> IAP в STR71x, Не запускается моя программа залитая по IAP!!
Muxamor
сообщение May 31 2006, 09:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Кто юзал IAP на STR71x?
В общем у меня проблема в следующем!
Зашиваю в МК родной IAP от ST он шьется нормально и работает. Проблема в том, что после заливки моей проги по средствам IAP она не за запускется. Дебагером смотрел что IAP прыгает правильно на адрес 0x40002000 но потом улетает в область 0x000000.. . Если шью мою прогу через JITG по адресу 0x40000000 то она работает прекрасно. Как я понял (может и ошибаюсь) нужно подправить фаил 71x_init.s но вот что именно в нем править я не пойму. Подскажите!
Может не правильно в IAR создаю .bin моей проги! Делаю следующим образом: в меню Linker выбираю other в поле Output fotmat выбираю raw-binary ну и компилирую! Так он делается или не правильно делаю?
Бубен - однако штука шаманская!!!
dimitryl
сообщение May 31 2006, 10:27
Пользователь №: 10 786
Добрый день,
насколько я понял это проблема не ИАП а в какие адреса компилятор кладет скомпилированный код
пользуюсь кейлом там в файле startup.s есть такое:
// Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run.
$IF (EXTMEM_MODE)
CODE_BASE EQU 0x60000000
$ELSEIF (RAM_MODE)
CODE_BASE EQU 0x20000000
$ELSE
CODE_BASE EQU 0x40000000
$ENDIF
если это дело решать "в лоб" то можно оставить только строку CODE_BASE EQU 0x40000000
если правильно то расположение кода можно выбрать в настройках компилятора.
)) надеюсь поможет.
Muxamor
сообщение May 31 2006, 10:43
Из: Novosibirsk
Ну как я понимаю в IAR такой фаил называиться 71x_init.s. Но там так вот в лоб я таких строк не нащел ну или похожиш!
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В IAR распределением памяти занимается линкер.
Все настройки надо делать в файле *.xcl, там всё хорошо прокомментировано и интуитивно понятно.
Более подробно - в документации по линкеру.
И ещё, что касается заливки через JTAG.
Выходной формат должен быть simple-code (как дополнительный, основной - debug).
Muxamor
сообщение May 31 2006, 11:27
Из: Novosibirsk
Вот где сабака зарыта! Все заработало w00t.gif ! Все кто откликнулся СЕНКС
2 дня потратил ёк макрёк !
Edmundo
сообщение May 31 2006, 11:39
Мастер
Пользователь №: 14 474
bb-offtopic.gif , но я всегда делал bin формата mpds-code (для SAM7, но все же). Получается "не все bin одинаково полезны"? smile.gif
شامل
Muxamor
сообщение May 31 2006, 11:49
Из: Novosibirsk
Все дело аказалось в карте мапяти нашел в xcl где это правиться как посоветовал IgorKossak. А бин дела как писал в своем первом сообщении ! Щас все работает!
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 13:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Muxamor, возможно ещё рано спрашивать, но всё-таки, какие впечатления от кристалла?
Хотя-бы в общих чертах.
Спрашиваю на предмет цена\качество и сравнительно с аналогичными от Atmel и Philips.
Muxamor
сообщение Jun 1 2006, 03:47
Из: Novosibirsk
Мне сложно ответить на данный вопрос! Так как АРМом занимаюсь в плотную всего полторы недели! До этого сидел только на 89-ых и прогил на Ассемблере.
НУ впечатления хорошие особых проблем с ним небело были только при запуске JTAG и то по моей вине.
Функции в исподниках к нему вполне понятные . Запустил уже на нем UART, залитие прошивки по UART, WD ну и по мелочи вроде мигания диодами.
Я его выбрал потому, что в нем есть HDLC а он в моем проекте нужен. Хотя должен сказать что на сайте производителя какая то чехарда с документацией именно на HDLC. Это можно сказать один минус! Остальная дока вполне сносная.
Это вопрос наверно стоит задать zltigo как я понял он ими тоже занимается!
zltigo
сообщение Jun 1 2006, 09:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В фоновом режиме. Железка от Olimex. Натянул системку, немножко копаюсь с периферией.
Основная причина копания - HDLC контроллер, это если вдруг потребуется делать что-то минималистичное без наличия внешней поддержки в виде FPGA/DSP :-) Пока в проектах есть
FPGA надобности во встроенном HDLC нет и больше устраивает LPC2000 серия.
Если интересуют какие-то конкретные моменты на железе попробовать - могу уделить время и покопаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
