> получил предупреждения
serg_k1
сообщение Aug 29 2013, 13:48
Пользователь №: 26 368
Здравстуйте,помогите разобраться.
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net
Ch_M_BC/GND_12_o_GND_12_o_AND_159_o is sourced by a combinatorial pin. This
is not good design practice. Use the CE pin to control the loading of data
into the flip-flop.
как найти причину и насколько это важно?
методом исключений из описания получил , что вроде бы это получается из следующего куска кода. таких есть несколько. получается , что нужно упрощать?
//----------- 2   3   4   5-е слово  -------------------------------------
if ( reg_nomer_slova == 8'h02 | reg_nomer_slova == 8'h03 | reg_nomer_slova == 8'h04 | reg_nomer_slova == 8'h05)
  begin
casez (nomer_bit)
        5'b00???:   begin     //0..7
            reg_CM_BC <=  (reg_nomer_slova == 8'h02) ?
                ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?  reg_kolich_znakov[nomer_bit]  :
                            ( ( reg_kod_oper  == paket_linia ) ?  reg_nach_koord_linii_Y[nomer_bit]  : 1'bz  ) ) :
                    (reg_nomer_slova == 8'h03) ?
                        ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?  reg_koord_perv_znaka_Y[nomer_bit]  :
                            ( ( reg_kod_oper  == paket_linia )  ?  reg_nach_koord_linii_X[nomer_bit]  : 1'bz  ) ) :
                        (reg_nomer_slova == 8'h04) ?
                            ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?  reg_koord_perv_znaka_X[nomer_bit]  :
                                ( ( reg_kod_oper  == paket_linia )  ?  reg_proekcii_linii_Y[nomer_bit]  : 1'bz  ) ) :
                                ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?  reg_kod_znaka_bit_ml[nomer_bit]  :
                                    ( ( reg_kod_oper  == paket_linia )  ?  reg_proekcii_linii_X[nomer_bit]  : 1'bz  ) );
                nomer_bit <= nomer_bit + 1'b1;
            end
    5'b0100?:   begin     //8,9
            reg_podgotovki_smeni_slova <= 1'b0;
                                ( ( reg_kod_oper  == paket_linia )  ?  reg_proekcii_linii_Y[nomer_bit]  : 1'bz  ) ):
                                        ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?  reg_kod_znaka_bit_st[nomer_bit-8]  :
                end
        5'b0101?:   begin     //10,11
        reg_CM_BC <=  (reg_nomer_slova == 8'h02 | reg_nomer_slova == 8'h03 | reg_nomer_slova == 8'h04) ?
                        ( ( reg_kod_oper  == paket_znak ) ?   1'b0  :
                            ( ( reg_kod_oper  == paket_linia ) ?   1'b0   : 1'bz  ) ) :
                                    ( ( reg_kod_oper  == paket_linia )  ?   1'b0  : 1'bz  ) );
                end
        5'b0110?:   begin      //12,13
            reg_CM_BC <=
            end
        5'b01110:   begin      //14
            reg_CM_BC <=  ...
            end
    5'b01111:   begin      //15
            reg_CM_BC <=
            end
    5'b10000:   begin
                reg_CM_BC <=  1'b0;
             end
    5'b10001:   begin
                reg_CM_BC <=  reg_kontr_razr;
            end
                    default :   begin
                                nomer_bit <= 5'b00000;
                                end
        endcase
end    //reg_nomer_slova == 8'h02
и еще одно предупреждение.
PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net Ch_M_BC/reg_IZ_BC_CIB_BC is
sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the CE
pin to control the loading of data into the flip-flop.
история такая.
есть два входных сигнала импульс IZ_BC и еще несколько импульсов CIB_BC. непересекающихся. под частоту в always получен общий reg_IZ_BC_CIB_BC. и далее на нем сделан свой always.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
