610BTC-10
2. Спаять с видяшки (если есть с дохлым процом - GeForce2 и т.д.)
Там микросхемы HYNIX HY57V161610BTC-7
не удалось найти:
REZ_HC-49SM 25MHz
SDC09W1 P6 SDC09W1 SD/MMC
AndyBig
сообщение Jun 1 2006, 13:52
Сообщение #42
Иногдящий
Отличная работа, большое спасибо за нее! (думаю, многие присоединятся smile.gif
Добавлю немного от себя:
- REZ_HC-49SM 25MHz - я уже оправдывался - накладка вышла, нет SMD-кварцев на такую частоту. Так что использовать HC-49U (Платан - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2563&group=10801 - 5,40 руб).
- SDC09W1 P6 SDC09W1 SD/MMC - где-то тут пробегала информация где можно купить разъем SD/MMC. Название разъема не обязательно такое же, паттерн на плате позволит посадить большинство подобных разъемов.
- IS42S16400B - покупалось в Точке опоры (http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/Stock/select.pl?ArtName=IS42S16400B&OffSet=1&OffSetR=1&OffSetA=1&City=Msk). В КТЦ-МК так же имеется выбор SDRAM-чипов (в основном Самсунг), из которых легко выбрать аналоги. Например: K4S641632K-UC75 (http://www.cec-mc.ru/sclad/warehouse.php?name=K4S641632K-UC75&proizv=%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC&next=0)
- BAT54S/T1 PBF PH SOT23 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=897366252&group=401
- BC848B/T1 PBF PH SOT23 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=578753013&group=202
- BC858B/T1 PH SOT23 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61549&group=202
- BAT_CR Держатель для батареи CR2032 типа CH25-2032 - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...490&group=41601
- FBEAD-10 Ферритовые "бусины" - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...944&group=10904
- QUARZ-AA 32767 Мелкий трубчатый часовой кварц - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=25465&group=10801
: все это покупается в Платане.
-k-t-s-
сообщение Jun 1 2006, 14:15
Сообщение #43
Из: Spb
действительно отличная работа!
приятно посмотреть
у меня еще осталось 15 армов для народа
SlavaCh
сообщение Jun 1 2006, 14:20
Сообщение #44
Позвольте, а что я купил и припаял уже????? смд кварц, на корпусе 25.000М !!
afad
сообщение Jun 2 2006, 10:08
Сообщение #45
Пользователь №: 545
Где купить SD/MMC разъем (возвращаясь к напечатанному).
Подытоживая ранее написанное относительно поиска разъемов SD/MMC можно сделать следующие выводы:
1. Для макета можно купить простой кардридер за 6-7 у.е. и из него выпаять разъем:
В Ultracomp тоже есть подобные штучки за соизмеримую цену. Для макета придется так и сделать, но это не выход...
2. Народ где-то покупает, но не хочет сказать точно где, т.к. приводимые ссылки не работают, или я чего-то не понимаю, вот например:
Также встречались ссылки на разъемы MOLEX, но я так понял, они только для MMC-card, возможно я не прав, если кто знает точное название разъема, пусть поделится.
3. Поиск по фирмам. В принципе можн заказать партию и через месяц она придет. Вот например:
4. Наконец-то реальный вариант: "Радиотех-трейд" http://www.rct.ru/catalog/8/3064.html
Пока не покупал, но вроде там есть SCDS1 аналог SCD-09, тех. описание там же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
