3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переносимость на embedded Linux, Насколько переносим код для embedded Linux?
РРоман
сообщение Sep 18 2013, 07:13
Сообщение #16
Пользователь №: 34 374
Цитата(_3m @ Sep 17 2013, 16:41) *
Тут нужно в первую очередь рассматривать ресурсы чипа и реализацию BSP а не тип дистритутива.
В порядке убывания стандартизированности:
Ethernet
USB
LCD
GPIO
+100500
Честно говоря, я предполагал, что где-то так:
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2013, 16:29) *
представьте себе поле. Большое. И там везде грабли, грабли, грабли..
До самого горизонта.
Но все же хотелось верить во все хорошее....
Ethernet
USB
LCD
GPIO
Насколько я понял, чем менее стандартный драйвер, тем более вероятны проблемы при каких бы то ни было переходах. Поэтому при использовании не очень стандартной аппаратуры (GPIO, I2C, LCD(?)) "светлого будущего" с полной переносимостью кода между разными embedded платформами на Linux пока нет. Может, конечно, повезет, но рассчитывать на это, наверное, не стоит. Такое вот впечатление...
Спасибо всем за ответы, жаль, что тема (как это часто бывает) перерастает во flame
psL
сообщение Sep 18 2013, 07:56
Сообщение #17
Пользователь №: 7 390
Под более менее распространненые порты (GPIO, SPI, I2C) существуют фреймворки, которые обеспечивают стандартный интерфейс. Тут весь вопрос в реализации нижнего слоя драйвера, который непосредственно общается с аппаратурой. А именно кто и как его будет/должен реализовывать. Производители микропроцессоров этим как правило не занимается, а в комьюнити ветку тянут два-три человека, которым м.б. эти модули для своего проекта и не нужны совсем.
РРоман
сообщение Sep 18 2013, 10:54
Сообщение #18
Нельзя ли примерчик такого фреймворка?
В таком случае, если я использую такой фреймворк и перехожу, например, на OEM-модуль Colibri от Toradex для которого драйверы имеются, шанс на переносимость кода по работе с аппаратурой на другую платформу есть? (То, что грабли, в принципе, могут встретиться в любом месте я уже понял sm.gif )
sasamy
сообщение Sep 18 2013, 11:20
Сообщение #19
Пользователь №: 41 858
Они все описаны в документации к ядру
http://lxr.free-electrons.com/source/Documentation/
100%, нестандартные драйверы даже TI не пишет, в этом просто нет смысла. Будет разница в подключении поэтому потребуется корректировка - номера GPIO, интерфейсов, чипселектов и т.д.
Сообщение отредактировал sasamy - Sep 18 2013, 11:22
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2013, 11:38
Сообщение #20
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Да, тут граблей меньше. Если уже есть драйвер, это большое дело.
Я так понял что драйвер есть, на Интеле пашет, надо на АРМ?
1. Посмотреть, чтоб версия кернела на Интеле поддерживалась бы производителем платы АРМа.
2. Читать документацию на плату, потому как там не редко еррата с "все хорошо, только 28я ножка на плате не работает".
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Sep 18 2013, 12:34
Сообщение #21
Пользователь №: 57 439
Поищите в этом треде. Три фреймворка здесь обсуждались.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113476
ZIO должен быть серьёзным. Один из авторов соавтор библии линуксовских драйверов.
Однако фреймворк не панацея от всех проблем и при переносе системы вы столкнетесь с проблемами, которых фреймворком не решить. Фреймворки работают для драйверов устройств, которые вы хотите подключить к работающей системе. Есть много драйверов, с которыми фреймворк вам не поможет.
Я бы вам посоветовал не переносить систему с платформы на платформу, а найти работающую платформу на том процессоре, что вы планируете использовать.
Следующим шагом научиться строить кернел для этой платформы.
Далее изучить индивидуальный файл для этой платформы, где определена только ее конфигурация
для ОМАП2 и ОМАП3 это файлы из:
arch/arm/mach-omap2/
Для Биглборда машинный файл board-omap3beagle.c лежит здесь. board-omap3evm.c для мистралевского борда на AM3715.
