> Помогите настроить внешнее прерывание STM32, IDE CooCOX, плата discovery
OlegALL
сообщение Sep 16 2013, 06:23
Пользователь №: 61 275
Код инициализации:
CODE
// NVIC configuration
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// Set the Vector Table base location at 0x08000000 !!!!!!
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
// Configure one bit for preemption priority
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// Enable the EXTI0 Interrupt
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel; // !!!
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// GPIO configuration
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// Configure PA0 as input floating (EXTI Line0)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // можно ли последовательно?
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// Configure EXTI Line0 to generate an interrupt on rising or falling edge
GPIO_EXTILineConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
Что сделал не так? Инициализацию сделал на основе примера в CooCox
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 16 2013, 17:28
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
adnega
сообщение Sep 16 2013, 07:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А что у Вас не работает-то?
Что подключено к PA0?
А на плате discovery?
Кнопка USER?
А где обработчик прерывания?
OlegALL
сообщение Sep 17 2013, 04:39
EXTI0_IRQHandler(void){
    GPIOC->ODR |= (GPIO_ODR_ODR9);
    //flags.button_pressed = 1;
    //turn_on_led();
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
        //Handle the interrupt
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
Вот обработчик. Он не отрабатывает, хочу, чтобы загорался светодиод. К PA0 подключена кнопка User, да. Голубая. Я не уверен в настройках векторов прерываний и приоритетов, не очень понял. Код взял из примера в coocox, который должен работать
Сообщение отредактировал OlegALL - Sep 17 2013, 04:45
DmitryM
сообщение Sep 17 2013, 04:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
//turn_on_led();
И что Вы хотите выделенным сделать? Может в одном месте надо GPIOC->ODR &= (uint16_t)(~(GPIO_ODR_ODR9));
adnega
сообщение Sep 17 2013, 06:08
И в EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7) в параметре передавать EXTI_Line0;
Для установки-сброса битов порта изучите лучше регистр GPIO->BSRR.
OlegALL
сообщение Sep 17 2013, 06:11
Я прописал 2 раза зажигание светодиода - вдруг не выполнится условие.
Я не очень понял эти моменты:
Видимо как-то настраивается приоритет. Но для каждого прерывания приоритет уже настроен в той же таблице прерываний, мне приоритет менять не нужно. Сейчас отрабатывает прерывание по приёму в USART1.
adnega
сообщение Sep 17 2013, 06:40
Вообще светодиод не загорается?
А вывод PC9 подключен к светодтоду?
Настроен на вывод?
Такторование на порт подано?
Зажигается из main (не из прерывания)?
Приоритеты Вам не нужны. Это тонкий инструмент для совершенно других задач. Можно обсудить их позже - когда светодиод будет зажигаться.
OlegALL
сообщение Sep 17 2013, 10:40
Настроен на вывод?
Светодиод загорается принудительно, соотв-но PC9 подключен к нему и настроен на вывод. Тактирование подано (видно из кода). Из main соответственно зажигается
adnega
сообщение Sep 17 2013, 11:48
Где? В коде из первого поста? Там только GPIOA.
Какие еще прерывания используются?
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7) поправили на EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0)?
OlegALL
сообщение Sep 18 2013, 11:29
Всё поправил, что мне тут написали. Разумеется я и порт C затактировал, светодиод же горит. Используется только USART1 - открыты прерывания по приёму и передаче
adnega
сообщение Sep 18 2013, 12:07
Если нечего передавать, то прерывание на передачу должно быть запрещено. Это Вы знаете?
А лучше покажите обработчик USART1.
OlegALL
сообщение Sep 19 2013, 07:43
я и передавать буду
Обработчик прерывания usart:
CODE
USART1_IRQHandler(void){
if (flags.wait_message_usart1){
switch (rx_stage){
case 1: // байт признака начала
if (USART1->DR == BEGIN){
rx_stage++;
} else {
rx_stage = 1; // в начало посылки
break;
case 2: // байт адреса
if (USART1->DR == ADDRESS_STM32){
rx_stage++;
} else {
rx_stage = 1;
break;
case 3: // байт функции
if (USART1->DR == FUNCTION){
rx_stage++;
} else {
rx_stage = 1;
break;
case 4: // старший байт crc
rx_stage++;
break;
case 5: // младший байт crc
rx_stage++;
break;
case 6: // старший байт признака конца CR
if (USART1->DR == CR){
rx_stage++;
} else {
rx_stage = 1;
break;
case 7: // младший байт признака конца LF
if (USART1->DR == LF){
rx_stage++;
} else {
rx_stage = 1;
break;
//GPIOC->ODR |= (GPIO_ODR_ODR9);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 19 2013, 08:26
adnega
сообщение Sep 19 2013, 08:13
Так не пойдет...
Кто дал Вам право читать USART1->DR, не проверив соответствующий флаг в USART1->SR?
Почему не обрабатываете флаг переполнения?
С таким обработчиком нельзя разрешать прерывания на передачу.
Если запретить прерывания от USART1, то прерывание от PA0 работает?
OlegALL
сообщение Sep 19 2013, 08:38
Нет, прерывание от PA0 как не работало, так и не работает. Давайте не отвлекаться на usart?
Посмотрите мой код. Что видите подозрительного? Чего не хватает? Или всё на первый взгляд в порядке?
Сообщение отредактировал OlegALL - Sep 19 2013, 08:39
adnega
сообщение Sep 19 2013, 08:57
С учетом всех исправленных замечаний и за исключением замечаний к USART1 - все в порядке.
Проверьте действительно ли обработчик EXTI0_IRQHandler так называется (в стартапе).
А лучше название скопировать из стартапа.
Может стоит добавить объявление типа такого
void EXTI0_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("IRQ")));
  ... Ваш код ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
