3 страниц V  < 1 2 3 >
khach
сообщение Sep 5 2013, 07:50
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Раз тут знающие о реле собрались, то вопрос- как называлась в Союзе сери герконовых ртутных реле? А то давно присел для измерений на ртутные реле от Clare (Mercury Wetted Relay) но среди них тяжело найти удовлетворяющие требованиям РЧ и СВЧ.
Proffessor
сообщение Sep 5 2013, 08:48
Сообщение #17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ledum @ Sep 5 2013, 09:45) *
РПВ5/7 или что-то похожее там стояли с подпиткой током.
Но все же подпитка была, и наверное не случайно.
Микровольты шумов в тракте ПЧ вряд ли имеют значение.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 5 2013, 08:50
ledum
сообщение Sep 5 2013, 09:35
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Это коммутатор антенн, а не ПЧ. Подпитку придумали наши рационализаторы, начитавшись ИМХО "Радио". Вообще изначально проблема была в ненадежности герконовых реле (залипали в самый неподходящий момент, а это бортовая самолетная аппаратура) - попытались заменить обычными. К сожалению не знаю чем закончилось - изделие было не нашего КБ, а проблема постоянно подымалась на совещаниях у ГК, потом мы перешли на другой, вновь построенный, завод объединения и у нас появился свой ГК. Но галочку для себя поставил.
То Александр, слышал о таких, но не встречал у нас. Тем более высокочастотных. Что-то в приборах для измерения пикоампер вроде было - метрологи упоминали.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 5 2013, 09:47
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 5 2013, 17:11
Сообщение #19
Guests
Ну, так посмотрите на древние РЭВ-18 ( на параметры при частоте > 1 MHz ) и удивитесь.
http://www.155la3.ru/datafiles/rev18.pdf
http://rezonance.ru/news/tehinfo/209.html
http://www.155la3.ru/rev18.htm
50.. pA и 2.. uV
ledum
сообщение Sep 5 2013, 18:03
Сообщение #20
Чему? Это мои домашние запасы. Я ж об этих реле на предыдущей странице писАл.
А вообще некоторые нормальные фирмы даже термоЭДС пишут. У Аксикома, например, меньше 10мкВ. Но это не ВЧ, конечно.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 6 2013, 05:08
Сообщение #21
Guests
maxics
сообщение Sep 8 2013, 15:07
Сообщение #22
Пользователь №: 53 649
Решил использовать Герконовое реле MEDER CRF05, прежде всего из-за габаритов. Помогите разобраться как оно работает. в Описание говорится ( http://www.farnell.com/datasheets/96341.pdf ): Nominal Voltage - 5V; Max Operate Voltage - 3.75V. Так какое напряжение нужно подавать на катушку, чтобы ключ замкнулся?
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 8 2013, 16:50
Сообщение #23
Guests
operate - включение
release - выключение
P.S.
Если Вам китаейсткий ближе, извините - там явно будут другие фрукты.
maxics
сообщение Sep 8 2013, 17:09
Сообщение #24
Цитата(TSerg @ Sep 8 2013, 20:50) *
operate - включение
P.S.
Вопрос был в чем разница между nominal и operate. С чего вы взяли, что это китайцы?
Сообщение отредактировал maxics - Sep 8 2013, 17:11
ledum
сообщение Sep 8 2013, 19:08
Сообщение #25
А мне кажется просто трудности перевода с немецкого английского на русский английский. Возле оперэйт надо было бы поставить не хуже, в смысле не более. Если исходить с последней страницы http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/e...ignals_0109.pdf во избежание проблем с термоэдс при прогреве катушки они предоставляют пользователю фичу снижения напряжения с номинального срабатывания 5В до рабочего 3.5В, при котором еще гарантируются параметры контактов реле. И они написали макс 3.5В, в смысле не более 3.5В. ИМХО.
BTW. термоЭДС - в данном слчае врядли внесет какие-то шумы в ПЧ 70МГц. Это постоянка в основном, намного меньшая внутреннего смещения в АЦП. Наоборот, ИМХО, надо оставаться на 5В, чтобы прижим контактов геркона был максимальным, для уменьшения шумов, чтобы продавить возможное наличие зазора от пылинок и окалины размером 0.005-0.025мкм, которые могут сделать основными механизмами проводимости туннельный эффект и термоэлектронную эмиссию - вот эти вещи могут давать зашумливание.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2013, 05:03
maxics
сообщение Sep 9 2013, 14:22
Сообщение #26
Для управления герконом выводы катушки хочу подключить к ПЛИС. Вых. напряжение 3.3 В. Хватит-ли этого или лучше ставить микросхему повышения уровня и делать 5 В?
MaslovVG
сообщение Sep 9 2013, 14:53
Сообщение #27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В далеких 70-х на радиорелейной линии для комутации промежуточной частоты 70Мгц использовались герконовые реле. Но в схеме ключа использовалось три реле. по схме Т. для уменьшения "просачивания" сигнала в выключеном состоянии средняя точка заземлялась. Обратите внимание на паразитную ёмкость паралельно контактам.
maxics
сообщение Sep 11 2013, 08:08
Сообщение #28
И всё-же, какое напряжение подавать на катушку?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 52%
357 x 193 (11.27 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1018 x 137 (31.91 килобайт)
Есть Nominal Voltage: 5 V
и Operate Voltage: max 3.75V
Могу я подать на катушку 3.3V, чтобы замкнуть ключ?
Proffessor
сообщение Sep 11 2013, 10:15
Сообщение #29
Напряжение срабатывания 3,75V(максимально возможное значение), поэтому 3,3V не пойдет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 11 2013, 10:15
khach
сообщение Sep 11 2013, 10:37
Сообщение #30
Это напряжения гарантированного срабатывания. Т.е если подать меньше 3.75 то некоторые реле могут несработать. А 5В - рассчетное рабочее напряжение, обычно ограничено нагревом катушки. Так что если проблем с энергопотреблением нет- подавайте 5В, минус падение на ключах (если они по-старинке на биполярах) как раз и выйдет около 4В. На современных мосфет ключах получается некоторое превышение параметров, но в пределах допуска. А вот если питание есть только 3.3В или батарейное только- то лучше сделать конденсаторный буст, т.е поднимать напряжение выше 3.75 только на время замыкания реле, а потом удерживать, ориентируясь на напряжение отпускания 0.75В - можно сильно сэкономить батарейку или потребление по USB, да и нагрев реле значительно меньше. Но за это надо платить сложным драйвером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01883 секунд с 7
