2 страниц V  < 1 2
> Не отправляются смс-ки с симки МТС, sim900
Цырен.
сообщение Sep 9 2013, 11:54
Сообщение #16
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(vit496 @ Sep 9 2013, 10:08) *
Почему-то в новом модуле SIM900R оказалось AT+CMEE равно 0. Хотя при каждом старте дается AT&F. По поводу AT&F уже сомнения возникают, эта команда хоть какие-нибудь параметры переводит в состояние "по умолчанию"?
Все верно, CMEE =0 по-умолчанию. См.ATC. стр.35.
[attachment=79338:SIM900R_...al_V1.01.pdf]
vassabi
сообщение Sep 9 2013, 13:15
Сообщение #17
Пользователь №: 75 678
Цырен.
SIM900_AT_Command_Manual_V1.06.pdf ( 2.14 мегабайт )
Чето я не понял, а последний же мануал 1.07, у меня по крайней мере?
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 13:20
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900_AT Command Manual_V1.08
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM...anual_V1.08.pdf
vassabi
сообщение Sep 9 2013, 13:24
Сообщение #19
CADiLO
О, спасибо! Приятные исправления/добавления....
А где же FTPEXTGET wink.gif ?
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 13:28
Сообщение #20
Из: Днепр
Готовится отдельным апнотесом. Он не входит в общую прошивку для Европы.
Женя допишет русскую версию - выложим на сайт.
vassabi
сообщение Sep 9 2013, 13:43
Сообщение #21
CADiLO
А куда/на долго он пропал? Я ему уже и в личку вопросы по FTPEXTGET писал и сюда писал... тишина sad.gif
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 13:49
Сообщение #22
Из: Днепр
гляньте в личку - там есть инфа где его искать
vit496
сообщение Sep 9 2013, 14:16
Сообщение #23
Пользователь №: 30 876
О, точно! Прошу прощения, с М10 перепутал.
Samodelkin
сообщение Sep 11 2013, 10:12
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Цитата(sobr @ Sep 9 2013, 12:36) *
А что сим отвечает на AT+CSMP=?
Для отправки обычным текстом ставлю параметр 17,167,0,0 а для UCS2, то есть для отпрваки русской кодировкой, ставлю 17,167,0,25
Цитата(CADiLO @ Sep 9 2013, 16:20) *
Так а все же есть возможность не используя PDU режим отправлять длинный текст длиной чуть более 70 символов в кодировке UCS2?
CADiLO
сообщение Sep 11 2013, 10:20
Сообщение #25
Из: Днепр
Наверно об ограничениях написали не зря. Если бы можно было бы, то не акцентировали бы внимание на длине.
Ну и мой совет - не работайте с текстовым режимом. При PDU избежите многих непоняток с русским у разных операторов.
Samodelkin
сообщение Sep 11 2013, 10:29
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Спасибо!
sobr
сообщение Sep 12 2013, 23:54
Сообщение #27
Пользователь №: 24 552
Вы невнимательны. Меня интересовал ответ на AT+CSMP=? а не AT+CSMP?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 13 2013, 09:49
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Возвращаясь к своему вопросу.
Проблема была в том, как я указывал номер телефона получателя в ПДУ.
Я делал:
0C - количество цифр, включая F
91
9788987618F5
а надо было указывать количество цифр без F.
Странно, но мое ПДУ принимали все, кроме МТС.
В общем всем спасибо, проблема решена
CADiLO
сообщение Sep 13 2013, 10:12
Сообщение #29
Из: Днепр
Так это давно известно.
В документе GSM 03.40 до 6 версии при определении длины номера (SMSC,DA OA) допущена ошибка.Для правильного определения адресных полей следует руководствоваться документом GSM 03.40 version 6.0.0. Именно из него и взято следующее определение:
«The Address-Length field is an integer representation of the number of useful semi-octets within the Address-Value field»
поле Длина Адреса это целое число, которое представляет собой количество полезных полуоктетов в поле Адреса.
По-русски это звучит так: Длина адреса определяется, как количество цифр в номере! В это количество входят только цифры, то есть ни знак + для международного номера, ни дополняющий до четного количества символ F цифрами НЕ являются и в длину не входят!
Адрес (номер) должен содержать четное количество цифр. Если оно нечетное, то адрес (номер) дополняется символом «метка конца номера», который кодируется как F шестнадцатеричное и в длину адреса не входит!
Принятый при неизвестном типе номера символ + отбрасывается и в PDU не пишется!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.08391 секунд с 7