Здесь создаются все устройства, которые вы собираетесь использовать.
С дисплеем можно попасть в струю если есть возможность выбирать. Для проекта, что я работаю сейчас мы нашли дисплей,что обошлись без драйвера. Я только добавил видео моду для нужного разрешения (1024х600).
I2C, SPI, GPIO драйверы писать не надо. все уже есть. Правда если вы хотите подключить какой-нибудь чип, использующий скажем I2C, то вам придется писать драйвер (а то и не один) для поддержки всей остальной части чипа.
Хорошие новости. Множество драйверов уже реализовано. Иногда поддержка производителя чипа дает коды драйверов.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 18 2013, 12:37
РРоман
сообщение Sep 19 2013, 11:20
Сообщение #22
Задача следующая: выбираем вычислительную платформу для одного мобильного устройства, то есть как аппаратуру, так и ОС. Хотелось бы иметь возможность перехода на другую аналогичную аппаратуру, если выбранный OEM-модуль снимут с производства. Меня сейчас интересует выбор ОС: Linux, либо Android ( Windows будет тяжеловат). Android в наших экспериментах обеспечивал 100% переносимость (как и следовало ожидать). Программа работает на разных платах, устройствах, смартфонах одинаково. Минус - ограниченный набор интерфейсов и потери производительности на Java-машине.
Спасибо!
A. Fig Lee
сообщение Sep 19 2013, 11:35
Сообщение #23
Из: далека
Разницы не будет. Проблема с портированием самого Линукса (ядра) на платформу. А юзерленду все равно фактически.
Ну у вас вариантов нет, что Линух, что Андроид придется портировать.
Tarbal
сообщение Sep 19 2013, 13:13
Сообщение #24
РРоман
сообщение Sep 24 2013, 09:47
Сообщение #25
А если предположить, что для обоих платформ существуют готовые дистрибутивы Android и Linux с необходимыми драйверами (про совместимость драйверов данных нет)? С андроидом, как я уже писал, наблюдаем очень хорошую переносимость: экранчик, USB, мышка/тачпад работают на всех протестированных устройствах без какого бы то ни было портирования нашего ПО. После обсуждения в данной теме складывается впечатление, что от Linux такого ожидать не стоит. Это так?
A. Fig Lee
сообщение Sep 24 2013, 10:16
Сообщение #26
Из: далека
Ну если дистрибутивы готовы, то какие могут быть проблемы?
Все должно быть пучком. Хоть Линух, хоть Андроид
Tarbal
сообщение Sep 24 2013, 11:58
Сообщение #27
драйвер для Линукса и для Андроида будет один и тот же. Андроид формально неверно называть ОС, в качестве операционной системы он использует Линукс. Андроид это Линукс + надстройка. Я бы отдал предпочтение Андроиду.
У нас сейчас такая проблема. Портирую Ubuntu на iMX53 драйверы работают, но для использования хардверных видео декодеров и енкодеров скажем H264 надо использовать Gstreamer, который работает в пользовательской моде. Там элементы написаны с кучей недокументированых свойств. Получить поддержку от Фрискейла не удалось. Движемся методом проб и ошибок.
В Андроиде нет нужды обеспечивать работу енкодера и декодера на уровне Gstreamer. Там если нет харверной поддержки H264, то оно не работает и Фрискейл не может отрапортовать, что оно работает с Андроидом. Да к тому же сейчас все силы поддержки на Андроид нацелены.
Резюме: С Линуксом у вас будет больше проблем.
andrew_b
сообщение Sep 25 2013, 04:35
Сообщение #28
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Линукс -- это не операционная система. Это ядро.
Tarbal
сообщение Sep 25 2013, 11:52
Сообщение #29
Значит если я переставлю кернел от Убунту на Красную Шапку, то Красная Шапка превратится в Убунту?
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 25 2013, 11:55
andrew_b
сообщение Sep 25 2013, 12:44
Сообщение #30
Из: Воронеж
Я не постиг хода вашей мысли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
