6 страниц V  « < 4 5 6
> Cortex-M4(F) порт под GCC залит в репозиторий.
сарматъ
сообщение Sep 3 2013, 11:38
Сообщение #76
Пользователь №: 74 463
отсутствие необходимой квалификации как минимум
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2013, 13:28
Сообщение #77
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (сарматъ @ Sep 3 2013, 13:38) *
Сравнить текст двух функций? В одной четыре строки кода, во второй - десять. Даже не смешно.
сарматъ
сообщение Sep 3 2013, 14:10
Сообщение #78
во первых я не ставил целью кого то рассмешить
во вторых, как я понимаю вы являетесь одним из разработчиков системы?, в таком случае спешу вам сообщить, что ваше описание системы, вероятно, имеет смыл доработать, в частности самый конец пункта 3.2.7
"В связи с этим, в большинстве случаев не возникает необходимости размещать код обработки событий на уровне прерываний даже при наличии такого аппаратного контроллера, а использовать прерывания только как источники событий, поместив их обработку на уровень процессов. Это рекомендуемый стиль построения программы." по крайней мере нуждается в существенных оговорках, рекомендуемый вами стиль построения программы при частоте поступления прерываний 10кГц дает потерю обработки около 50% событий, при размещении же обработчика целиком в теле прерывания потери составляют около 10%
сарматъ
сообщение Sep 4 2013, 08:04
Сообщение #79
измерил время выполнения sleep и wait таким образом
volatile uint32_t hgth;
hgth=DWT_CYCCNT;
sleep(10);
res_table.uregs[55]=DWT_CYCCNT-hgth;
hgth=DWT_CYCCNT;
OneSecFlag.wait();
res_table.uregs[56]=DWT_CYCCNT-hgth;
получилось в первом случае 41000 тактов, во втором - 31000...
антоха это действительно эти функции выполнятся такое время или у меня что-то не так в программе?
кто-либо измерял аналогичные задержки в фриртос или иных системах?
похоже я что то не то измеряю
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 4 2013, 08:27
AHTOXA
сообщение Sep 4 2013, 08:35
Сообщение #80
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я думаю, что здесь проблема не в стиле, а в программеsm.gif Я на 72МГц STM32F103 спокойно декодирую 100КГц манчестер. С потерями 0% событий. А тут у вас 168МГц и 10КГц. Это совсем небольшая нагрузка.
Функция sleep() приостанавливает выполнение потока на заданное число тиков системного таймера. То есть, если таймер тикает раз в миллисекунду, то sleep(10) будет длиться от 9 до 10 мс. При частоте 168МГц это будет 168000*[9..10] тиков DWT. Ваши же числа совсем маленькие для 10 мс. С какой частотой у вас тикает системный таймер? С какой частотой взводится OneSecFlag?
сарматъ
сообщение Sep 4 2013, 08:46
Сообщение #81
да у меня ошибочная методика измерения времени, с малым значением разобрался - регистры у меня 16 разрядные соотв сохраняется не все 32 разр слово а только его хвост, короче те цифры что я привел выше ни о чем
а в вашей задачке на 100кгц сложная логика обработки событий? манчестер это протокол передачи данных типа модбас? у меня - прием и ответ на небольшой eth пакет размером в 100 байт (типа ответ на пинг)
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 4 2013, 08:49
AHTOXA
сообщение Sep 4 2013, 09:50
Сообщение #82
фанат дивана
Из: Уфа
В прерывании - минимальная обработка, вычисляю длительность принятого импульса и кладу его в буфер (OS::channel).
А собственно анализ - достаточно сложный, но он выполняется в отдельном процессе. Собственно, всё сделано в точности так, как рекомендует документацияsm.gif
сарматъ
сообщение Sep 4 2013, 10:02
Сообщение #83
а приоритет этого процесса наивысший? и этот обработчик вызывается 100 раз за мс?
у меня было так
template <>
OS_PROCESS void TProc5::exec()
Eth_Slave();
OS::TEventFlag RxFlag;
OS_PROCESS void Eth_Slave(void){
for(;;){
RxFlag.wait();
for(;(DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_OWN) == (uint32_t)RESET;){
формирование отклика на прерывание - 5us;
extern "C" void ETH_IRQHandler(void)
ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R | ETH_DMA_IT_T);
RxFlag.signal_isr();
вообще возможность послать сигнал в процесс из прерывания оч красива
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 4 2013, 11:16
AHTOXA
сообщение Sep 4 2013, 12:43
Сообщение #84
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, приоритет средний. Были более приоритетные задачи. И вызываться(просыпаться) он мог реже, чем 100 раз за мс. События копятся в очереди, и обрабатываются асинхронно, когда есть для этого время.
У вас не хватает обязательной строчки в начале обработчика прерывания:
    OS::TISRW ISRW;
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2013, 12:44
Сообщение #85
Из: Рига, Латвия
Вы забыли:
а) тег [ code ]
б) в начале обработчика прерывания завести объект типа TISRW. Поэтому реальная перепланировка и получение сигнала у вас происходили при вызове перепланировки из какого либо процесса (при вызове функции какого-либо сервиса ОС) или же после прерывания ситемного таймера. Видимо поэтому часть сигналов и была потеряна.
сарматъ
сообщение Sep 4 2013, 12:50
Сообщение #86
спасибо, не помню ставил ли я эту строчку... в другом прерывании она есть а тут не помню, сейчас еще раз попробую этот вариант
да действительно мой косяк сейчас сделал все работает так же как и с полной обработкой в теле прерывания, еще раз спасибо
почитал про OS::channel да создатели молодцы очень красивая система
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 4 2013, 19:33
сарматъ
сообщение Sep 19 2013, 08:10
Сообщение #87
антоха а в планах не стоит для ф417 контроллера порт сделать? это тот который с периферией для aes
AHTOXA
сообщение Sep 19 2013, 09:38
Сообщение #88
фанат дивана
Из: Уфа
А какая разница с точки зрения порта?
сарматъ
сообщение Sep 19 2013, 09:53
Сообщение #89
сейчас вот подумал может действительно никакой, просто там доп регистры есть для поддержки шифрования, но ведь скажем регистры управления какой нить spi тоже же не сохраняются, похоже меня просто в виртуализацию устройств занесло
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 19 2013, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
