5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передача данных на 1 парсек., межзвездная связь.
AndreyVN
сообщение Sep 5 2013, 08:14
Сообщение #46
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 4 2013, 21:51) *
Итак:
В самом начале ветки правильно было сказано - усреднять надо. Усреднять можно как по ансамблю, так и по времени. Никто не запрещает набирать однофотонную статистику сколь угодно долго.
К стати, вполне аналогичную задачу можно сформулировать гораздо проще, поделить ток настолько, чтобы, например, в секунду 1 электрон прилетал и поставить задачу измерения тока.
Tarbal
сообщение Sep 5 2013, 12:40
Сообщение #47
Пользователь №: 57 439
Цитата(alifesoft @ Sep 5 2013, 01:39) *
Тоесть, получается что, к примеру из Альфа Центавра уже невозможно никак принять ненаправленное излучение с Земли (радио и теле - станции и мобильная связь) и сделать вывод что на Земле происходит радиоэлектронный обмен? Он будет заглушен уровнем шумов?
И частично заэкранирован ионосферой. У ионосферы есть полосы, где она прозрачна, так вот только тот обмен и выйдет за пределы Земли.
Дмитрий_Б
сообщение Sep 5 2013, 15:43
Сообщение #48
Пользователь №: 53 195
Я рассмотрел возможность передачи информации, а не обнаружения сигнала. Большой уровень радиоизлучения вовсе не обязательно признак радиообмена. Солнце, например, тоже излучает.
alifesoft
сообщение Sep 5 2013, 18:57
Сообщение #49
Пользователь №: 78 077
Перефрапзирую, миожно ли с Альфа-Центавра попытатся прослушать техническое радиоизлучение земных источников и сделать вывод на основе сигнала (который структурирован, а на Солнце излучение стохастично) что на Земле есть разумная жизнь, использующая радиосвязь.
Упорядоченность сигнала можно выявить теми же вейвлетами
http://cs.haifa.ac.il/hagit/courses/semina...9_Denoising.pdf
Дмитрий_Б
сообщение Sep 6 2013, 16:44
Сообщение #50
Формулу я представил. Возьмите самый мощный источник сигнала и посчитайте максимальное расстояние, сравните с расстоянием до звезды. Будет очень грубая, но всё-таки оценка. Имейте ввиду, что с Земли в космос уходят волны с частотами выше 9 МГц.
DS
сообщение Sep 6 2013, 21:12
Сообщение #51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну вы тут набредили, тяжело все прочитать.
1. Это к хвосту. В квантовое состояние входят, кроме спина, импульсы и координаты, так что даже обсуждать про статсистики нечего. Еще и фотону спин приписали.
2. Как-то все забыли про температуру Вселенной 2.7 К. Ниже эой температуры ни в одной точке Вселенной ничего зарегистрировать нельзя.
3. Любителям детектировать 1 фотон надо напомнить, что в этом случае координаты становятся определенными, что делает неопределенными длину волны (импульс, энергию, по Гейзенбрегу или Фурье, кому как нравится).
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Obi
сообщение Sep 7 2013, 13:01
Сообщение #52
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Ваша фраза не несет никакого смысла.
Есть статистика Ферми-Дирака, а есть Бозе-Эйнштейна.
Когда-нибудь меня сожгут за мои убеждания, но Еще раз повторю... Спин фотона единица.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_angular_momentum_of_light
Но правда лишь два состояния соответствующие правой и левой круговой поляризации
Детектируют не координату фотона а сам фотон:
http://arxiv.org/pdf/0807.2320v1.pdf
Впринципе, манипуляции с одним фотоном уже проводятся... В этом нет ничего страшного.. Народ наплодил кучу статей в Nature... Есть даже источники одного фотона, single photon on demand
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
DS
сообщение Sep 7 2013, 14:01
Сообщение #53
У фотона не спин, а состояние поляризации, спиральность s.
Манипуляции с одним фотоном, наверное, проводятся детектором с неопределенными координатами ? Или все-таки он находится в конкретной точке пространства ? И фотоны наверное, видимого диапазона, с энергией около 1-2 эВ ? Фотоумножитель в каком году изобрели ? С тех пор и детектируют по одному фотону, зачем еще и Nature тут притягивать.
Состояние частицы и статистики вроде как несколько разные вещи, или для Вас это одно и то же ?
