2 страниц V  < 1 2
> Замена 7805
Stariy Alex
сообщение May 29 2006, 10:38
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
HI, _artem_
Должен поблагарит Вас за линк на Транслит.
Русский у меня инсталлирощан, но стучат нечем.
Я етом Форуме биваю почти каждие дни.
Stariy Alex. Berlin.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - May 29 2006, 10:41
Sergiy
сообщение Jun 1 2006, 10:22
Сообщение #17
Из: Netherlands (Delft)/Ukraine (Odessa)
Пользователь №: 17 547
Если хош, чтобы не грелось, заменялось пин-ту-пин, то тебе тогда прямая дорога к чипу типа
R-7805-0.5. Прекрасный кристалл, с очень высоким КПД, не будет греться и при больших чем у тебя токах, и при больших напряжениях чем у тебя вплоть до 34 вольт, более не давал. Есть в продаже на территории как Украины (сам покупал через ВДМАИС в Киеве), и в России вообще не проблема достать. Фирма-производитель Recom. Стоит немного дороговать конечно же, я часто собираю аналог на МС33063, и плюс несколько дискретных компонентов, но когда надо заменить 7805 - то только это.
Удачи.
Sergiy
сообщение Jun 1 2006, 10:41
Сообщение #18
Что касается других предложений, то ADP3050-5 у меня был на нескольких платах, но после того, как кристалл дружно выгорел и после него кое-что еще, так как сапрессор я экономя не ставил, а особоенность схем на таких микросхемках такова, что когда сгорает - то на выходе напряжение входа, в отличие от линейных стабилизаторах, где будет ноль. Вот не знаю, утверждать не буду, но АД мне не очень понравился - я стал ставить моторолловские кристаллы - они намного надежнее оказались на практике, и стоили намного меньше (МС33063), обвязка у них такая же, может частоты рабочие разные, щас неохота подымать - но парень спрашивал про замену типа пин-ту-пин, где он щас будет городить огород на готовой плате.
Радиатор и гасящий резистор. Радиатор классно если есть где место. И может качество схемы портится при прогреве, если есть прецизионные участки. Гасящий резистор - но позвольте ребята, зачем резистор - когда есть такой элемент как стабилитрон, поставьте стабилитрон на вольт 4-5, лучше на 3.3, чтобы точно быть уверенным, что будете работать в режиме стабилизации (12-3.3 = 8.8 > 7), но при 4 вольтовом будет меньше греться. А при гасящем резисторе при пульсации тока нагрузки будут возникать пульсации напряжение, а нужно ли вам это. В этом плане у стабилитрона будет попроще. Да и предназначен он для этого. Но обратно для него надо место.
Ну и еще раз - R-7805-0.5 то что надо именно вам - я щас проверил склад ВДМАЙСА - он там есть в наличие по цене 33.66 если будете одну штучку брать. Вот только почему то ВДМАЙС распоясался и поменял название немного, вместо R-7805-0.5 пишет R-785.0-0.5, это тоже самое, просто ранее писал R-7805-0.5
Да забыл - цена 33.66 в гривнах и без НДС
rezident
сообщение Jun 1 2006, 11:06
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
R-7805-0.5.
Думаю что разумно было бы давать сразу ссылку на этот DC/DC и более точно указывать его тип R-785.0-0.5.
Хм. Видимо все-таки проблема. cranky.gif На складах в России только в Электронной Индустрии (Электронные компоненты) есть, да и то в единичном экземпляре и за бешеные (по сравнению с 7805) деньги $9,295 blink.gif
Stariy Alex
сообщение Jun 5 2006, 20:50
Сообщение #20
Из: Berlin
Hi, all,
Неболшой Пардон - если Ви, Sergiy, соедините, скажем, КС133А последощателно с 7805 -
то придется учитивать ток Стабилитрона и он будет грется даже на 1/2 допустимого.
Мораль, для неболшого тока.
Я не знал,что у Вас Украина - при Вашей средней зарплате с таким размахом
берут не бедние люди.
