предусилитель для пьезокерамического гидрофона |
Sep 18 2013, 18:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 15:43)  В теории - да визг может возникать. Делитель емкостной, а выходное сопротивление опера не ноль и получается дополнительное интегрирующее звено в ОС. И в указанной статье все правильно сказано. И для предотвращения этого действительно необходимо ставить резистор последовательно с датчиком, только величина резистора - деясяток-другой ом, а не килооомы. Это легко посмотреть на модели.
На практике - нет, поскольку датчик совсем не идеальная емкость. Он имеет потери и, следовательно, последовательный резистор в нем уже существует. Обычно его вполне хватает, особенно если усилитель подключен непосредственно к датчику, а не через кабель. Но, даже если потери малы - продольный резистор в 10-20 ом решает проблему и, практически, не добавляет шума. Спасибо за подробный ответ. С 1ком я конечно перезаложился -партия изделий была большая, решил сделать запас. А по шумам там все нормально было -уровень сигнала довольно большой и плотность шумов у 1кОм 4нВ/sqrt(Гц), а у используемого ОУ - 30нВ/sqrt(Гц), так что он кашу не портил  Я правда больше доверяю теории, чем практике. Практика только подтверждает теорию, но не всегда является адекватным показателем. Вот недавно был случай -сделал референс на 3,3В на REF3033 по схеме из даташита, на входе и выходе по 1мк. И долго не мог понять -почему шумовая полоска у референса такая здоровая -неск.милливольт. Потом отстроил осциллограф и понял что это генерешка. Поставил 4.7Ом по выходу и все стало замечательно. А мог ведь и не заметить этого. Кстати симуляция предсказывала генерешку, но я понадеялся на практический опыт ребят из Тексас Инструментс, и зря. Цитата(Tarbal @ Sep 18 2013, 15:57)  Дык схема не новая, она и в электретах применялась 20лет назад, и в PIR-сенсорах. А Профессор предложил сделать схему симметричной, что действительно хорошо, единственное что согласованную пару полевиков подобрать не легко, а сборки мне чтото не попадались.
Sep 18 2013, 18:19
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Да, с источниками от TI я тоже на это нарывался. Т.е. идет генерация в зонах, указанных как стабильные. А с музыкантов - что возьмешь, у них 1% нелинухи это нормально, даже "круто". Сборки полевиков (matched pair) есть, но нелинуха все равно будет большой если без ОС.
Sep 18 2013, 23:28
Пользователь №: 57 439
Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 22:02)  Дык схема не новая, она и в электретах применялась 20лет назад, и в PIR-сенсорах. А Профессор предложил сделать схему симметричной, что действительно хорошо, единственное что согласованную пару полевиков подобрать не легко, а сборки мне чтото не попадались. Это не дифференциальный каскад усилителя постоянного тока, где должны быть одинаковые дрейфы от температуры, а микрофонный усилитель, где постоянная составляющая пофиг. Так что нет необходимости подбирать пары. Пропустить сигнал через кондер, чтобы отсечь постоянную составляющую и делу конец.
