> Подбор трансформатора на замену 220//12/90 В
EUrry
сообщение Aug 29 2013, 20:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую!
Вышел из строя трансформатор на плате контроллера в духовке ELECTROLUX EOG 1733 X, найти который, по-видимому не реально, а стоимость самой платы контроллера сопоставима со стоимостью духовки (чего не скажешь, глядя на нее!). Поэтому, возникает очень сильное желание заменить трансформатор каким-либо другим и желательно советским, рассчитанным с запасом (а то даже ELECTROLUX не додумал что-то!).
В общем, по ссылке? есть фото платы, где трансформатор на подобной плате виден, но продублирую параметры.
Входное напряжение: 220 В (в оригинале 230 В);
Выходное напряжение:
1) 12 В, (1,8 ВА);
2) 90 В (0 ВА).
Нуль вольт-ампер по-видимому просто пренебрежимо малая мощность обмотки. Схему контроллера я не видел и не разбирался дальше, но предполагаю, что эти 90 В используются для схемы поджига газа, соответственно и мощности там небольшие.
Собственно хотел поинтересоваться - не попадались кому трансформаторы с подобными параметрами?
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 7)
Егоров
сообщение Aug 29 2013, 22:19
Пользователь №: 76 048
90 вольт - слишком экзотично. Если уж так приперло - 12-вольтовый трансформатор на 2-3 ватта найти легко. Приблизительно такого же конструктива, может выводы не совпадут.
И, если 90 вольт там мизерной мощности, то можно попробовать их получить отдельно - умножитель, отдельная платка бустера и т.д.
сообщение Aug 30 2013, 05:13
Пользователь №: 45 710
Например, купить 12-вольтовый тор и намотать 90-вольтовую обмотку, заодно выяснится и цена лени нарисовать схему.
EUrry
сообщение Aug 30 2013, 08:14
Из: Н. Новгород
Пока рассматриваю возможность подобрать что-нибудь готовое по возможности из советского наследия по причине более высокой надежности. Насколько помню, при работе советские трансформаторы практически не нагревались в отличие от появившихся позже китайских, рассчитанных исходя из экономии провода. Возможно и этот выполнен так же, хотя и установлен в ELECTROLUX'е. А схему рисовать не лень, а просто не вижу необходимости (по крайней мере пока), т. к. на обрыве первичная обмотка скорее всего вследствие вышеуказанной причины (тем более напряжение в сети обычно около 235-240 В и, наверное, идет дополнительный нагрев от духовки).
сообщение Aug 30 2013, 16:41
Извините, тут абсолютно нечего "рассматривать и подбирать" — горелый компьютерный лом, в коем в избытке подобных трансформаторов (например, практически все БП модемов, коммутаторов локальной сети и прочего), в Вашем городе отдадут скорее всего даром, а то и доплатят.
И если действительно выгорела только первичка, то даже можете подключить выход такого 12-вольтового трансформатора к 12-вольтовой обмотке штатного, и будут Вам оригинальные 90 В.
EUrry
сообщение Aug 30 2013, 16:58
Из: Н. Новгород
Цитата(Plain @ Aug 30 2013, 20:41) *
Извините, тут абсолютно нечего "рассматривать и подбирать" — горелый компьютерный лом...
С обмоткой на 12 В особых проблем нет и так - можно сразу на радиорынок ехать. А вот за следующую идею спасибо, можно будет рассмотреть в крайнем случае:
А так я пока возлагаю надежды на трансформаторы для питания каких-либо устройств с люминисцентными индикаторами (не знаю какие там конкретные напряжения, но явно повышенные). Были трансформаторы с множеством обмоток, которые можно как-то скоммутировать и получить необходимое напряжение.
сообщение Aug 30 2013, 17:10
Теперь уж точно можно сказать, что оно Вам не особо было нужно изначально, потому что, например, когда в моём холодильнике сгорело реле, я решил задачу за пару часов не выходя из дома, и естественно ничего не разморозив.
EUrry
сообщение Aug 30 2013, 18:46
Из: Н. Новгород
Ну, скажем так, в несколько неподходящее время сие случилось и заниматься этим времени крайне мало на фоне навалившегося остального. Мотать я едва ли что-то буду, особенно с обмотками на 220 В, которые без нормальной оснаски просто и не умещаются на малогабаритных сердечниках. Ну, а холодильник - несколько другой прибор. Свой когда-то тоже очень хорошо пришлось изучить, прежде, чем удалось найти неисправный резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
