3 страниц V  < 1 2 3 >
> SDR модуль
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 7 2013, 09:49
Сообщение #16
Пользователь №: 26 933
Цитата(Corner @ Sep 7 2013, 09:09) *
Нет ни одного baseband/broadband модуля с двумя каналами 2*125 Мс (хотя бы), как для приемника так и для передатчика. У всех либо схема разваливания на квадратуры в аналоге, либо нет передатчика, либо еще чего. И источник опорной частоты у них тоже не айс, что пагубно сказывается на характеристиках приемника.
Я уже не раз давал на этом форуме эту ссылку, но повторюсь. http://imt-yar.nethouse.ru/products/111851
Corner
сообщение Sep 9 2013, 05:00
Сообщение #17
Пользователь №: 74 815
По порядку:
14 бит АЦП, это 14 бит грязными. При сужении полосы будет невозможно получить больше 16 бит чистыми.
Источник опорной частоты нужно доводить до 0 фс джиттера. Я рассчитываю на опорник с 75 фс. Синтезатор на этой плате не дает лучше 300 фс. Что настораживает - непонятно отчего в свою очередь он засинхронизирован, так как если это отстой типа KXO-97 или SG8002, то реальный джиттер дойдет до 1 пс. А это уже неприемлемо.
ПЛИС устарела и в ближайшее время будет снята с производства. Закладывает ее в новые изделия бессмысленно.
Вся эта плата почти полный аналог того, что у меня уже есть. Только у меня ПЛИС мощнее. Это технологии 5 летней давности.
Corner
сообщение Sep 9 2013, 06:10
Сообщение #18
Цитата(san822 @ Sep 7 2013, 09:30) *
Так какова общая стоимость проекта ? Вы написали только основные комплектующие, их цена по меркам digikey.com от ~300$ (если брать обычное исполнение). Изготовление платы + пайка элементов потребуют тоже каких-то средств.
Если я правильно понял, проект не ради денег, а ради реализации идеи из серии open hardware & open software.
Так почему бы не скинуться форумом денег на её реализацию (чем мы хуже kickstarter.com) ?
Предположим, нужно собрать 50 000 руб, Вы оставляете реквизиты для перевода денег.
100 форумчан скидываются по 500 руб. или более.
Вы реализуете проект, файлы выкладываете на форуме.
В итоге все довольны.
500 руб. - cумма, которую я, например, легко бы перевел без ожидания каких-либо конкретных результатов.
Даже если что-то пойдет не так, то хотя бы узнаем часть "подводных камней" , которые встречаются при разработке SDR-систем.
Я, как бы изначально не планировал сам собирать. Хотел сделать проект pcb+bom и отдать заинтересованному лицу с условием передачи мне одного экземпляра в обмен на sch+ПЭ3. В дальнейшем бы выложил часть проекта ПЛИС в исходниках (без куска кода с закрытым каналом связи).
Если мне надо будет самому морочиться со сборкой, то проще уже сделать все официально и за свои деньги.
DASM
сообщение Sep 9 2013, 06:20
Сообщение #19
Пользователь №: 5 493
Цитата(Corner @ Sep 6 2013, 21:29) *
Возможно это будет звучать странно, но мой эквалайзер полностью загрузит этот сопроцессор. И то не факт, что хватит производительности.
128 MAC-ов на 250 МГц это уже 64 млрд. операций, хотя и целочисленных. А есть еще 4 CIC фильтра и куча всего остального. Не потянет ваша Paralella таких вычислений.
Там еще ПЛИС как бы есть =) У вас то тоже не Стратикс по объему. Ну да дело ваше конечно же, я интерес потерял к иному варианту
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 9 2013, 06:34
Сообщение #20
Цитата(Corner @ Sep 9 2013, 09:00) *
По порядку:
Выигрыш 16 битного АЦП в ENOB находится в пределах 1 бита. Лучше, но не на 2 бита.
Там можно и из вне тактироваться, можно и синтезатор на плате использовать.
Снята будет, но не в ближайшее. Закладывать ее действительно куда-либо бессмысленно. За-то работает уже сейчас.
Ну 5 лет назад мы ее и сделали.
Corner
сообщение Sep 9 2013, 07:06
Сообщение #21
Это при полосе в 1/4 от Fs. Если ее сужать (вырезаем полосу в 1 Гц), то для 16 бит АЦП предел составляет 19... 20 бит, а для 14 бит АЦП только 17... 18. Это разница в 4 раза. Правда если ты не попал на спур. Тогда ситуация непоправима ничем кроме I/Q входного сигнала на пассивке и двух АЦП.
И на добивание, сколько это будет жрать?
Сообщение отредактировал Corner - Sep 9 2013, 07:07
DASM
сообщение Sep 9 2013, 08:38
Сообщение #22
Ватта три вероятно. Что-то мне кажется АЦП такие то же не на микроамперах работают.
Corner
сообщение Sep 9 2013, 09:01
Сообщение #23
Zynq7020 до 4 Вт. RAM - 0,7 Вт на корпус. Epiphany-III до 2 Вт.
Мне нужно вписаться в 1,5 Вт.
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 9 2013, 09:13
Сообщение #24
Кажется, любая ПЛИС на которой можно делать ЦОС будет кушать больше 1,5Вт
Corner
сообщение Sep 9 2013, 09:24
Сообщение #25
5CEBA4F17 кушает по ядру ~600 мА (1,1 В). Это на полном проекте, который в дело не пошел. Боевой прошивки дома нет, но она кушала в 1,5 раза меньше ресурсов. Значит и динамический ток упадет. Во время передачи можно частично гасить АЦП, во время приема ЦАП. Клок тоже можно рассадить на несколько доменов или сделать управляемым. Собственно говоря, поэтому меня Cyclone V и привлек.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 9 2013, 09:38
DASM
сообщение Sep 9 2013, 09:37
Сообщение #26
Только зачем топик начинался с " с вас ТЗ, " раз у вас не только свое ТЗ есть, но и по-сути. Это уже называется - сделаю за ваши деньги себе плату sm.gif
Corner
сообщение Sep 9 2013, 09:39
Сообщение #27
С целью поискать соучастника с возможностью реализовать сходные требования или дополнения. Кстати от Вас я тоже не отказывался. Но у Вас уже готовая плата.
DASM
сообщение Sep 9 2013, 09:43
Сообщение #28
У меня не готовая, на аналоговую часть не посягаюсь, опыта нет.
Corner
сообщение Sep 9 2013, 09:49
Сообщение #29
Купите КИТ от AD. Там все уже разведено до Вас.
san822
сообщение Sep 10 2013, 05:24
Сообщение #30
Пользователь №: 7 111
Так никто и не говорит, что Вам нужно будет что-то собирать, паять или даже покупать комплектующие.
В том варианте, что я предложил, Вы просто даете задание контрактному производителю и получаете готовые платы от него, часть плат можно сделать "бонусными" для самых активных спонсоров проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
