Как заставить устройство работать 2 секунды после отключения питания? |
Sep 6 2013, 18:53
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Herz @ Sep 6 2013, 18:30)  Только не кондеры, а конденсаторы и не DC_200, а DC_300. Надеюсь, догадываетесь - почему. а еще лучше 400В. как правильно соединить последовательно несколько конденсаторов надеюсь найдете. Цитата(Егоров @ Sep 6 2013, 17:57)  Да все источники переменного тока прекрасно работают от постоянного. поставщики готовых источников говорят, что бывают те, которые не работают. диоды или реле?- думаю лучше заряжать через резистор, отдавать через диод, меньше размеры и контакты не залипают. при высоких напряжениях падение на диоде не сказывается, при ваших токах диод какой то особенный тоже не надо. схема вроде вот этого (не глядя на номиналы):
Sep 6 2013, 19:07
Пользователь №: 76 048
Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 21:53)  поставщики готовых источников говорят, что бывают те, которые не работают. диоды или реле?- думаю лучше заряжать через резистор, отдавать через диод, меньше размеры и контакты не залипают. Кстати, очень хорошая мелочь, из тех перышек, которые таки ломают хребет верблюду. Действительно, для штатной работы нам достаточно балкера (накопительного конденсатора) который в 20-ваттном источнике есть. А буферные конденсаторы можно неспешно зарядить через резистор и быстро подключить через диод. Тем самым проблема заряда большой емкости снимется. Правда, заряжаться буфер будет не до амплитудного значения, но все это можно просчитать. Не работающие от постоянного источники диковинка. Либо совсем радиолюбительские с однополупериодным выпрямлением, либо с музейным трансформатором 50Гц. Правда, есть еще кое-какие проблемы с ККМ, но вряд ли 20-ваттник кто-то с ККМ делает.
Sep 7 2013, 10:03
Пользователь №: 55 932
Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 22:53)  схема вроде вот этого (не глядя на номиналы): Если сеть отключается быстро, то всё прекрасно. А если сеть потускнела, а потом неизвестно, вернулась в норму, а если потом совсем отключилась, тогда буфер разрядился и на 2 секунды уже не хватит. Тогда с буферного конденсатора должно быть нечто с порогом не пол вольта, а 100 вольт, например. Тогда нужно знать что за устройство следит за тем в норме ли сеть, на каком уровне, в смысле, его порог? Установка этого уровня зависит от диапазона входного питания, при котором источник обеспечивает норму на своём выходе. Если справляется, то лишние сбои вряд-ли нужны. Тогда узнать порог и последовательно с диодом поставить соответствующий динистор. Его функция - открыться после подачи сигнала сбой сети, то есть, чуть ниже уровня подачи этого сигнала. ? Примерно так?
Сообщение отредактировал perfect - Sep 7 2013, 10:11
