269 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> MG Expedition ликбез ...
fractcon
сообщение Sep 9 2013, 11:11
Сообщение #2446
Пользователь №: 76 788
Вопрос с сортировкой Cross Reference остался открытым. Документ выше очень полезный но это если вообще не запускается Cross Reference.
У меня все работает. Но... если цепь с именем NET_NAME идет на листы 8 и 10, то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME (10,8).
А если скажем на листы 8,9,12,14 то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME(12,14,8,9).
И честно говоря я не вижу никакого другого пути как руками форматировать каждую ссылку, что на самом деле малореально.
Кто нибудь знает как это победить?
Про круглые скобки уже молчу, они не работают в Cross Reference. Скобки выше я уже сам пририсовал. Реально Cross Reference сделает вот так
NET_NAME 12,14,8,9 или если очень хочется вот так NET_NAME 12,14,8,9). Фсе, на большее у меня он не способен.
Пакет EE7.9.2.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 9 2013, 11:12
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
fractcon
сообщение Sep 10 2013, 13:04
Сообщение #2447
Пакет EE7.9.2.
Со скобками разобрался, как решить проблему. Жду не дождусь когда же кто нить отпишется. Если никого не будет через неделю напишу свой вариант.
Осталась проблема со сортировкой . Там тоже есть идеи, но..труднореализуемые.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 10 2013, 13:04
milien
сообщение Sep 12 2013, 10:16
Сообщение #2448
Пользователь №: 77 470
Подскажите, пожалуйста, где и какую функцию включить, чтобы на схеме куски микросхемы после упаковки имели вид U1_1, U1_2 и т.д., а не так как у меня....
Сообщение отредактировал milien - Sep 12 2013, 10:17
Frederic
сообщение Sep 12 2013, 15:23
Сообщение #2449
Пользователь №: 5 035
здеся
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Sep 13 2013, 08:09
Сообщение #2450
Цитата(Frederic @ Sep 12 2013, 18:23) *
здеся
мдэ... понятно, спасибо)
milien
сообщение Sep 13 2013, 13:28
Сообщение #2451
Вот, вспомнила что еще хотела.
У меня после упаковки символов над каждой ножкой образовывается еще одно повторное название символа. Как эту самодеятельность убрать? Или может я где-то не там что-то прописываю.
Сообщение отредактировал milien - Sep 13 2013, 13:29
fill
сообщение Sep 13 2013, 13:55
Сообщение #2452
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Явно косяк на уровне символа. Упаковщик заполняет\изменяет данные атрибута Pin Number если он есть на пинах символа, а если Pin Number нет, то добавляет и сам атрибут и значения.
www.megratec.ru
milien
сообщение Sep 13 2013, 14:18
Сообщение #2453
ясно, спасибо)
заполнила в символ эдиторе Pin Number, сделала невидимым и все красиво.
fractcon
сообщение Sep 18 2013, 13:10
Сообщение #2454
Пакет EE7.9.2.
Отписываюсь по поводу круглых скобок. На самом деле оказалось проще пареной репы.
По всей схеме делается поиск по Pin=> Property => XREF и замена с использованием wild card такого вида Заменить "*" на "(*)".
В результате весь проект упаковывает все XREF вида 1,2,7 или 12,14,6 в (1,2,7) или (12,14,6).
Вопрос с дебильной сортировкой CrossReference вида 11,12,5 вместо 5,11,12 остается открытым.
milien
сообщение Sep 19 2013, 08:33
Сообщение #2455
Подскажите еще такой нюанс. В пикаде есть довольно удобная функция move to layer (выделяем трассу/компонент - ПКМ - move to layer). Есть ли похожая опция здесь?
Сообщение отредактировал milien - Sep 19 2013, 08:35
Uree
сообщение Sep 19 2013, 09:00
Сообщение #2456
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет в ПКАДе такой функции, Вы что-то путаете...
milien
сообщение Sep 19 2013, 09:09
Сообщение #2457
ошиблась в расположении функции, н она там есть)))
Сообщение отредактировал milien - Sep 19 2013, 09:20
Uree
сообщение Sep 19 2013, 09:54
Сообщение #2458
Из: Z. Gora
Ок, а я все время Paste to Layer пользовался... Хотя к любому из этих вариантов некоторых опций в ПКАДе не хватает.
AlexN
сообщение Sep 19 2013, 10:29
Сообщение #2459
Пользователь №: 200
трассы: выделяете мышой сегмент трассы, стрелкой меняете активный слой, F10 - итого 4 клика.
компоненты: выделяете мышой ячейку (cell) - F5 - 1 клик
cniism
сообщение Sep 19 2013, 13:10
Сообщение #2460
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Пэтаюсь разобратся с Reusable Blocks (Версия продукта: 7.9.4EE), не выходит.
Блок создаю слкдующим образом:
1. Создал проект со схемой, в схеме поставил все порты.
2. Упаковал схему.
3. В Library Manager создал новый Reusable Blocks.
4. Отредактировал символ блока
5. Пытаюсь провести верификацию созданого блока и получаю сообщение: "Verification Failed. Reuse Block will be marked as unverified."
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
