5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопросы по XMega
Tiro
сообщение Sep 15 2013, 17:56
Сообщение #31
Пользователь №: 768
Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:40) *
Задача интересует в самом общем виде. Но, видя вашу склонность к конкретизации sm.gif, предложу задачу моргания светодидом 1 раз в секунду (сигнализируя о работоспособности устройства) не прибегая к прерываниям! Очевидно, что "задержка до 2 МЦ" в этом деле несущественна.
Ну, а дальше-то что? Как мне теперь событие 7-го канала превратить во что-то реальное?
Есть у меня флаг
PORTCFG_EVOUT_PE7_gc, ///< Event Channel 7 Output on Port E pin 7
якобы способный вывести событие на пин PE7, но что для этого надо сделать? Куда этот флаг пихать?
Моя склонность к конкретизации вызвана только необходимостью сузить рамки материала для изучения ))
Судя по дейташиту, функциональность Ивент Систем весьма ограничена, на вывод (и обратно) можно отмапить только из Канала 0 Ивент Систем на ножку Порт 7. Раздел 15.1 предпоследняя строка.
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 18:12
Сообщение #32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если вы понимаете, что там написано, то ... напишите строку кода! sm.gif Мне уже совершенно наплевать, нулевой там номер или седьмой. Дайте хоть хоть одним глазком взглянуть на реализацию ЛЮБОГО варианта, где "Event System" дергает пином! И чтобы без всяких оговорок типа "знаю, как это делается, но вам не скажу, т.к. к вашему номеру пина это не подойдет".
ArtemKAD
сообщение Sep 15 2013, 18:41
Сообщение #33
Пользователь №: 18 364
PS. A1 уже не флагман. Флагман A1U...
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 19:28
Сообщение #34
Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2013, 22:41) *
Это я видела, оно из другой оперы - к "Event System" отношения не имеет, а просто тактовую частоту (периферийную) на пин гонит. Это совершенно не то.
Флагманом я назвала его не потому, что он самый лучший, а потому, что самый первый, тогда как A1U - лишь его немного усовершенствованная копия.
ArtemKAD
сообщение Sep 15 2013, 19:49
Сообщение #35
Еще раз посмотрите!
13.15.4 CLKEVOUT - Clock and Event Out Register
• Bit 7:6 - Reserved
These bits are reserved and will always be read as one. For compatibility with future devices,
always write these bits to zero when this register is written.
• Bit 5:4 - EVOUT[1:0] - Event Output Port
These bits decide which port the Event Channel 0 from the Event System should be output to.
Pin 7 on the selected port is always used, and the CLKOUT bits must be set different from
EVOUT. The pin must be configured as an output pin for the Signaling Event to be available on
the pin.
Table 13-7 on page 145 shows the possible configurations.
• Bits 3:2 - Reserved
• Bit 1:0 - CLKOUT[1:0] - Clock Output Port
These bits decide which port the Peripheral Clock should be output to. Pin 7 on the selected port
is always used. The Clock output setting, will override the Event output setting, thus if both are
enabled on the same port pin, the Peripheral Clock will be visible. The pin must be configured as
an output pin for the Clock to be available on the pin.
Это регистр отвечает и за вывод частоты и за событие.
Table 13-7. Event Channel 0 output configurations
EVOUT[1:0] Group Configuration Description
00 OFF Event out disabled
01 PC7 Event Channel 0 output on Port C pin 7
10 PD7 Event Channel 0 output on Port D pin 7
11 PE7 Event Channel 0 output on Port E pin 7
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 20:56
Сообщение #36
У моих портов нет регистра CLKEVOUT sm.gif. Этот регистр из категории виртуальных портов, которые я еще не освоила (и что-то не тянет). А у простых портов типа PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE и PORTF такого расширения нет.
Скажем, такие бывают:
PORTB.OUT
PORTE.DIR
PORTE.INTCTRL
PORTE.INT1MASK
PORTE.INTFLAGS
PORTE.INT0MASK
А вот такого не бывает:
PORTE.CLKEVOUT
Error[Pe136]: struct "PORT_struct" has no field "CLKEVOUT"
Tiro
сообщение Sep 15 2013, 21:12
Сообщение #37
Пользователь №: 768
PORTE.CLKEVOUT
Ксения, ну где-то есть этот CLKEVOUT. Нужно хидер прочитать, ты ж программист. И вообще, это уже становится частным вопросом, АртемКАД вот подключился. Может сперва сами порешаем, а потом решение сюда? А если кто из форумчан знает, сам отпишется.
А если у АртемКАД есть решение, то я попрошу его не говорить сразу.
Duhas
сообщение Sep 16 2013, 07:11
Сообщение #38
Пользователь №: 27 018
хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но отношения к ним прямого не имеет, просто состоит вместе с ними в одной группе PORTCFG ...
ArtemKAD
сообщение Sep 16 2013, 17:16
Сообщение #39
Не совсем вместе с ними. Просто в PORTCFG засунули в т.ч. и настройку виртуальных портов. Эдакая общая группа портов для того, что в специализированные группы не влезло, но к портам относится. Сами-же виртуальные порты отдельно в VPORTх . Хотя я так пока и не вкурил зачем они вообще нужны...
В общем PORTCFG.CLKEVOUT в помощь...
zombi
сообщение Sep 17 2013, 07:49
Сообщение #40
Пользователь №: 40 106
100%
И у меня вопрос (дабы не плодить тем).
Почему на xmega128A1U не выводится на пин clkPER4?
Т.е. clkPER и clkPER2 выводится а clkPER4 нет.
Пробывал при clkPER4=128MHz, clkPER2=64MHz, clkPER=32MHz.
Duhas
сообщение Sep 17 2013, 08:49
Сообщение #41
т.е. при выводе просто тишина? ради эксперимента попробуйте в целом уменьшить все частоты и попробовать так.
zombi
сообщение Sep 17 2013, 09:35
Сообщение #42
Да, ноль.
Необходимо было имеено 128MHz на пине получить.
Экспериментировать сейчас некогда, да и не актуально уже.
Просто думал сталкивался ли кто с этим
Xenia
сообщение Sep 17 2013, 12:11
Сообщение #43
А что, разве на Xmega можно частоты выше, чем 32 МГц получать? Не знала... Точнее, видела, что множитель позволяет умножать аж до 31 раз, но думала, что это для медленных кварцев сделано, а верхнюю границу в 32 МГц нарушать нельзя. Или все-таки можно? И если да, то как? И какие возможности это дает? Таймеры быстрее заработают?
ArtemKAD
сообщение Sep 17 2013, 12:59
Сообщение #44
К примеру clkPER4 можно использовать для увеличения точности PWM.
32МГц это верх для ядра. А к примеру на USB надо подать 48МГц.
Navovvol
сообщение Sep 17 2013, 13:31
Сообщение #45
Пользователь №: 67 080
Можно нарушать, только неизвестно, как долго проработает. У меня один опытный образец уже полтора года на 48МГц работает и полностью исправен. Работает от внешнего кварца на 8 МГц и PLL на 6. Выше поднимать удавалось, уже не помню до скольки, но потом засомневался и прекратил эксперименты, оставив на 48МГц. Нагреваний МК-ра замечено не было. Ну, а таймеры могут тактироваться вместе с CPU или через делитель, так что - да, таймеры заработают быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
