Корпусная земля, правильное подключение корпусов разъёмов и пр. |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 8 2013, 04:11
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(Шухарт @ Sep 8 2013, 01:48)  задался таким вот вопросом,когда увидел что, на некоторых платах корпуса разъёмов и пады, через которые плата крепится винтами к корпусу подсоединяют не напрямую на земляной полигон. а делают они следующее- создают отдельный полигон, который связан с земляным через Мегаомный резистор 1206 и конденсатор на 4700пФх250в (С1812) . сам я всегда соединял корпус напрямую к gnd на плате. а вот друг наоборот, изолировал землю от корпуса. как правильно и почему? Безапеляционное суждение по этому вопросу, думаю, не стоит давать. Вроде бы есть много известных правил по заземлению, распаралелливанию цепей и т.п. Но думаю, много зависит от второй (ответной) части разъема и подключаемых цепей. Если корпус разъема металлический, то его никуда не подключать опасно - будет "болтаться" по электрическому потенциалу относительно земли и ловить на себя все наводки (суперпозицию). Поэтому, возможно, корпус разъема и подключен через резистор - если наводки невелики, они "стекают" на землю, но практически не образуется второй контур земли. С другой стороны, напрмер, если на ответная часть разъема кабельная, то она может быть в оплетке (экране), как-то сеединенном с землей и с корпусом разъема. При непосредственном соединении экрана кабеля с землей по экрану могут потечь различные паразитные токи (от цепей питания, сигнальные, помехи и т.п.), хотя в кабеле обычно закладывается штатная земля. Поэтому тоже экран надо землить, но чтобы он не превратился в конкурирующий земляной проводник. Конденсатор, как понимаю, от корпуса (экрана) на землю шунтирует по переменнму току?
Сообщение отредактировал fider - Sep 8 2013, 04:21
Sep 11 2013, 12:39
Пользователь №: 74 229
спасибо за ответы. Цитата(EvilWrecker @ Sep 8 2013, 12:03)  ПС. Можно поподробнее про платы где вы видели указанную RC связку? Что из себя представляют? Кто проектировал? на платах фирмы Анкад видел эту RC связку. я так понял у них такое на всех платах. я тут ещё рылся и нашёл на плате расширения фирмы Fastwel вот такую вот развязку с ферритовой бусинкой. они таким образом на корпус соединяют и все крепёжные отверстия и все корпуса разъёмов (usb, vga, ethernet)
Сообщение отредактировал Шухарт - Sep 11 2013, 12:41
Sep 11 2013, 14:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Все зависит от целей: EMI, ESD, RFI и рабочих частот (серебряной пули нет). FB дает связь по постоянному току на корпус и экраны, изолируя ВЧ (считая что связка FB || C низкодобротная). Цитата В области частоты интерфейса конденсатор дает низкий импеданс. Получаем двугорбую АЧХ. Это спасает от ESD (1-5 нс), но пропускает токи наведенные сигналами интерфейса. Верхнее не верно. Похоже что так: FB дает пропускание на всех частотах (включая DC) кроме дальнего RF. Емкость эффективно пропускает ESD (снижая импеданс FB до единиц ом). Таким образом есть полная связь, за исключением ВЧ. Но если третьи-пятые гармоники цифрового интерфейса попадаю на область подавления FB, то они потом детектируются в приемных трактах. Для инета 100 и усб 2.0 это еще как-то, если нет чувствительных приемников внутри устройства. Но такое решение раздражает если у вас внутри АЦП хотя бы 14 бит, и корпус не цельнометаллический. Если интерфейс имеет частоты до 1-2 ГГц, то никакие конденсаторы не помогут. А весь ток, наведенные сигналами внутри экрана, пойдет как угодно до приемника. P.S. Знать бы прикуп, жил бы только в хорошем месте.
Sep 12 2013, 02:26
Из: Новосибирск
Самому стало интересно зачем нужна FB. Если брать параллельный LC, то вроде все плохо, на резонансе пик импеданса. Но FB это еще и сопротивление. Накидал схему в ltspice, для FB взял с сайта TDK модель MMZ0402S121C. Она упрощенная, но ltspice не позволяет цеплять s2p как модели.
Провал на 100 МГц это конденсатор 2н плюс его индуктивность включения (1н это оптимистично). Пик на 7 МГц это параллельный LC резонанс FB и конденсатора. Можно подбирать FB, их множество с разным импедансом. Но зачем дат делать не очень понятно. 1. Если только C (может быть параллельно R), то связь только для ВЧ (ESD). 2. Если есть L - то низкоимпедансная связь по НЧ, но большая добротность. 3. FB || C - низкоомная связь НЧ + немного ВЧ + резонансный пик. Вопрос: если нужна связь по НЧ и ВЧ, то почему не закоротка (прямое соединение на землю)? Стоит учесть, что импеданс FB за 1-2ГГц сильно падает.
Sep 12 2013, 15:33
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Major @ Sep 12 2013, 06:26)  Самому стало интересно зачем нужна FB. ... Вопрос: если нужна связь по НЧ и ВЧ, то почему не закоротка (прямое соединение на землю)? Стоит учесть, что импеданс FB за 1-2ГГц сильно падает. Да, действительно занятно. Скорее всего, этой парой FB-C как раз хотят "ослабить" связь с экраном кабеля из-за непредсказуемости его подключения на другой стороне. Кроме того, эта парочка может снижать уровень излучаемых помех самого устройства и ослаблять влияние статического разряда на землю через корпус разъёма. Т.е., всё это может принести пользу как раз на перечисленных ТС "бытовых" разъёмах. Встречалось мне на рефах и подключение корпуса разъема через резистор. Вероятно, на всякий пожарный, как раз для таких игр с землёй. На мой взгляд, для такого типа разъёмов лучше выделять отдельную шину корпусной земли, тянуть её до разъёма питания и предусматривать несколько вариантов соединения с сигнальной землёй и корпусом. В общем-то, классический вариант.
Sep 13 2013, 09:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(EvilWrecker @ Sep 8 2013, 11:03)  ПС. Можно поподробнее про платы где вы видели указанную RC связку? Что из себя представляют? Кто проектировал? Стандартная практика для Ethernet RJ-45. Посмотрите на рабочее напряжение конденсатора. Резистор в 1-2 МОм нужен для снятия заряда с конденсатора.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Sep 13 2013, 12:16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Victor® @ Sep 13 2013, 15:59)  Я о соединении корпуса RJ45 c землей платы через конденсатор и резистор. (кстати, посмотрите на любую сетевую карту) Со схемой терминирования эзернета(и терминированием знаком)- мне интересно откуда Цитата Резистор в 1-2 МОм 75/51/50 Ом- откуда такие числа в 1мегаом?Я отстал от жизни?
