> Расположить по кругу 500 линий, радиально
alexPec
сообщение Sep 8 2013, 15:13
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Никогда не сталкивался с такой задачей а сейчас вот надо стало. 500 линий, а лучше тоненьких секторов расположить надо равномерно по кругу в радиальном направлении. Че-то даже не знаю как подступиться... Подскажите пожалуйста.
alex_zhuravlyov
сообщение Sep 8 2013, 15:25
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
что-то типа такого https://dl.dropboxusercontent.com/u/9827576/Untitled1.PCB только 500шт?
krux
сообщение Sep 8 2013, 16:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
нарисовать один, скопировать повернуть на 180.
выделить два, скопировать повернуть на 90
выделить получившиеся 4 скопировать повернуть на 45
и т. д. всего 9 итераций
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
alexPec
сообщение Sep 8 2013, 17:30
Нет, что-то типа такого(рисунок)
Метод отличный, только на последнюю итерацию не хватает точности задания угла - ставит или 0,3 или 0,4 градуса; надо 0,35. Есть предложение как побороть?
alex_zhuravlyov
сообщение Sep 8 2013, 17:36
Из: Украина
а если нарисовать в автокаде или чем-то подобном и импортировать DXF?
krux
сообщение Sep 8 2013, 18:26
Из: дефолт-сити
а ничего, если их будет например 600?
сделать 5 штук с поворотом в 72 градуса
затем из них сделать 25 через 14,4 градуса
затем 100 через 3,6
затем 600 через 0,6
Владимир
сообщение Sep 8 2013, 18:54
Пользователь №: 3 671
В алтиуме сделать -- в районе 10 тыков мышкой
Далее экспорт в PCAD
musa
сообщение Sep 9 2013, 07:58
Пользователь №: 25 668
Цитата(alexPec @ Sep 8 2013, 21:30) *
Не хватает точности задания угла
Как вариант сдвинуть линию на нужный угол в ручную и копировать по две линии на кратные углы
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2013, 08:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сохранить файл в формате PCAD/ASCII. Написать программу/скрипт, который сгенерит линии с необходимыми координатами в PCAD/ASCII-формате и вставить этот текст в конечный файл текстовым редактором.
alexPec
сообщение Sep 9 2013, 09:30
К сожалению с альтиумом даже не на "Вы". Разбираться пока времени нет, надо по-быстрому слепить как всегда, вчера.
Кстати, а расположение по кругу там какой-то функцией специальной делается? Если не секрет, подскажите через какие функции рисовали, без деталей, в 2-х словах. Может быстрее действительно там будет...
нет, надо именно 500
Вручную то это ведь "на глаз", а охота точные какие-то методы.
Как вариант тоже можно, спасибо.
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 09:53
1 Рисуем объект.
2 копируем в буфер с указанием точки поворота
3 Paste Array 500 штук с поворотом на 360/500
готово
alexPec
сообщение Sep 9 2013, 10:18
Цитата(Владимир @ Sep 9 2013, 13:53) *
1 Рисуем объект.
готово
musa
сообщение Sep 9 2013, 15:04
И где в Пикаде или Альтиуме вы нашли такую команду?
Абсолютно точно всеравно не получите. А так при достаточно мелкой сетке получится вполне прилично. Что это будет если не секрет и нужнали такая абсолютная точность.
Да и еще какие размеры у этого чуда чтобы попробовать нарисовать.
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 15:24
Edit/Paste Special/Paste Array
musa
сообщение Sep 9 2013, 16:24
Только это в AD а он с ним не дружит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