Sep 19 2013, 11:01
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 21:02)  ...Профессор предложил сделать схему симметричной, что действительно хорошо, единственное что согласованную пару полевиков подобрать не легко, а сборки мне чтото не попадались.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 53%
370 x 430 (20.26 килобайт)
Вглядитесь внимательно. Кроме симметрии еще одна интересная особенность: идеальная линейность. Известно всем, что полевой транзистор работает в идеально линейном режиме, если у него поддерживается постоянным напряжение сток-исток (не болтается в такт синусоиде). Здесь относительно земли на стоках будет напряжение постоянно, как у всякого дифкаскада, а на стоках поддерживается постоянным напряжениями на эмиттерах баполяров (у них на базах фиксированный постоянный потенциал). А значит напряжение сток-исток тоже будет постоянным. Если хочется идеальной симметрии, существуют согласованные пары полевиков в одном корпусе, например U440, U441, LS5911, LS5912 от Linear Systems. Биполярные пары: PMP4201, PMP4501, BCM847 от NXP Semiconductors.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 19 2013, 13:51
Sep 19 2013, 14:22
Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01)  Вглядитесь внимательно. Кроме симметрии еще одна интересная особенность: идеальная линейность. Известно всем, что полевой транзистор работает в идеально линейном режиме, если у него поддерживается постоянным напряжение сток-исток (не болтается в такт синусоиде). Здесь относительно земли на стоках будет напряжение постоянно, как у всякого дифкаскада, а на стоках поддерживается постоянным напряжениями на эмиттерах баполяров (у них на базах фиксированный постоянный потенциал). А значит напряжение сток-исток тоже будет постоянным. Если хочется идеальной симметрии, существуют согласованные пары полевиков в одном корпусе, например U440, U441, LS5911, LS5912 от Linear Systems. Биполярные пары: PMP4201, PMP4501, BCM847 от NXP Semiconductors. Снимаю шляпу. Меня кстати искажения не сильно напрягали. Eсли учесть, что сигнал имеет маленькую амплитуду, то он и на нелинейном усилителе не имел бы сильных искажений. Кстати еще одно достоинство этой схемы это повышенная помехоустойчивость, т.к. по кабелю идет сигнал в виде тока, а не напряжения.
Sep 19 2013, 17:55
Цитата(Alexashka @ Sep 19 2013, 20:22)  Действительно...Ну а чтож Вы раньше молчали, а то уже 3 страницы исписаны про какието повторители.  Как говаривали в старину - бумага все стерпит. Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 19:53)  При входных сигналах порядка 1 мв такая схема работает неплохо. Но уже на 10 мв 3-я гармоника выходит на -80 дб, а при 100 мв она превышает -40 дб. А обычно хотят динамику более 100 дб. Т.е. для музыки сойдет, а для нормальных применений - вряд-ли. И кто мешает поставить опер и избавиться от проблем? Если эти Ваши цифири не с потолка, то может быть схему моделировали? Тогда пожалуйста представьте исходный файл или хотя бы скриншоты, а то я пробовал моделировать в микрокапе, он почему-то у меня тупо заглючил. От решения поставить ОУ проблемы только начнутся.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 19 2013, 17:57
Sep 19 2013, 18:11
Из: Питер
Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 21:55)  Если эти Ваши цифири не с потолка, то может быть схему моделировали? Тогда пожалуйста представьте исходный файл или хотя бы скриншоты, а то я пробовал моделировать в микрокапе, он почему-то у меня тупо заглючил.
От решения поставить ОУ проблемы только начнутся. Ессно моделировал. Но и делал подобное тоже. Схемка и картинки такие (Orcad). Это для 100 мВ, коэффициент усиления порядка 6. Но и при других параметрах будет примерно то же.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 29%
244 x 408 (4.27 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 87%
1297 x 477 (15.4 килобайт)
Наоборот, с ОУ проблем существенно меньше, но это уже дело вкуса.
Sep 19 2013, 18:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 54%
Вглядитесь внимательно. Кроме симметрии еще одна интересная особенность: идеальная линейность. Известно всем, что полевой транзистор работает в идеально линейном режиме, если у него поддерживается постоянным напряжение сток-исток Тут видимо надо указать, что транзисторы работают на параболическом участке, т.е при малом Uси. Обычно то их используют на пологом участке, где вых.сопротивление и усиление больше. Но на этом участке зависимость Ic(Uзи) чисто квадратическая. Вот сток-затворные характеристики для разных Uси. Самая нижняя (выделена серым) кривая довольно линейная в широком диапазоне напряжений затвора (ось Х), она соответствует напряжению Uси=0,25В, для каждой следующей кривой Uси увеличивается на 0,25В и зависимость все больше и больше начинает походить на параболу.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 83%
995 x 774 (27.85 килобайт)
