> Зависание embedded linux на ARM.
AnMD
сообщение Aug 29 2013, 08:32
Пользователь №: 67 029
Добрый день. Необходима помощь.
В данный момент занимаемся разработкой девайса следующей конфигурации:
cpu: TI AM3715
ram: 2 микросхемы K4X1G163PC(по 128MB) - в данный момент одна микросхема отключена софтварно.
ethernet: 2 контроллера KSZ8851SNLI(интерфейс подключения SPI)
flash: 2 микросхемы MT29F2G(по 256MB) - в данный момент одна микросхема отключена софтварно.
также подключена камера по интерфейсу с которой получаем картинку, обрабатываем и отдаем на внешку по ethernet или кладем на флешку(по запросу).
Все это дело работает под управлением ядра linux-3.9.2.
Файловая система с набором необходимого софта собрана при помощи buildroot-2013.05.
Кросскомпилятор которым собирается ядро и весь самописный софт gcc-4.6.4.
Вся связь, дебаг и все такое осуществляется через преобразователь rs232-USB.
Проблема заключается в том что система нестабильна и переодически зависает. Тесты проводились на 22-х тестовых образцах данного устройства, поэтому неисправность одного конкретного экзепляра можно исключить. Проблема повторяется на всех устрйоствах.
Сначала грешили на связку(ethernet-SPI), но серия испытаний с отключенным ethernet'ом опровергла данные подозрения(отключали ethernet исключением процедуры инициализации в ядре).
При опросе через ethernet(выкачивание картинки, опрос состояния по протоколу modbus TCP), появление проблем происходит значительно быстрее.
Характерные признаки начала проблем с системой:
1)Полностью отваливается сеть.
2)Команды вводимые в консоли, выполняются только по двойному нажатию enter.
3)Выполнение некоторых комманд приводит к полному повисанию консоли(возможно и всего устройства). Например команды top.
4)Иногда могут сами по себе в консоли появляться сообщения - хелп по SysRQ.
CODE
[78238.108581] SysRq : HELP : loglevel(0-9) reBoot Crash show-all-locks(D) terminate-all-tasks(E) memory-full-oom-kill(F) kill-all-tasks(I)
thaw-filesystems(J) saK show-memory-usage(M) nice-all-RT-tasks(N) powerOff show-registers(P) show-all-timers(Q) unRaw Sync show-task-states(T) Unmount show-blocked-tasks(W) dump-ftrace-buffer(Z)
Dmesg ничего интересного не выдает. Работа якобы в нормальном режиме.
Подскажите что может вызывать описаные симптомы. Возможно кто-то уже сталкивался с таким повдением.
- AnMD   Зависание embedded linux на ARM.   Aug 29 2013, 08:32
- - Tarbal   Цитата(AnMD @ Aug 29 2013, 12:32) Добрый ...   Aug 29 2013, 12:49
|- - AnMD   Цитата(Tarbal @ Aug 29 2013, 16:49) Перед...   Aug 29 2013, 13:52
- - Dron_Gus   Судя по выскакивающему Magic SysRq я бы сказал, чт...   Aug 29 2013, 14:46
- - Tarbal   У этого процессора есть ножка, которую можно испол...   Aug 29 2013, 19:10
|- - AnMD   Цитата(Tarbal @ Aug 29 2013, 23:10) У это...   Aug 30 2013, 10:04
|- - Tarbal   Цитата(AnMD @ Aug 30 2013, 14:04) Частоты...   Aug 30 2013, 11:36
|- - psL   Ядро обычно по-тихому не валится. Нужно включить в...   Aug 30 2013, 12:29
|- - AnMD   Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 15:36) Еще в...   Aug 31 2013, 05:10
|- - psL   Цитата(AnMD @ Aug 31 2013, 09:10) Дебаг и...   Aug 31 2013, 06:00
|- - AnMD   Цитата(psL @ Aug 31 2013, 10:00) Консоль ...   Aug 31 2013, 07:40
|- - psL   Цитата(AnMD @ Aug 31 2013, 11:40) не совс...   Aug 31 2013, 13:33
|- - sasamy   Цитата(AnMD @ Aug 31 2013, 11:40) Тест па...   Aug 31 2013, 16:36
|- - psL   Цитата(sasamy @ Aug 31 2013, 20:36) забав...   Sep 1 2013, 06:33
- - sasamy   Цитата(AnMD @ Aug 29 2013, 12:32) Характе...   Aug 31 2013, 07:09
- - Tarbal   послал емайл   Aug 31 2013, 16:40
- - Tarbal   Кстати если в системе есть гнездо для флеш карточк...   Aug 31 2013, 18:14
- - kurtis   1. Я не очень знаком с ядрами от TI, но обычно у п...   Sep 2 2013, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
