> STM32 вход с пулапом
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 06:05
Пользователь №: 71 075
Хочу отконфигурировать пин как вход с пуллапом.
Камень STM32F103.
CODE
void GpioInit(void)
//PORTC Settings
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; //GPIO portC clocking
GPIOC->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1; //PC0 input with pull-up/pull-down resistor
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS0; //set pull-up on PC0
И потом проверяю.
CODE
int main(void)
GlobalInit();
UsartSendString("Start\r"); // to check we are still alive
while(1)
if(GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR0==0)
delay_100us(); //debounce
UsartSendString("Button 0\r");
Вроде все сделал правильно но не работает. На пине 0 вольт, хотя должно быть 3.3V.
smalcom
сообщение Sep 9 2013, 06:40
Пользователь №: 28 718
И потом проверяю.
1. только программой, не прибором?
2. и что пишет программа?
GlobalInit();
а там вызывается GpioInit?
а с учётом приоритета операций тут чушь написана.
зы. это и отвечает на вопрос про прибор.
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 07:13
В GlobalInit() входит GpioInit().
GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR0 обычная проверка с маской, в любом случае она не обнуляет пин,как я понимаю.
я убрал в мэйне код проверки пина, все равно не вижу пулапа на пине.
KnightIgor
сообщение Sep 9 2013, 07:27
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Надо установить сам выход (ODR) в "1".
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 07:51
установил GPIOC->ODR = GPIO_ODR_ODR0; все равно 0 вольт на пине.
KnightIgor
сообщение Sep 9 2013, 08:18
Из: Германия
GPIOC->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1; //PC0 input with pull-up/pull-down resistor
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 08:27
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 10:25
а вообще кто-нибудь конфигурировал пин как вход с пулапом?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 9 2013, 10:26
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 9 2013, 10:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я конфигурировал.
see https://188.134.5.254/export/378/trunk/hardware.c, функция arm_hardware_pioa_inputs, например. Используется макрос arm_stm32f10x_hardware_pio_prog
Про приоритет операций в проверке состояния входного пина Вы зря не слушаете... Но к установке PullUp не относится.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 9 2013, 10:43
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 12:24
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 15:36) *
Я конфигурировал.
а понял - скобки не поставил, как то пропустил по невнимательностию
Genadi Zawidowski,
если я иду на использование макроса
CODE
#define arm_stm32f10x_hardware_pio_prog(gpio, iomask, cnf, mode) \
do { \
const portholder_t lo = power4((iomask) >> 0); \
const portholder_t hi = power4((iomask) >> 8); \
(gpio)->CRL = ((gpio)->CRL & ~ ((GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF0) * lo)) | (((GPIO_CRL_MODE0_0 * (mode)) | (GPIO_CRL_CNF0_0 * (cnf))) * lo); \
(gpio)->CRH = ((gpio)->CRH & ~ ((GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8) * hi)) | (((GPIO_CRH_MODE8_0 * (mode)) | (GPIO_CRH_CNF8_0 * (cnf))) * hi); \
} while (0)
то почему не воспользоваться стандартной библиотекой? я изначально отказался от всяких наворотов, хочу работать напрямую с регистрами, тем более в инициализации, где один раз написал и забыл. в атмеле работа напрямую с регистрами позволяла мне писать довольно эффективный код.
необходимый и достаточный код для входа с пулапом
CODE
GPIOC->CRL = GPIO_CRL_CNF0_1; //PC0 input with pull-up/pull-down resistor
GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS0; //set pull-up on PC0
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 9 2013, 12:25
demiurg_spb
сообщение Sep 9 2013, 13:11
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не надо в BSRR писать по маске.
Просто присвоение быстрее:
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 13:30
да но если другие пины выставлены в различные состояния? например PC1 выход с единицей на нем?
demiurg_spb
сообщение Sep 9 2013, 13:36
неотягощённый злом
Всё будет хорошо.
Почитайте мануал на регистры BRR и BSRR и тогда поймёте, чем они отличаются от регистра ODR и почему их пара.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 9 2013, 17:56
Та библиотека, которая частично находится в продемонстрированном Вам файле - кросплатформенная, проект под под ATMEGAxx, ATXMEGAxx, AT91SAM7/9xxx, ATSAM3Sxxxб STM32F1xx, STM32F3xx, STM32F40x. Стандартной не наблюдается.
Да, а чтение из регистра, предназначенного только для записи даёт непредсказуемое значение.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 9 2013, 18:05
Jenya7
сообщение Sep 9 2013, 19:05
понял. всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
