> Использование батарей от ноутбуков в собственных устройствах, Насколько стандартизованы батареи?
misyachniy
сообщение Sep 1 2013, 14:47
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
На базаре продают Б/У батареи от ноутбуков за 3 бакса.
Есть желание использовать для носимых самодельных устройств.
Приобрел один произведенный в марте 2012, тип HP HSTNN Q47C.
Расположение выводов похожих на него нашел, но полной уверенности в том что она правильная нет.
Кроме этого возникли сомнения, что батарею можно заряжать без команд по SMBus, и то что по управлению они похожи.
Есть ли где информация о том как работать с батареей автономно?
kovigor
сообщение Sep 1 2013, 17:03
Пользователь №: 56 295
Там, наверное, самим аккумуляторам давно капец настал. Паспортную емкость вы от него все равно не получите, а получите кота в мешке, вплоть до полной неработоспособности. Плюс уникальный корпус. Плюс неизвестный протокол обмена данными. Смысла покупать их, наверное, нет. Разве что есть желание деньги выбросить ...
Kriogen
сообщение Sep 2 2013, 10:46
Пользователь №: 56 945
В принципе можно использовать, но не целиком, а дерибанить на отдельные банки. По своему опыту могу точно сказать, что из всех банок батареи, как правило, умирают не все. Можно разобрать батарею, измерить емкость и внутреннее сопротивление каждой банки и отобрать еще живые. Если за 3 бакса получится три живые - то получается неплохо: у меня такие трудятся во всех фонарях и хватает надолго. А вот целиком использовать - вряд ли хорошая идея: они все разные, начиная с корпуса.
misyachniy
сообщение Sep 3 2013, 15:16
Из: Kyiv
Заряжал отдельно попарно батареи.
4 держат заряд, две посмотрю завтра.
Так как батарее около года, то есть уверенность, что будет работать не хуже чем "noname".
На базаре одна батарейка порядка $5, в Интернете порядка $3
http://dx.com/p/singfire-4-x-18650-2400mah...-circuit-226499
В придачу схема балансировки BQ20Z75 и защиты.
Есть примеры программ как работать со SMART батареями, как через LPT, так и для микроконтроллера AVR.
Есть вопрос по определению максимального напряжения для заряда и минимального для разряда.
На батарее написано 10,8 В то есть 3,6 на банку.
Что за тип аккумуляторов?
manowar
сообщение Sep 7 2013, 12:03
Пользователь №: 2 516
бу-кот в мешке.покупать имхо не стоит. если бросовые, под ногами-то да, и то-дербанить и тестировать отдельные элементы.а целые, фабрично собранные батареи использовать...из + вижу только наличие корпуса. остальное недостатки(проблемы тестирования, балансировки, защита, поиск разьема итд).
дербанишь акб, смотришь на элементы...где емкость упала,внутр сопротивления и утечка выросли-только в некритичные приложения использовать..а где и вовсе прогнил акб насквозь, звониться "гвоздем".
из скопившихся пары десятков хламобатарей делал несколько "фонариков"(4 мес без света, строился)..."большой" на 3.7в, >60ач,36 акб впаралель,малый-на 7акб..все в паралель,все развязанны предохранителями+условия заряда "тепличные", тьфу-тьфу пока полет нормальный.
последовательное включение разнобойных элементов не рискнул бы использовать без регулярной балансировки
Сообщение отредактировал manowar - Sep 7 2013, 12:04
Слесарь
сообщение Sep 7 2013, 12:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Там с контроллером батареи связь по протоколу похожему на I2C, если интересно могу покапаться в своих архивах и найти библиотеку для связи с ноутбуковскими батареями.
misyachniy
сообщение Sep 7 2013, 15:41
Из: Kyiv
До этого нужно как-то включть контроллер?
Я зарядил отдельно банки и нагружал лампочкой на пол часа.
Ток нагрузки составлял 1,6А.
Все элементы ниже чем 3,7 вольта не просели - значит живые.
Я подпаял батарею к контроллеру обратно, но на выходе напряжения нет.
Я так понимаю, то для обмена по I2C, компьютер должен получить питание от аккумулятора.
Еще нашел информацию, что подпайка банок должна производится в определенном порядке иначе контроллер внутри батареии не запустится.
manowar
сообщение Sep 7 2013, 17:27
в какой-то мере проще отказаться от использования контроллера батареи. сработала защита, скорее всего выжжен предохранитель и отключенны ключи.контроллер уже заблокирован.
rx3apf
сообщение Sep 7 2013, 23:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
95% дешевых китайских аккумуляторов имеют емкость, в два-три раза меньшую, чем написано на банке. В формфакторе 18650 - от 800 до 1200 mAh - запросто. 1700 mAh - уже удача. Считанные позиции имеют соответствие заявляемым. Но там уже о трех баксах речь не идет, пять-семь как минимум. Да и с ресурсом - как повезет.
А раздербанить на банки умершую батарею, если по дешевке и не очень древняя - неплохой вариант (у древних емкость будет потеряна, и хорошо если хоть половина номинала останется).
Velund
сообщение Nov 19 2013, 02:42
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Sep 8 2013, 03:15) *
У меня 10-летние банки выдранные из поработавших компаковских ноутовых батарей отдают больше чем новые китайские с дилэкстрима. Первый цикл у них внутреннее сопротивление повышенное, но эта пассивация обычно легко сбивается первыми циклами (у зеленых сони так точно).
Ydaloj
сообщение Jan 11 2014, 18:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
дизассемблировать старую батарею от ноута - там одна-две банки мёртвые, остальное - во вполне вменяемом состоянии, я так себе аккумулятор от шуруповёрта реанимировал, пришлось зарядник с металлгидрида под литий-ион переделывать, а так заряд держит очень хорошо, и ток тянет нужный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
