> Не стартует attiny2313A, attiny2313A-PU из одной партии нормально работает , а из другой нет.
Santy
сообщение Sep 17 2013, 08:19
Пользователь №: 31 879
Здравствуйте. Пришла новая партия attiny2313A - PU, после прошивки не стартует. Из предыдущей партии работают нормально.
Конфигурация и прошивка одинаковая. Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
arttab
сообщение Sep 17 2013, 08:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
напряжение питания, линия сброса, осциллятор, обвязка?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Santy
сообщение Sep 17 2013, 09:03
Вид печатной платы во вложении.
ILYAUL
сообщение Sep 17 2013, 09:40
Пользователь №: 33 339
Флюс?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kovigor
сообщение Sep 17 2013, 09:52
Пользователь №: 56 295
Неправильно соотносятся напряжение питание и частота кварца
Включен супервизор, при том, что напряжение питания ниже порога его срабатывания
Проблема с питанием на плате (кстати, плата разведена весьма неважно)
К ножкам кварца припаяны не те конденсаторы
Вы осциллографом, кстати, генерацию на кварце проверяли (через делитель, конечно же) ?
Santy
сообщение Sep 17 2013, 10:03
Использовали канифоль, а не флюс.
Что значит не те конденсаторы?
Конденсаторы 22пФ кварц 8МГц
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:08
kovigor
сообщение Sep 17 2013, 10:09
Генерацию на кварце проверьте. Напряжение питания, кстати, какое у вас ?
Santy
сообщение Sep 17 2013, 10:15
Питание 5В. Генерация работает, но микроконтроллер(из последней партии) не работает.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:47
ArtemKAD
сообщение Sep 17 2013, 10:46
Пользователь №: 18 364
...если не сказать хуже...
kovigor
сообщение Sep 17 2013, 10:52
Залейте в него что-то простейшее, вроде мигания лампочкой. Возможно, дело не в МК, а в программе ...
Кстати, на ножке сброса МК правильный уровень ? Питание без выбросов и провалов ?
Santy
сообщение Sep 17 2013, 10:57
Питание стабилизированное. Ножку сброса посмотрю.
В чём могут быть существенные минусы трассировки?
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:59
kovigor
сообщение Sep 17 2013, 11:20
Земля разведена неудачно, особенно плохо разведена та дорожка, которая заземляет подключенные к кварцу конденсаторы. Вот, почитайте:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Santy
сообщение Sep 17 2013, 12:09
На почти точно такой же плате (отличие в том что возврат в исходное состояние происходит не через вывод Reset(на Reset всегда плюс) а через PIN_PD6 ( на приведенной плате он не задействован)) всё работает нормально. У данного микроконтроллера вывод земли и кварц расположены не рядом и в этом действительно существенный минус.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 12:20
Xenia
сообщение Sep 17 2013, 12:49
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Но панелька-то у вас на плате стоит или МК намертво запаян? Если стоит, то просто проверьте заменой attiny2313A на старую attiny2313, пропадёт ли проблема или нет. Т.е. хотелось бы таким образом сузить круг подозреваемых - микросхема виновата или плата?
Santy
сообщение Sep 17 2013, 13:17
На плате стоит панелька и завтра attiny2313 попробую.
attiny2313А из предыдущей партии на этой плате работают нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
