> Выравнивание полей в структурах IAR STM32?
Rash
сообщение Sep 7 2013, 11:32
Пользователь №: 8 231
Приветствую.
Переношу проект с 8-bit (AVR) на 32-bit (STM32F4xx) и столкнулся с проблемой выровненных данных. Дело в том что обмен по SPI 8 битный. Полученные данные по SPI вычитываются в массив через DMA и накладываются на структуру с не выровненными данными (8бит, 16 бит, битовые поля). В результате не правильный результат. Пока обошёл это дело через pragma pack.
#pragma pack(push, 1)
typedef struct name
} name_t
#pragma pack(pop)
Всё работает, но не очень нравиться такая запись, дабы не напороться в дальнейшем на грабли, т.к оформляется всё виде драйвера на устройство и больше туда что б не лезть. Перебирать индексы массива не хочется, теряется наглядность. Есть ли какие ещё варианты записи структуры структуру с не выровненными данными, что бы наложить на массив данных?
Используется IAR6.5, в дальнейшим поддержка проекта будет только в IARе, потому вопрос совместимости с другими компиляторами особо не важен.
Железо будет только Cortex M4 или M3, про ограничения на других АРМах не актуально.
ЗЫ: Заметил ещё неприятную особенность записи pragma pack, как только делаешь сохранения в том файле, где записано pragma pack, то после перепрошивки перестают работать внешние прерывания. Если потом сделать сохранить в другом файле и зашить снова, то всё работает. С чем связано не понятно.
scifi
сообщение Sep 7 2013, 11:59
Пользователь №: 25 136
Других вариантов, по большому счёту, нет. Или структура и, как следствие, нестандартная прагма, или честная сериализация.
Если боитесь грабель, то можно вставить в код проверку. Например, вычислить смещение в байтах для последнего поля структуры и проверять его:
assert_static(offsetof(struct my_struct, last_field) == LAST_OFFSET);
jcxz
сообщение Sep 8 2013, 07:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Другой способ я описывал буквально на днях здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15
Но это имеет смысл только если код надо переносить между разными компиляторами.
Rash
сообщение Sep 9 2013, 07:09
читал эту тему, но не совсем понял про запись макросов load() и save(), да и у меня Си, а не Си++
jcxz
сообщение Sep 9 2013, 07:32
Из: Омск
1.Для ядер поддерживающих невыровненный доступ (Cortex-Mx, x86, ...) эти макросы расширяются в обыкновенную операцию чтения/записи соответствующей разрядности.
2.Для ядер не поддерживающих невыровненный доступ (ARM7/9) эти макросы расширяются в набор байтовых операций чтения/записи с последующим объединением в единый результат OR-ами. То же самое делает компилятор для членов u16/u32 внутри #pragma pack(push, 1)...#pragma pack(pop) неявно.
Rash
сообщение Sep 9 2013, 07:44
т.е. для Кортексов, данные макросы бессмысленны?
jcxz
сообщение Sep 9 2013, 11:36
Из: Омск
Макросы - да, классы - нет.
Rash
сообщение Sep 9 2013, 13:54
так в Си нет классов
Rash
сообщение Sep 10 2013, 15:12
это моё заблуждение, процессор слишком быстрый, я не выдержал тайминги для упр. сигналов периферии по SPI поэтому не всегда проходила правильная инициализация доп. оборудования, а следсвия внешние прерывания для него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
