> Посоветуйте связку модулей...
Sergio66
сообщение Sep 17 2013, 13:31
Пользователь №: 2 526
Прошу прощения, если я оффтоп, но подходящего раздела не нашел...
Итак, вопрос...
Есть МК (XMEGA) управляющий некими процессами в автомобиле...
Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH.
Вот вопрос в выборе пары этих модулей таким образом, чтобы при помощи МК можно было бы установить голосовой вызов, а затем, направить его либо на громкую связь, либо на BLUETOOTH модуль (для использования гарнитуры).
Проблема в том, что просмотренные мной (в первом приближении) BLUETOOTH модули имеют PCM интерфейс (например устраивающий меня во многом BLUEGIGA), а самые распространенные GSM/GPS типа SIMxxxx имеют аналоговый аудио интерфейс... Городить огород с преобразователями не хочется...
Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом?
Желательно объезженные и бюджетные модели...
Спасибо!
CADiLO
сообщение Sep 17 2013, 13:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM800H (блютуз в модуле) + SIM68V (GPS/ГЛОНАСС)
Sergio66
сообщение Sep 17 2013, 14:06
Спасибо... Завтра посмотрю документацию...
А существует ли вариант именно как я описал - GSM/GPS/GLONASS в одном модуле, а BLUETOOTH в другом - отдельном?
Дело в том, что само устройство должно выпускаться в нескольких модификациях - только с BLUETOOTH или в полной конфигурации.
Поэтому предполагается эти модули не впаивать на материнскую плату, а доставлять их мезонином в зависимости от варианта исполнения...
CADiLO
сообщение Sep 17 2013, 14:33
Из: Днепр
GSM/GPS/GLONASS в одном модуле - SIM968
но блютуз тогда сторонней фирмы
megajohn
сообщение Sep 17 2013, 14:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
кстати, блюгига = 16битный контроллер + DSP процессор и вы можете непосредственно программить их оба
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Sep 17 2013, 14:38
Из: Днепр
Это точно - и EAT на SIM968 - вполне можно попробовать выбросить промежуточный проц.
Sergey SN
сообщение Sep 18 2013, 05:34
Пользователь №: 77 391
BLUETOOTH с встроенным высококачественным аудиокодеком - модуль WT21 от Bluegiga
Falkon_99
сообщение Sep 18 2013, 08:42
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Насколько долговечный чипсет в модуле SIM800? или пока лучше Sim900-е закладывать?
Sergio66
сообщение Sep 18 2013, 08:51
Насколько я понял просматривая документацию на модули SIM, все они имеют аналоговый аудиоинтерфейс... Из BLUETOOTH модулей мы работаем с блюгига.
Но эти модули имеют PCM интерфейс...
Присоветуйте что то из бюджетного но надежного (приборы расползутся по стране) BLUETOOTH с аналоговым интерфейсом...
CADiLO
сообщение Sep 18 2013, 09:05
Из: Днепр
Нам китайцы сказали что 5 лет минимум отвели для SIM800.....
Кстати там PCM есть.
Еще PCM есть - SIM900DS, SIM5215/16/18, SIM5320(c GPS но без ГЛОНАСС), SIM5350
Из блютузов с аналоговыми вход-выход ... например RN52
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en560765
весь ряд
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ducts/home.html
Radox
сообщение Sep 18 2013, 11:33
Пользователь №: 78 267
Добрый день, сейчас играюсь с следующим Bluetooth модулем для работы с аудио. инетерсны были Bluetooth модули STM, но там нет аудио профилей, хотя продукт интересный.
CADiLO
сообщение Sep 18 2013, 11:42
Из: Днепр
Мы такое вот предлагаем.
http://microchip.ua/modulestek/BT/MBC05-CAR-AT_SPEC.pdf
Radox
сообщение Sep 18 2013, 12:04
У меня вопрос в следующем, существует ли такой Bluetooth модуль с цифровым звуком, который можно напрямую соединить с GSM модемом, или же так не получится?
CADiLO
сообщение Sep 18 2013, 12:10
Из: Днепр
Соединить можно любой имеющий PCM интерфейс с модулем у которого есть такой же интерфейс.
Если имели в виду управление по PCM, так это вроде как нонсенс.
А управлять им кто будет ???? Ни один модуль не догадывается о том что к нему блютуз подключен.
То есть сами или контроллером, или из модуля встроенным языком будете управлять по UART/SPI/I2C.....
Чтобы не морочиться берите блютуз с аналоговыми аудио входо-выходами, а управление вешайте на имеющийся UART.
Radox
сообщение Sep 18 2013, 12:36
Идея такая крутиться, сделать устройство а-ля Handsfree, вот я и подумал, а если напрямую соединить BL модуль с GSM модемом по выводам PCM, и тем самым транслировать звук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
