2 страниц V  < 1 2
> Ищу одночастотный GPS/ГЛОНАСприёмник с действительной дальностьюС
Kulgar
сообщение Sep 6 2013, 05:51
Сообщение #16
Пользователь №: 77 659
Цитата(TSerg @ Sep 6 2013, 09:39) *
Спасибо за справку. Однако, в ней нет никакой необходимости. Подобрных статей я уже прочитал не один десяток.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 6 2013, 06:23
Сообщение #17
Guests
Тогда непонятно, чему Вы удивляетесь. 300 км это и есть зона определенности.
Kulgar
сообщение Sep 6 2013, 06:51
Сообщение #18
Т.е. Вы хотите сказать, что "Псевдодальность (мс)" (в протоколе именно так значится) выдаваемая приёмником есть не что иное, как "зона однозначного измерения"?
Белый дед
сообщение Sep 6 2013, 07:12
Сообщение #19
Пользователь №: 48 727
Я не пойму одного. Что мешает по эфемеридам спутника и текущим координатам на геоиде
рассчитывать расстояние до спутника? Это достаточно простая математика.
Думаю, что знать это расстояние не интересно никому, кроме вас. Поэтому и нет доступа к промежуточным расчетам.
А вы просто морочите нам голову. Курсовой делаете наверное?
Kulgar
сообщение Sep 6 2013, 07:56
Сообщение #20
Сообщение 49h – Эфемериды на спутник
Только что получил пакет
10490216FD000090126C487741000040769D6153410000407C401D53C1E95CFFFF07A2E63F3D62FF
FFBFE4A53FFE35FF7FAD080C40967EF0D24D6280BDE1BD68BC7493883D00000000000000000000000
065988141000000000E95C5BD00001003
и распарсил его.
Спутниковая система: 2 - ГЛОНАСС
Бортовой номер: 22
Литера: -3
Координаты, м:
+2.441388916015625e+07
+5.080693847656250e+06
-5.010689941406250e+06
Скорости, м/мс:
+7.072792053176303e-01
+4.276084899874320e-02
+3.504237174964827e+00
Ускорения, м/мс^2:
-1.862645149200000e-12
+2.793967723800000e-12
+0.000000000000000e+00
Временной интервал внутри текущих суток, мс: +3.690000000000000e+07
Относительное отклонение значения несущей частоты сигнала: 0
Сдвиг временной шкалы спутника относительно шкалы ГЛОНАСС, мс: -9.6475706e-02
Возраст эфемерид, сутки: 0
Вы хотите сказать по этим данным можно получить действительное (не псевдо) расстояние до спутника?
Сообщение отредактировал Kulgar - Sep 6 2013, 08:00
Белый дед
сообщение Sep 6 2013, 08:00
Сообщение #21
А вам с какой точностью хочется знать расстояние?
И какая частота обновления информации?
С этого нужно начинать.
Kulgar
сообщение Sep 6 2013, 08:02
Сообщение #22
С точностью до 3 м. Ну максимум до 5м.
Раз в секунду.
Белый дед
сообщение Sep 6 2013, 08:14
Сообщение #23
Линейная скорость вращения Земли (на экваторе) — 465 м/с
Вращение спутников еще больше увеличивает относительную скорость изменения расстояния.
Ну и зачем вам знать расстояние до конкретного спутника?
Тем более с заявленной точностью и скоростью обновления.
Только расчетным путем по эфемеридам. Больше никак.
Сообщение отредактировал Белый дед - Sep 6 2013, 08:21
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 6 2013, 08:19
Сообщение #24
Guests
Начните с чтения не статеек, а, например, Антонович "Использование спутниковых РНС в геодезии", двухтомник.
http://www.ssga.ru/files/vliyan_ion_na_rez...oshelev_1_1.pdf
Kulgar
сообщение Sep 6 2013, 08:38
Сообщение #25
Цитата(Белый дед @ Sep 6 2013, 12:14) *
Линейная скорость вращения Земли (на экваторе) — 465,1013 м/с
Спутники тоже перемещаются с довольно большой угловой скоростью относительно точки наблюдения.
Того требует задача.
С учётом требуемой точности изменчивость орбиты спутника критична.
Цитата(TSerg @ Sep 6 2013, 12:19) *
Тут приёмник двухчастотный.
Спасибо. Хотя я сомневаюсь, что тут есть нужный мне материал.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 6 2013, 08:54
Сообщение #26
Guests
"интересные" данные раньше передавались с приемника (бытовуха), но в более новых чипах были отрезаны.
Имеет смысл смотреть на геодезические приемники.
По поводу вычисления геометрических дальностей по кодам времени.
http://exfile.ru/438082
yes
сообщение Sep 6 2013, 10:40
Сообщение #27
Пользователь №: 1 640
геодезический приемник тоже не выдает дальности
если по серьезному интересуетесь (есть финансовая возможность подтвердить интерес) - можем сделать приемник, который выдаст все, что в нем есть - пишите в личку
если статьи читали, то наверно, представляете, как приемник находит свои координаты - решает систему уравнений. то есть "дальность" до спутника он не меряет, не имеет такой возможности, так как в приемнике нет часов, синхронных спутнику. но если у него есть 4 псевдодальности, то можно записать 4 уравнения для x y z и t приемника. ну а если их нашли, можно и расстояние до спутника посчитать
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 6 2013, 11:24
Сообщение #28
Guests
Примерный алгоритм:
Rs(t) - вектор положения спутника на момент t;
R - вектор приближенного положения приемной антенны;
S(t) - геом.дальность в момент t;
tr - момент записи измерения в шкале времени приемника;
Вычисиляем предварительно по эфемеридам положение спутника на момент tr: Rs(tr);
Находим предварительную геом.дальность: S(tr)=|Rs(tr)-R|;
Находим ошибку часов приемника: dtr = (PR-S(tr))/c+dts, где c -скорость света, PR - измеренная псевдодальность, dts - ошибка часов спутника на момент tr из эфемерид;
Находим время транзита сигнала : tau = S(tr+dtr)/c;
Определяем момент трансмиссии сигнала: ts = tr+dtr-tau;
Вычисляем положение спутника в момент трансмисси сигнала Rs(ts)
Исправляем положение спутника за влияние поворота Земли за время транзита сигнала: Rs'(ts)=A3(omega*tau)*RS(ts), где omega - угловая скорость вращения Земли, A3 - матрица поворота вокруг третей оси;
Далее находим окончательно геометрическую дальность S0=|Rs'(ts)-R|
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
