> четырех слойная ПП.
meh2000
сообщение Sep 10 2013, 10:14
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Как правильно трассировать четырех слойную ПП. Поделитесь не секретными проектами в АД.
Не хотелось делать первый раз, не правильно. Спасибо.
Master of Nature
сообщение Sep 10 2013, 10:47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Думаю, лучше почитать другие ветки форума. Например эту
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
meh2000
сообщение Sep 10 2013, 11:05
Из: Саратов
Эту тему я смотрел, там есть примеры но они в РСАД.
Master of Nature
сообщение Sep 10 2013, 12:03
Мыслящий
Из: Самара
Рекомендации по трассировке МПП не зависят от среды проектирования.
FAQ по AD
Форум по AD
meh2000
сообщение Sep 10 2013, 12:33
Из: Саратов
Где бы их найти, эти рекомендации, поиск ни чего хорошего не дал.
РСАД не установлен, да и не знаю как в нем работать.
Не ужели такой секрет, проект в АД.
Сообщение отредактировал meh2000 - Sep 10 2013, 12:34
Master of Nature
сообщение Sep 10 2013, 13:06
Мыслящий
Из: Самара
Можно импортировать в AD (если установлены конвертеры, естественно).
У меня проекта, подходящего под пример, нет.
FAQ по AD
Форум по AD
meh2000
сообщение Sep 10 2013, 13:22
Из: Саратов
Master of Nature
peshkoff
сообщение Sep 10 2013, 13:33
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а что конкретно то инетерсует?
4-х слойная плата достаточно редкий вид. На самом деле такая плата даже проще 2-х слойки
2-х слойка так вообще самая сложная.
В 4-х слойной просто питание убирается во внутрь и освобождается место для трассировки снаружи.
Если уж переходить на многослойку, то начинается с 6 слоев
сверху-снизу размещение
2-5 полигоны питания
3-4 трассировка. это если серийные платы с процессорами
или 8.
от 10 и выше единичные платы с кучей процессоров, свичей и т.д.
т.к. 6 и более слоев достаточно сложные платы, никто ими раскидываться не желает.
(за то их полно на интеле и амд сайтах и еще ti)
а 4 достаточно малый сегмент, поэтому их и нет ни у кого. хотя у меня гдето валялась, если нужно, могу поискать...
Uree
сообщение Sep 10 2013, 13:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Эт Вы хватили... То, что у Вас 4-х слойка редкий зверь не означает, что они редкие в природе. Они как раз пожалуй наиболее массовые, потому как позволяют при невысокой цене получить хорошие параметры целостности сигналов. И на них, реально, можно запроектировать весьма многое, включая DDR2/3, USB(любые), PCI-Express-ы и остальной hi-speed, который на 2-х слойках малореален, а 6+ слоев на него избыточно.
aT-DeviLru
сообщение Sep 10 2013, 14:03
Пользователь №: 60 826
Можете посмотреть бакалаврскую работу на тему "An open-source beacon receiver for cubesat missions", по ссылке
текст работы и проект устройства в AD, в том числе 4-х слойная ПП со смешанными сигналами (ВЦ, АЦП, ПЛИС).
http://www.personal.psu.edu/users/a/l/alh5...Projects/PGRBR/
Сообщение отредактировал aT-DeviLru - Sep 10 2013, 14:03
Владимир
сообщение Sep 10 2013, 14:29
Пользователь №: 3 671
откройте Vault
Board Temp;ate/Design Content/Template design
Там найдете немеряно
meh2000
сообщение Sep 10 2013, 15:28
Из: Саратов
Всем, кто откликнулся спасибо. Информации пока достаточно. Будем изучать.
Двухслойка как раз для меня самое простое. Вот такой вариант у меня получился. Вот теперь хочется 4х слойку по пробовать.
Радиолюбительская конструкция просто для самообразования. Спасибо большое Всем.
aT-DeviLru ...спасибо за инфу, вот только с английским у меня плохо...
Сообщение отредактировал meh2000 - Sep 10 2013, 15:31
meh2000
сообщение Feb 5 2014, 10:27
Из: Саратов
При установке ViaGND(четырех слойка), на слоях отображается без термобарьера, на слое земли с термобарьером.
Как устранить?
Master of Nature
сообщение Feb 5 2014, 10:34
Мыслящий
Из: Самара
Как устранить?
Напишите здесь правило подключения переходных.
Скорее всего проблема в том, что в правиле указано только с полигоном, а не с слоем типа Power Plane. Нужно его скорректировать.
FAQ по AD
Форум по AD
meh2000
сообщение Feb 5 2014, 10:45
Из: Саратов
...я не за рабочем компьютером. Точно не помню, что то IsVia для полигона. Как правильно? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
