> Подскажите как реализовать.
TamTam
сообщение May 31 2006, 23:56
Пользователь №: 15 254
Есть две процедуры одна запись в eeprom мк ( byte_write(адрес,значение) ) другая чтение (byte_read(адрес))
обе процедуры рабочие на все 100.
требуется :
1. написать строку дефайн которая будет возвращать значение байта
2. создать строку дефайн которая инвертировала состояние байта, если 1 то 0 если 0 то 1
с первым не вопрос
#define ALARM                   byte_read(127);  // возвращает значение 127 байта в памяти eeprom мк
а вот как 2 реализовать.
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 00:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
#define STORE(a) byte_write(127,a)
или
#define STORE(a,d) byte_write(a,d)
тока зачем так?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 1 2006, 00:30
TamTam
сообщение Jun 1 2006, 00:23
или
тока зачем так?
подправил вопрос, нуно инвертировать значение байта
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 00:35
Из: Россия
Инвертировать где? В eeprom?
#define INVERT byte_write(127,~byte_read(127))
или
#define INVERT ~byte_read(127)
TamTam
сообщение Jun 1 2006, 00:43
или
в eeprom
Так то оно так только один момент,
если записано 01 то соответственно после выполнения строки
мы получим FE а надо 00
на этом я и застрял
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 00:55
Из: Россия
на этом я и застрял
Ну прямо как ребёнок :-)
#define INVERT byte_write(127, byte_read(127) ^ 0x01)
defunct
сообщение Jun 1 2006, 00:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Вот дилема..
ну сохраняйте не 0 и 1, а 0 и -1 (он же 0xFF) и все будет инвертироваться как надо.
TamTam
сообщение Jun 1 2006, 01:02
Получилось вот так
#define CHANGE_ALARM            byte_write(127, (byte_read(127)) ^ (1<<0));
но лично мне кажется что я перемудрил
ivstech
сообщение Jun 1 2006, 01:32
Пользователь №: 12 860
Например, так
#define ALARM_W(ADDR, VAL) byte_write((ADDR),(VAL));
GetSmart
сообщение Jun 1 2006, 01:33
Из: Россия
Эт точно!
Лишняя точка с запятой в конце. Ну и пара скобок вокруг byte_read.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
