полумост, несколько вопросов сразу |
Sep 12 2013, 12:08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 14:32)  Это не очень логичная надежда, ИМХО, ведь с ростом частоты и влияние паразитных реактивностей возрастёт. на первый взгляд это так, но и сами индуктивности обмоток и паразитные тоже надеюсь снизятся (в большей степени). трансформатор пробовал на RM14, тоже в 1 слой не получилось, картина на выходе обмоток очень похожая, но греется больше, подозреваю худшие чем у N87 характеристики феррита (P3 Shinhom). Буду пробовать трансформатор на сердечниках Е. Посоветуйте, пожалуйста, литературу по расчету Ls для таких трансформаторов, если делать с зазором. Цитата(thickman @ Sep 12 2013, 15:06)  Однослойную, с уполовиненным числом витков вторичной обмотки можно, см. симметричный удвоитель напряжения (схема Латура). - на холостом ходу и малой нагрузке 10нФ будут источником дополнительных динамических потерь при включении транзисторов. думал об удвоителе., счел недостатком дополнительный конденсатор. емкости можно будет и уменьшить наверно, если увеличить индуктивность последовательно с 1), надо искать оптимум.
Sep 13 2013, 18:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 19:17)  если повышать частоту преобразования, то число витков в обмотке трансформатора можно снизить ведь так, при этом вероятно удастся получить конструкцию тр-ра с одним слоем обмотки и снизить Ls, вероятно и потери в меди если эффект близости сейчас имеет ощутимый вклад в потери. однако потери в железе ворастут, возможно, придется применить литцендрат... тут нужен или богатый опыт или хорошее руководство к проектированию. В формулы для определения реактивных сопротивлений частота, ёмкость и индуктивность входят с одним порядком. Иными словами, повышая частоту, Вы можете добиться уменьшения абсолютных значений ёмкости и индуктивности, но не относительных. С ростом частоты динамические потери растут, задумайтесь об этом.
Sep 15 2013, 11:10
Цитата(shf_05 @ Sep 15 2013, 12:30)  понимаю, вероятно, что с уменьшением именно числа слоев обмоток характеристики получше будут. как ваш опыт подсказывает, стоит ли на это надеяться? можно конечно и самому поэкспериментировать, намотать разнообразные тр-ры и частоту поменять, понаблюдать результат и т.д., но если Ваш опыт говорит- что вряд ли будет лучше, то не буду тратить время. Это время не будет потрачено зря. Всегда лучше один раз увидеть, чем ... Но я бы поднимать частоту не стал в надежде на уменьшение потерь. Всегда стараюсь выбрать её минимально возможной, исходя из габаритов. Это облегчает требования и к комплектующим, и к разводке. Но разных резонов бывает много....
Sep 17 2013, 08:59
Из: г. Екатеринбург
вы правы, провод можно 0,6мм применить, число витков (с учетом возможных значений вх. напряжения) около 90, должно войти, была мысль применить ir2161, у нее частота 34кГц, там уже около 100 витков. вопрос по конструкции- намотал виток к витку 1-й слой, а затем второй например на "пол кольца" всего витков. виток к витку мотать оставшиеся обмотки или же лучше равномерно распределять по всему тору, пусть и с большим шагом?
Sep 17 2013, 09:21
Цитата(shf_05 @ Sep 17 2013, 10:59)  вы правы, провод можно 0,6мм применить, число витков (с учетом возможных значений вх. напряжения) около 90, должно войти, была мысль применить ir2161, у нее частота 34кГц, там уже около 100 витков. вопрос по конструкции- намотал виток к витку 1-й слой, а затем второй например на "пол кольца" всего витков. виток к витку мотать оставшиеся обмотки или же лучше равномерно распределять по всему тору, пусть и с большим шагом? Из соображений минимизации ёмкости - виток витку. Из соображений минимизации индуктивности рассеяния и равномерности магнитного потока - по всему кольцу. Я бы выбрал первый вариант, если запас по индукции насыщения большой.
