> Не отправляются смс-ки с симки МТС, sim900
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 30 2013, 04:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Пытаюсь отправить смс-ку, получаю error:
AT
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CSCA="+79184330000"
OK
AT+CSCA?
+CSCA: "+79184330000",145
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CMGS=137
0001000C919788987618F500087C0422002D0031003800360020003100350038003500390031000A
00320034002E0030
0038002E0031003300200034003A00340039003A00310032000A0412043A043B044E04470435043D
000A0028041E0442
043A043B003A002000320034002E00300038002E0031003300200033003A00330034003A00330032
0029
<примерно через 20 секунд>
ERROR
Деньги на симке есть и услуга смс-сообщений подключена. Если вставить эту симку в телефон, все работает.
На всякий случай настраиваю номер смс-центра. Он правильный - если настроить такой в телефоне с этой симкой, смски уходят.
Если вставить в железяку симку другого оператора (билайн, теле2), смс-ки отправляются.
Что еще может быть не так? Возможно есть какие-то другие настройки?
И еще - в доке написано что на CMGS должна приходить ошибка с кодом. У меня почему-то просто error. Может это тоже как-то можно настроить?
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 04:52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ключевой момент
Модуль не умеет так чтобы одному оператору отправлять а другому нет - вопрос в конкретной симке, ее настройках и т.д.
Кроме того - а отправлять пытались на разных операторах одну и ту же SMS ???? Указываемая длина и кодирование правильные ????
Это если SMS уйдет и ошибкой ответит оператор. У вас она не ушла - значит ошибка на стадии ввода и отправки.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 30 2013, 04:57
Из: Волгодонск
Охотно верю... Но с телефона смс-ки уходят с этой симкой
Да, эту же смс-ку. ПДУ проверял неоднократно
Обычно если что-то неправильно пошлешь в модем, он сразу же отвечает ошибкой. Скажем если длину неверно указать. А у меня - с задержкой порядка 20 с. Такое впечатление, что он пытается эту смс-ку отправить.
Цырен.
сообщение Aug 30 2013, 05:26
Евгений
Пользователь №: 67 706
1. Проверьте номер СМС центра - он актуальный?
2. Сверьте значение CSCS - должно быть UCS2
3. Сверьте в +CSMP параметр DCS - UCS2?
4. Попробуйте СМС центр указать так: +CSCA="002b00370039003100380034003300330030003000300030"
5. Просмотрел кака у вас прошивка. Может имеет смысл перепрошиться на ENHANCE версию и попробовать.
6. Придется снять диагностический лог. Как это сделать вам расскажет инженер дистрибьютора(МТ-Систем - Россия, Гамма - Украина). Возможно мешает STK в сим-карте.
7.... только все это если pdu 100% правильный и отправляется с другими операторами + на сим-карте есть деньги.
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 08:21
Из: Днепр
А версию прошивки назовете ?
И тогда все вышесказанное коллегой. Чудес не бывает.
Alechek
сообщение Aug 30 2013, 11:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А это зависит от
9.1 Report Mobile Equipment error +CMEE
Defined values
<n>:
0 disable +CME ERROR: <err> result code and use ERROR instead
1 enable +CME ERROR: <err> result code and use numeric <err> values (refer next subclause)
2 enable +CME ERROR: <err> result code and use verbose <err> values (refer next subclause)
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 12:01
Из: Днепр
И это тоже, но обычно по умолчанию numeric <err> values включено.
Модуть например на синтаксис всегда ругается без указания конкретики.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 30 2013, 12:33
Из: Волгодонск
Сделал CMEE=2, теперь при попытке отправки получаю
+CMS ERROR: PS busy
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 13:04
Из: Днепр
515 ошибка.... так тут все банально и причины четко определены
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
перевожу - спешим отправить пока модуль или карта не готовы - или не ушли предыдущие SMS
а вообще это очень распространенная ошибка - дайте в гугле поиск CMS ERROR 515 - узнаете много полезного.
Samodelkin
сообщение Sep 6 2013, 17:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Чуть не по теме, но тем не менее.....
в SIM900 (SIM900R) в текстовом виде с русской кодировкой длина СМС ограничена 70 символов!!! Как, не используя PDU режим увеличить это? Я понимаю, что в одну СМС больше символов уже не влезет..... ну так пусть две-три СМС подряд отправляет!!!! Главное чтоб на мобилу пришло все единым текстом.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 7 2013, 07:02
Из: Волгодонск
Про формат PDU читайте, туда добавляется еще какой-то заголовок части сообщения.
Мне не требовалось, поэтому я особо не вникал.
sobr
сообщение Sep 7 2013, 07:45
Пользователь №: 24 552
Цитата(Samodelkin @ Sep 6 2013, 23:59) *
...Как, не используя PDU режим увеличить это? ...
Samodelkin
сообщение Sep 7 2013, 14:58
Из: Днепропетровск
Нужно именно в текстовом режиме а НЕ В PDU.
vit496
сообщение Sep 9 2013, 06:08
Пользователь №: 30 876
Почему-то в новом модуле SIM900R оказалось AT+CMEE равно 0. Хотя при каждом старте дается AT&F. По поводу AT&F уже сомнения возникают, эта команда хоть какие-нибудь параметры переводит в состояние "по умолчанию"?
Сообщение отредактировал vit496 - Sep 9 2013, 06:11
sobr
сообщение Sep 9 2013, 09:36
А что сим отвечает на AT+CSMP=?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
