> Как сделать индикатор уровня сигнала?
zheka
сообщение Aug 31 2013, 18:24
Пользователь №: 13 164
Господа, вопрос возник практический.
Есть система на cc1101, вычисляется LQI, вычисляется RSSI и есть функция, показывающая уровень сигнала на экране, как в мобильном телефоне - числом палочек от 0 до 7-ми.
А как лучше вычислить этот уровень от 0 до 7-ми, чтобы это смотрелось адекватно?
По RSSI линейно? По RSSI логарифмически?
Или может быть лучше использовать для этой цели LQI?
ataradov
сообщение Aug 31 2013, 20:51
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (zheka @ Aug 31 2013, 11:24) *
Конечно по LQI. Он для этого и предназначен.
Aner
сообщение Sep 1 2013, 09:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
RSSI и так уже логарифмический, это уровень сигнала. А LQI показатель качества, или ~ кол-ва ошибок в принимаемом пакете. При большом значении RSSI LQI может быть низким, это показывает, что возможно есть помеха в этом канале от других устройств, или комбинационная помеха и тп.
zheka
сообщение Sep 1 2013, 10:50
Тааак... мнения ученых разделились...
Хочу напомнить, что вопрос стоял именно о практической реализации.
Как в мобильных телефонах сделано, кто-то достоверно знает?
Сообщение отредактировал zheka - Sep 1 2013, 10:53
uve
сообщение Sep 1 2013, 14:52
Пользователь №: 60 253
С практической точки зрения лучше, чтобы сигнал RSSI отображался в цифрах - dBm
zheka
сообщение Sep 1 2013, 17:16
Я делаю девайс для обычного пользователя, а не для Анатолия Вассермана.
У Вас на мобильном телефоне в dBm?
ataradov
сообщение Sep 1 2013, 17:18
Из: San Jose, CA
QUOTE (zheka @ Sep 1 2013, 03:50) *
Достоверно я не знаю, но есть теория, что в сотовых используется выход качества сигнала со сверточного декодера, что по духу ближе к LQI.
Aner
сообщение Sep 1 2013, 17:55
Из: СПБ
В мобилах да, своё RxQualitySignal по стандарту GSM, 8 значений от 0 до 7; 0 - нет ошибок максимальное значение на индикаторе и тд . Ближе к LQI поскольку, проверяются ошибки в канале, и/или пакете.
zheka
сообщение Sep 1 2013, 17:57
Вот что нарыл про палочки:
Градации уровня сигнала сотовой связи с базовой странцией (БС):
5. до -75 dBm —уверенная или нормальная связь в зданиях;
4. -85…-75 dBm —уверенная связь на улице и в транспорте;
3. -95…-85 dBm —средний уровень сигнала (пограничная зона);
2. -105…-95 dBm —низкий уровень сигнала (прием негарантирован);
1. -110…-105 dBm —мин уровень сигнала (связь на грани обрыва).
ataradov
сообщение Sep 1 2013, 18:05
Из: San Jose, CA
QUOTE (zheka @ Sep 1 2013, 10:57) *
Палочки скорее всего мало чего значат, вот например кусок лога с телефона с андроидом в CDMA сети:
QUOTE
D/StatusBarPolicy( 1629): iconIndex=1
V/StatusBarPolicy( 1629): cdmaLevel:3;max:5
D/StatusBarPolicy( 1629): for VZW, cdmaLevel+1, cdmaLevel= 4
D/StatusBarPolicy( 1629): iconLevel:4
VZW - это Verizon Wireless. Видно, что телефон прибавил единицу к сигналу специально для этого оператора.
Aner
сообщение Sep 1 2013, 18:24
Из: СПБ
Как это мало что значат? Еще как значит, каждая "палка". Идем сюда и читаем стандарт GSM, который соблюдён во всех мобилах.
http://www.etsi.org/deliver/etsi_gts/05/05...508v050100p.pdf
Страница 22 и далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