Sergiy
сообщение Jun 5 2006, 21:38
Сообщение #21
Цитата(Stariy Alex @ Jun 5 2006, 22:50) *
Hi, all,
Да, именно для небольшого тока до 40мА я и использовал такого класса в небольшом корпусе, но ведь есть стабилитроны под болт с радиатором и там токи побольше. если вы об этом, а кроме этого у них неплохие температуры живучести (лично у меня на плате это самый горячий (локально), элемент.
Не понял вообще то ваши ремарки по поводу средней зарплаты и не бедных людей, если можете уточните. Если по поводу той микросхемки что я посоветовал, так она не такая уж дорогая и хорошее решение для проблем локального замена, на складах в Киеве есть в наличие, лично у меня она серийно стояла на девайсах и очень даже неплохо смотрелось за 6 евро на штучку (следует заметить что кроме этого там была реализована на печатной плате схема с обвязкой на МС33063 - более дешевый вариант), но так как писк дросселя при некоторых нагрузках мне не понравился, то принял решение пока чипы доступны в Киеве ставить именно их. Хотя это и дороже в среднем на 5 евро. На ADP3050 получается дороже чем на МС33063, и у меня есть негативный опыт по живучести именно их. Мотороллы не горели.
А вообще я щас уже не в Одессе - а работаю в Дельфте в университете и на одной маленькой русской фирме подрабатываю. А в Одессе работал на авиационном конструкторском бюро электронщиком и по совместительству программистом. По поводу зарплат - да у нас они маленькие, я получал в сумме за две вакансии всего 80 баксов в месяц, мне катастрофически не хватало, и когда я стал помирать с голоду, то пошелся по соседним фирмам (но честно в других областях электронике), в конце концов сдал тест в виде девайса для крутой фирмы у нас в городе по разработке цифровых систем связи (на техасовсвком ЦСП и ПЛИС) - моя зарплата сразу поднялась на старте до 300 баксов, но мой босс на старой конторе когда узнал, что я собираюсь уходить, то поднял зарплату до 300 + премия, то есть более чем в 4 раза, есть в Одессе и побольше зарплаты и более 1000 баков простому сметному гению. А деньги пока есть - пока есть сурьезные заказчики на наши изделия, а онные пока есть в лице отечественных и буржуйских потребителей.
Sergiy
сообщение Jun 5 2006, 21:49
Сообщение #22
R-7805-0.5.
Ха, просто супер, вот уж никогда не думал, что что-то в России сложнее достать чем в Украине, я польщен, наверное зря уехал забугор (шучу конечно же не за зря). Так вот я поправился в след. ответе. смотрите чуть ниже и назвал чип своим названием. Был каламбур, потому что фирма в которой мы покупали их сначала их обозвал так, а потом правильно, оба названия я тут называл, так что найти мона, просто набрав название в гугле. Но ссылку даю на сайте производителя
http://www.recom-international.com/product...R-78xx-0.5.html
так что буду исправляться, я тут новенький - так что не обижайтесь если не совсем правильно пишу smile.gif
Да ссылку на фирму - которая продает у нас эти чипы:
www.vdmais.kiev.ua
Проверил щас еще раз - есть в наличие на складе и нет проблем в количестве. Лично у нас она стоит на серийых девайсах по штучке на плату, и еще в разработках 10-ти с продвижением на серийные изделия. Думаю не проблема доставать, в крайнем случае коллега может заказать через проводника и ему киевским поездом продадут сколько он пожелает и будет дешевле все равно чем по 10 баксов покупать, у нас они 6 евро - согласен дорого, но все же это полная замена по ножкам 7805 и городить ничего лишнего не надо.
Да проверил по www.efind.ru - вы правы, у вас с продукцией фирмы Recom пока проблемы, почему то не раскручена. Или фирма - официальный поставщик не представлена в базе данных этого поисковика. Цены больше чем у нас - наверное из-за количества поставок или зажратости поставщиков, но такого я за российскими коллегами не замечал.
Удачи в поисках аналогов и извиняйте если что не так, во всяком случае мой вариант реален и полезен
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
