> Создать антенну на 2 диапазона, 433 и 868
Beldesignru
сообщение Sep 12 2013, 08:11
Из: Калининград
Пользователь №: 76 903
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовая антенна на диапазон 433МГц и 868МГц?
Интересует форм фактор 3см на 1см.
Если таких нет, то как можно посчитать такую антену?
Заранее спасибо за ответ.
Artemij14
сообщение Sep 12 2013, 13:44
Пользователь №: 58 537
Цитата(Beldesignru @ Sep 12 2013, 12:11) *
Всем привет!
Посмотрите это, да и вообще гугл в помощь =)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....52109249,d.bGE
А посчитать можно везде: ADS, MWO, Comsol, HFSS. Чем владеете, тем и пользуетесь. Для такой задачи все одинаково в освоении.
Beldesignru
сообщение Sep 12 2013, 19:33
Из: Калининград
Спасибо!
Попробую порасчитывать сам. Посмотрим что получится.
В апноуте от ТИ, к сожалению, нет одновременно 433 и 868МГц. Есть только с широкой полосой около 868МГц.
uve
сообщение Sep 12 2013, 21:42
Пользователь №: 60 253
Цитата(Beldesignru @ Sep 12 2013, 22:33) *
Спасибо!
Что означает " форм фактор 3*1 см" ? Объём не предусмотрен?
Beldesignru
сообщение Sep 13 2013, 09:09
Из: Калининград
Объем не ограничен. Антенна стоит сама по себе и покрывается каким-либо диэлектриком.
uve
сообщение Sep 13 2013, 10:48
Я почему спросил, то что Вы называете антенной, на самом деле только часть антенны, противовесная часть также участвует в формировании характеристик антенны. Вы пишите объём не ограничен, т.е. можно использовать объём 30*3*1 см ? Я правильно понял?
Proffessor
сообщение Sep 13 2013, 13:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
К сожалению, без напряженной работы мысли тут не обойтись. Дело в том, что все эти моделировщики-симуляторы не умеют синтезировать конфигурацию и геометрию антенны по желанию разработчика. В реальной жизни приходится самому генерить конфигурацию/геометрию, закладывать геометрию в симулятор и смотреть, что получается по нескольким критериям (КСВ, ДН). Если не получается, менять конфигурацию и геометрию и опять запускать расчет. Поэтому сперва посмотрите в соответствующих источниках инфу по двухчастотным антеннам.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 13 2013, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
