10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Moriam
сообщение Nov 11 2012, 20:04
Сообщение #106
Из: Тверь
Пользователь №: 74 282
Ink, позволите использовать вашу статью?)
Хотелось бы разобрать подробно и сам программатор,и прошивки...
Уж извините, что не в личку - нет возможности её использовать пока(
alex463
сообщение Mar 9 2013, 19:02
Сообщение #107
Пользователь №: 75 956
Подскажите новичку какую все таки залить прошивку в собранный Project-5 "D-AVR910"? Только пытаюсь что то програмировать опыта нет.
32serg23
сообщение Mar 17 2013, 04:16
Сообщение #108
Пользователь №: 64 852
Может поздно, но по какой схеме собран программатор? Про свой я задавал вопрос на 6 с. Но проблему так и не решил.
alex463
сообщение Mar 19 2013, 13:33
Сообщение #109
В инете прочитал что можно его превратить в stk500 но прошивки не нашол.Сейчас пока лежит не прошитый.А схема вот.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 19 2013, 17:38
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
640 x 350 (44.14 килобайт)
32serg23
сообщение Mar 19 2013, 17:56
Сообщение #110
Я про него и писал ранее. Если скорость программирования не имеет значения заливай от Протоса. Если хочешь превратить в stk500, то лей прошивку с архива avr910_avrdoper_hex.zip - 1с. Но будут проблемы с записью епром в CV.
sainquake.com
сообщение Mar 24 2013, 19:56
Сообщение #111
Из: Казань
Пользователь №: 76 182
актуальная проблема со скоростью. случайно и вовремя нашел эту прошивку. автору спасибо! надеюсь проблем не будет
Состоявшейся считается система на которой запустили Doom! ( http://sainquake.com/ )
valerykus
сообщение Mar 29 2013, 11:24
Сообщение #112
Пользователь №: 72 640
Цитата(vasek_blr @ Jun 27 2012, 11:29) *
Прикрепил исправленную прошивку Dopper для USBasp. В представленном здесь архиве есть сборка, но в ней нерабочие светодиоды. Проблема выше обсуждалась, но я так и не нашел рабочей прошивки, решил исправить сам. Результатами делюсь с вами. Картинка с программатором так же приложена, что бы не было вопросов от какого программатора прошивка. rolleyes.gif
А это тоже самое но с исправленной версией номера софта чтобы Avrstudio не пыталась обновить.
Прикрепленный файл  usbasp_mega8_12mhz.rar ( 5.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Unior
сообщение Apr 11 2013, 11:21
Сообщение #113
Пользователь №: 76 460
Доброго времени суток.
Может кто подпилит последнюю версию Doper (http://www.obdev.at/downloads/vusb/AVR-Doper.2012-12-08.tar.gz) под железа AVR910 Protos.
Буду благодарен!!!!!
Romsb
сообщение Jul 24 2013, 13:02
Сообщение #114
Пользователь №: 77 665
Вот пожалуйста, подпилил, все работает, только почему-то иногда при попытки прочитать или записать идет ошибка, повторное нажатие и все пишет или читает до конца, без ошибок!
А вот версия из первого поста с изменениями от Prottoss данными в 36-ом посту. Теперь при считывании и записи eeprom vs cvavr, ошибка не происходит. Работает замечательно, сбоев не обнаружил.
Сообщение отредактировал Romsb - Jul 24 2013, 13:05
Прикрепленный файл  AVR_Doper.2008_11_27.avr910_fix.rar ( 501.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
daa_sasha
сообщение Aug 29 2013, 08:01
Сообщение #115
Пользователь №: 78 100
Какой из архивов соответствует чему. Какой файл прошивать для измененного из первого поста и какие фьюзы?
daa_sasha
сообщение Aug 29 2013, 09:58
Сообщение #116
С какой из выше перечисленных прошивок можно нормально работать с CodeVisionAVR программатор AVR910
32serg23
сообщение Sep 19 2013, 18:27
Сообщение #117
Родная, от Протоса, нормально работает
daa_sasha
сообщение Oct 2 2013, 06:33
Сообщение #118
Работает хорошо, только медленно.
AmCor
сообщение Dec 8 2013, 05:21
Сообщение #119
Пользователь №: 64 940
Romsb Хотел спросить какой файл зашить в программатор AVR910 от Prottossa из прикрепленного архива "firmware.rar"
Пока залил прошивку из архива "AVR_Doper.2008_11_27.avr910_fix.rar" полет нормальный :-)
Я так понял что автор Doper-a обновил прошивку (http://www.obdev.at/downloads/vusb/AVR-Doper.2012-12-08.tar.gz) по сему хотел попросить "топик стартера" Ink-а если ему конечно не солжно отразить эти и другие обновления и исправления на первой страничке этой ветки чтобы было проще для понимания и не нужно было перелопачивать всю ветку
Еще хотел попросить Prottossa поместить если это возможно на своей страничке альтернативные версии прошивок и драйверов для AVR910 потомучто по собственному опыту пока искал пока вышел на этот форум пока полностью прочитал ветку... - ну короче очень долго и хлопотно все это :-(
Было ло бы неплохо еще поместить для удобства на страничке разводку печатной платы программатора AVR910 (тк программатор пользуется огромным успехом у народа)
Если нужно могу скинуть свою версию печатной платы в формате Sprint Layout, да и народ тоже думаю поделится своими наработками
P.S.
Сорри что много букв, хотелось сказать много, а места как всегда мало :-)
tyomanik
сообщение Dec 24 2013, 17:12
Сообщение #120
Пользователь №: 79 782
Здраствуйте! Помогите с программатором я собрал вот этот программатор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Прошил выставил фьюзы, а Win 7 32 не хочет его опознать.
Помогите пожалуста!
Сообщение отредактировал tyomanik - Dec 24 2013, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
