> Помогите ламеру с синтаксисом в IAR, #define ABC *(unsigned int *)0xFFFFF000
LeoLabs
сообщение Jun 1 2006, 07:12
Пользователь №: 3 082
Помогите разобраться - не пойму что значат следующие строки. Если не сложно поподробнее.
#define EXTERNAL_ADDR 0x00800000
#define RAM_COMM_LBYTE ((unsigned char *)(EXTERNAL_ADDR+(0x0000<<1)))
#define RAM_COMM_HBYTE (*(unsigned char *)(EXTERNAL_ADDR+(0x0300<<1)))
forever failure
сообщение Jun 1 2006, 07:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
ну это в коде будет
ABS = 0x0001;
или
int i = ABS;
А вообще
значит, что ABC - переменная целого типа по адресу 0xFFFFF000.
А если для работы с внешним устройством, следовало бы её объявить как
#define ABC *(unsigned int volatile *)0xFFFFF000
Сообщение отредактировал forever failure - Jun 1 2006, 07:48
sensor_ua
сообщение Jun 1 2006, 10:17
Пользователь №: 4 387
можно понимать как указатель на ячейку памяти размером типа int, расположенную по адресу 0xFFFFF000, т.е. фактически именование ячейки. Не есть переменная, но используется как таковая. При наличии чтения-модификации-записи у соответствующих ячеек может быть использована как обычная переменная указанного типа. Приведение типа при использовании в выражениях может вызвать вопросы (к компилятору и головеwink.gif.
Фактически то же - можно понимать как указатель на ячейку памяти размером типа unsigned char, расположенную по адресу EXTERNAL_ADDR+(0x0300<<1), т.е. по адресу 0x00800000+(0x0300<<1). Также есть именование ячейки памяти.
aka Vit
LeoLabs
сообщение Jun 1 2006, 10:19
А вот еще вопросик. smile.gif (ох и глуп же я :-[)
state=*(unsigned int*)p+(DatInfo[complect]?0x0200u:0)
Что значит вопрос "?" в выражении, а также буква u "0x0200u" и ":" ?
zltigo
сообщение Jun 1 2006, 10:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А не взять-ли Вам ЛЮБУЮ книжку по 'C' для начала, а то ведь чем дальше в лес, тем больше дров.
LeoLabs
сообщение Jun 1 2006, 10:32
Пардон, туплю, вот и нашел про ?:, теперь ище про u smile.gif. Спасибо все откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:05
