3 страниц V   1 2 3 >
> Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема
Reuk
сообщение Sep 12 2013, 06:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Рабочий диапазон напряжения от 20В. Если на вход подать напряжение ниже 20В, возможна некорректная работа устройства.
В целом работа устройства нареканий не вызывает, кроме этой нештатной ситуации.
Подскажите схему для доработки импульсного блока питания, которая бы отсекала напряжение по входу ниже 20В DC и пропускала бы все что выше до 250В AC.
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 06:29
perfect
сообщение Sep 12 2013, 07:42
Пользователь №: 55 932
Стабилитрон последовательно по питанию ШИМ контроллера, у него UVLO есть.
Или вот так, не знаю, сложновато
Может коротить на землю ножку 1 у UC384x?
Ой, пардон, входное аж 250, оказывается. Надо бы подумать, а то пока работа стоит sm.gif
Межу тем может кто чего толкового скажет.
Сообщение отредактировал perfect - Sep 12 2013, 07:54
сообщение Sep 12 2013, 08:28
Пользователь №: 11 287
А что ж тут толкового можно подсказать? Непонятно, что за устройство, что за вход, что значит "отсекать"? Причём тут импульсный блок питания?
HardEgor
сообщение Sep 12 2013, 08:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Компаратор и проходной ключ, или если источника питания имеет вход ENABLE - подать на него.
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 12 2013, 08:40
shf_05
сообщение Sep 12 2013, 08:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
какой БП свой, внешний, Вы хотите снаружи или изнутри дорабатывать, на какую мощность БП?
если снаружи делать, то:
делали так- отключали при помощи реле, обмотка реле на 12В или 24В последовательно через стабилитрон (напр. стаб.> 20В) и огранительный резистор подключены на вход, чтобы при любом напряжении на входе ток через реле шел не меньше минимума срабатывания и не больше максимума.
при напряжении на входе ниже 20В стабилитрон закрыт - реле отключено, при 30-40В реле надежно включено, после срабатывания реле легче удерживается (гистерезис) держит почти до 25В на входе, как то так...
на входе была постоянка.
Для переменки наверно тоже что-то такое можно придумать с 2-х сторонним стабилитроном.
не нравится реле- тогда тиристоры или mosfetы с подобающей им схемой.
perfect
сообщение Sep 12 2013, 09:26
Вот, вроде видел где-то, а я-ж вчера sm.gif этот аппарат ремонтировал. Q6 Q7
Reuk
сообщение Sep 12 2013, 10:18
Из: Иркутск
свое устройство. или нужно его описание? по сути регистратор событий + какие-то интерфейсы. есть проблема в том, что если напряжение питания вдруг стало ниже рабочего диапазона - устройство работает некорректно. нужно чтобы оно вообще никак не работало. иными словами доработать схему так, что если по входу питания напряжение ниже 20В - это напряжение вообще никуда не шло. (то что я назвал отсечкой)
проблема как раз с реле - там оно уже стоит в схеме резервирования питания. вот как раз думал про тиристоры, но ни разу с ними не сталкивался... можно подробнее про подобающую схему?
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 10:39
shf_05
сообщение Sep 12 2013, 11:22
Из: г. Екатеринбург
схема зависит от того что же все таки на входе DC или AC. и как вообще источник питания работает от 20DC до 230AC?
напишите что от чего и как запитывается, отключать хотите питание от источника или выход источника.
Reuk
сообщение Sep 12 2013, 11:39
Из: Иркутск
пусть будет DC - схему "отсечки" включим после моста.
два ввода питания заведено на перекидное реле (резервируемая схема). при низком напряжении на основном вводе возникает ситуация, когда схема управления резервированием УЖЕ перекидывает реле на этот ввод, но этого напряжения ЕЩЕ не хватает чтобы запустился блок питания. подогнать схему управления реле достаточно точно можно, но 100% повторяемости характеристик нельзя добиться из-за разброса параметров элементов.... короче мысль движется в направлении описанной выше "отсечки". но опять же нужно оставить ввод в широком диапазоне напряжения (20-250)
про отсечку. нужна "глупая" "железная схема", которая должна пропускать все что выше 20 вольт и не пропускать все что ниже. потребляемый ток через эту схему - max 30 мА при 20 В
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 11:55
perfect
сообщение Sep 12 2013, 15:15
V2 - источник питания ШИМ контроллера, R1 - ШИМ контроллер.
Егоров
сообщение Sep 12 2013, 15:24
Пользователь №: 76 048
Измерить входное компаратором и , если оно ниже 20 вольт, запретить работу ШИМ-контроллера. Что ж тут непонятного? Брать и делать.
Но если источник -"черный ящик" и непонятно что и куда можно подать в качестве запрещающего сигнала, тода пионерский кружок с реле, тиристорами и прочими детскими хитростями.
сообщение Sep 12 2013, 16:24
Пользователь №: 45 710
Чтобы у такой задачи было решение, этот БП и питаемая им схема как раз таки должны надёжно работать заведомо ниже указанного порога.
А делать что-либо сейчас — бессмысленно.
Егоров
сообщение Sep 12 2013, 17:14
20-250 вольт, если это не опечатка...
Никогда не понимал людей делающих системы с таким питанием. Придумать мучительно быстро себе трудности и радостно долго с ними потом бороться.
shf_05
сообщение Sep 12 2013, 17:24
Из: г. Екатеринбург
ну всякое в жизни бывает. Автор, а какой ИБП вы применяете (интересно !), раньше видел с диапазоном только 1 к 6 и это было особым предметом гордости производителя, а тут аж 12,5 раз?
SNGNL
сообщение Sep 12 2013, 17:59
Пользователь №: 39 922
Гистерезис нужен вменяемый для устойчивости, однако.
Вообще-то по функционалу подобное тому, что Вы описываете, по-русски кличут - “супервизор питания”.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