Obi
сообщение Sep 7 2013, 16:03
Сообщение #54
Из: Perth, WA
У фотона есть то что называется spin angular momentum, которая сохраняется при взаимодействии фотона с веществом, например частицами с полу целым спинном. Так что фотоны действительно несут спин и соответствующее квантовое число, если вы хотите чтобы в этом взаимодействии оно сохранилось. В противном бы случае в классической мханике спиновой момент сохранялся бы, а в квантовой нет. Вы оперируете классическими понятиями.
Фотоны вполне себе микроволнового диапазона, я и имел ввиду только этот диапазон. Например, в одной из работ Делается квантовая томография состояния механического резонатора на 6 GHz. Мы характеризовали электромагнитные моды сапфира в основном состоянии возбуждая ожним квантом на 13 GHz. Квантовые состояния наблюдаются и на механических объектах с килогерцовыми частотами, правда в этом случае приходится дополнительно их охлаждать параметрически или с помощью обратной связи. Оптика действительно никому не интересна. В любом случае, это довольно интересная и бурно развивающаяся область деятельности и не надо говорить о том что все давно известно и понятно. Если вы думаете что понимаете квантовую механику, то я вас уверяю что вы ошибаетесь.
Нет не одно и тоже. Но вместо того чтобы пытаться меня задеть, вы бы попытались донести истинный смысл вашего предложения. Я лишь попытался сказать что нет ничего зазорного в обсуждение статистик.
DS
сообщение Sep 7 2013, 17:46
Сообщение #55
Фотон несет угловой момент, но это не назвается спином, а helicity.
Интерсно, до какой температуры Вы морозили резонатор, чтобы в нем не осталось ни одного фотона на 13 ГГц ?
Obi
сообщение Sep 8 2013, 00:56
Сообщение #56
Из: Perth, WA
Это называется спином. sm.gif даже Википедия это признает. Просто классически об этом не очень принято говорить. Понятие Helicity тоже существует и является оператором проекции спина фотона на вектор движения или момента частицы. Даже по определению Helicity частица должна иметь спин чтобы обладать Helicity. Аналогичным понятием для частиц с полу целым спином является chirality.
Вполне стандартно охлаждали до 15mK в dilution fridge. И взаимодействие с ионами мы там наблюдали, когда фотоны в одном квантовом состоянии спинового момента взаимодействют с ними, а в другом нет. Потому что спиновое квантовое число должно сохраняться в любом взаимодействии.
DS
сообщение Sep 8 2013, 10:12
Сообщение #57
Ссылка на Википедию, конечно, отличный аргумент в споре названии спина sm.gif
И пересчитате от Ваших 15 мК температуру для работы с упоминавшимися здесь 10 МГц - 15 мкК для 30 метровой бочки. И как там с сечениями поглощения излучения в молекулах на этих частотах ?
Obi
сообщение Sep 8 2013, 10:40
Сообщение #58
Из: Perth, WA
Ваш-то аргумент в чем состоит? Я побоялся Вам давать ссылки на более серьезную литературу и потому сказал 'даже'...
Моды гравитационных антен (тех что детектируют гравитационные волны) охлаждали чуть ли не до наноКельвиновых температур с помощью обратных связей или параметрически. Они работают на до-килогерцовых частотах и уже вводятся в режим квантовых шумов. В люблм случае целая отрасль оптомеханики (которая и возникла из детектирования гравитационных волн) занимается тем что вводят моды порядка килогерц в квантовый режим. Охладить можно и даже без оптики, например используя нелинейность перехода Джосефсона, для этого как правило моду связывают с кубитом. Так что 10MHz в квантовом режиме - это просто песня.
Поглощение молекул, ионов и тп, да видно, но оно очень узкополосное в спектре и всегда можно работать не на той частоте... либо отстроить линии поглощения постоянным полем. Не проблема.
Major
сообщение Sep 8 2013, 14:03
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Obi,
А есть статьи для обывателей на arxiv или science (типа популяризации)?
Если на русском, то совсем хорошо.
Obi
сообщение Sep 8 2013, 14:25
Сообщение #60
Из: Perth, WA
Цитата(Major @ Sep 8 2013, 18:03) *
Obi,
А какая именно тематика вас интересует? Область деятельности очень разнообразные, как и подходы.
На русском это врядли. Разве что книги и статьи В.Б. Брагинского, Халили и их группы по квантовым измерениям. Но даже они в основном на английском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
