> SPI мега8- подглючивает
сообщение Sep 6 2013, 16:39
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Снова я иду дальше, и наступаю на очередные грабли wink.gif Поэтому, обращаюсь к вам за помощью)
подключаю по SPI мегу 8 к Wiznet 5100.
вот две ф-ии, инициализацию сразу вызываю, а сам байт передаю во второй ф-ии
void WIZ_SPIInit() {
  SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<< CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
  SPSR = (0<<SPI2X); // проинициализировал SPI в меге
uint8_t SPI_Exchg(uint8_t out) { // эту ф-ю вызываю для передачи и приема данных в SPI
      SPDR = out;
      while(!(SPSR &(1 << SPIF))); // ждем пока флаг окончания передачи встанет
    return SPDR;
сама w5100 ведет себя не стабильно- то откликается, то нет. В общем, подглючивает.
подключил уже логич. анализатор на 3 ноги (MISO MOSI SCK), пытаюсь хотя бы просто послать байт в SPI, и смотрю его ЛА
for (;;) {
     uint8_t g = 37;
     SPI_Exchg (g);
     Delay (1000000);
   } // тест SPI
ЛА даже не дергается ??? Разве не должно на выходе MOSI, да и SCK быть дерготни? Когда прошиваю проц, то вижу импульсы, а потом через паузу шлю число в SPI - и глухо ???
На какие гарбли я на этот раз встал?
_Артём_
сообщение Sep 6 2013, 16:51
Пользователь №: 17 322
Трудно сказать (вы бы проект выкладывали, а то гадай что у вас забыто).
Порты SS, MOSI и SCK настроены как выходы?
сообщение Sep 6 2013, 17:20
Из: Петербург
http://files.mail.ru/3908264C4C254F048F8D47C221CB6F83
вот проект под IAR, если не затруднит, гляньте пож-ста.
ноги были как выходы настроены, но уже изменил на вход MISO- тоже не помогло.
А вообще, должно же просто в воздух выводиться значение по SPI?
rx3apf
сообщение Sep 6 2013, 17:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Однозначно должно выводиться.
smalcom
сообщение Sep 6 2013, 17:32
Пользователь №: 28 718
нога /SS должна быть настроена на выход. это так?
сообщение Sep 6 2013, 17:39
Из: Петербург
#define WIZ_SCS                    PORTC, 3, H
        PORTC = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
        DDRC =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
т.е. да
добавил вывод в консольку
   for (;;) {
     putString ("for   \r\n");
     uint8_t g = 37;
     SPI_Exchg (g);
     Delay (100000);
   } // тест SPI -удалить потом
так вот- вывело один раз for и все... т.е. где-то потерялось в ф-ии SPI.
пошел банально тестером контакты прозванивать...
прозвонил- все верно. я стою осциллом на 3-х ногах SPI
тупанул- забыл инициализацию вызвать WIZ_SPIInit ();
теперь шлет байт на выход.
только w5100 по-прежнему глючит ((
Sergey-Ufa
сообщение Oct 27 2013, 11:41
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Если вы не используете свой SPI в режиме SLAVE, то SS должен быть сконфигурирован, как выход. Если SS вход, то в режиме MASTER необходимо обеспечить ему постоянно лог.1 Если SS-вход, подтяжка на плюс не установлена, то имеем на SS плавающий потенциал со всеми вытекающими. Отсюда глюки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
