5 страниц V   1 2 3 > »
> stm32f4discovery виснет раз в неделю
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 11:28
Пользователь №: 74 463
добрый день собственно макетка зависает раз в неделю да так что кнопочка ресет не помогает, как думаете в чем может быть проблема?
Lotor
сообщение Sep 10 2013, 12:10
Пользователь №: 28 866
С такой постановкой вопроса ждите экстрасенсов. В сентябре как раз должны выйти из отпуска. =)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 12:46
что, зависания такие что ресетом не поднять - обычное дело для этой платки, что без экстрасенсов никак?
kolobok0
сообщение Sep 10 2013, 13:49
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 15:28) *
..собственно макетка зависает раз в неделю..
если не понятна проблема - то возможно для начала сделайте так чтоб всё работало = найдите самый простой код(какое нить мигание светодиодиками), загрузите и оставте на столе на указанный вами срок. если виснет - смотрите железо. если не виснет - смотрите предыдущий софт...
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 13:55
да видимо придется вторую макетку собирать чтоб ее поставить - одна нужна для продолжения работы над прошивкой, думал кто то сталкивался с подобным, ресет же должен контроллер оживлять то по любому?
adnega
сообщение Sep 10 2013, 14:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А как Вы его сейчас оживляете? Передергиванием питания?
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 14:11
да снимаю питание и подключаю заново
adnega
сообщение Sep 10 2013, 14:25
"Раз в неделю" - это насколько точно и повторяемо? Ровно через 600 тыс. секунд?
После передергивания питания стартует сразу?
Перемычки на заводской плате трогали (reset, xtal)?
Что за программа, какими ресурсами оперирует?
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 14:45
относительно повторяемости два раза я откладывал разработку прошивки в сторону и занимался прочими вещами, оба раза дня через три-четыре платка висла
после передергивания аномалий старта не наблюдается
перемычки не трогал
программка - удп ответ по езернету типа пинга
пока грешу на встроенный программатор возможно он переводит микроконтроллер в режим отладки и останавливает его, когда так делаешь в отладчике контроллер тоже не реагирует на кнопку ресета, ну и надеялся что кто-то с таким уже сталкивался
да питание по юсби по которому произвожу отладку, оба раза просто выключал отладчик непередергивая питания оставляя платку в рабочем режиме
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 10 2013, 14:48
adnega
сообщение Sep 10 2013, 16:45
перемычки не трогал
По самим STM32F407V вопросов никогда не было за исключением:
вроде... в ревизии А если неправильно "обойтись" с 99 (или 100) ножкой (вроде PDR), то плохо стартует при подаче питания, но начинает работать по RESETу.
Сама плата STM32F4-discovery сделана мягко говоря "не очень". Стабильно зависает если тронуть в районе U6 (ключ USB под кнопкой RESET).
Обратите внимание, что тактирование происходит от программатора-отладчика частотой 8МГц. Может, с отладчиком комп что-то делает (с недельным аптаймом),
что выходная частота сбивается и срабатывает CSS. Как вариант запаять кварц и снять перемычку (вроде R68).
AHTOXA
сообщение Sep 10 2013, 18:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А пока не зависнет, если нажать кнопку "резет" - нормально перезапускается?
Это я к тому, что какие-то регистры могут иметь различное значение при POR и резете кнопкой, и неаккуратно написанная процедура инициализации может нормально работать при включении, но виснуть при сбросе.
Но это рассуждение на тему "почему не срабатывает резет". Что касаемо причины зависания, то можно попробовать отключить набортный StLink, вдруг это он дурит. (Там две перемычки надо снять).
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 18:24
аднега, спасибо буду думать, посмотрел сейчас на платку там два кварца стоят
антоха, пока не зависнет ресет работает нормально, попробую отключить стлинк как соберу вторую макетку
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 10 2013, 18:36
KnightIgor
сообщение Sep 11 2013, 20:07
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Может опять извечная тема с BOOT0 и BOOT1 ногами? Например, надломился SMD резистор, который BOOTx на куда-то там тянет. А чтобы исключить внешний кварц, запустите программу от HSI.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Sep 11 2013, 20:08
hd44780
сообщение Sep 12 2013, 08:07
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Читал-читал, так и не нашёл, от чего питается плата? От USB программатора или от чего-то внешнего?
Если от программатора, то отключите плату от компа и запитайте от отдельного БП +5в. Заодно и проверите идею антохи про "набортный StLink, вдруг это он дурит".
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
сарматъ
сообщение Sep 12 2013, 09:42
"питание по юсби по которому произвожу отладку, оба раза просто выключал отладчик непередергивая питания оставляя платку в рабочем режиме"
"попробую отключить стлинк как соберу вторую макетку"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
